Нужна помощь со схемой руля 2017 года
МихаилТ919ЕР
Автомобиль: ДоджКалибер
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста найти схему проводки руля 2017 года Гранд Чероки с лепестками и обогревом. Скачал мануал 2014 года, там нашёл только пины звукового сигнала, штекера С3. Если есть отдельно электросхема всего руля или расписанного разъема С3 пинов, буду рад любой помощи!
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • silver3131
    • Woha
    • ZAGAN
    • Alex.250781
    • shopovdg
    • Vadim0908
    • Nordicus
    • Isenya
    • Goofak
    • martin_a
    • Нуркен
    • Intrepid
    • ALEX3
    • Юрко
    • SIBIR9K
    • Leshiy1979
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
