Не заводится. Нет реакции на старт
Автомобиль: jeep grand cherokee 2014
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, по возможности.
Wk2 14 года, дизель 3 литра.
Не заводится.
При нажатии на старт не крутит стартер вообще.
Причём сначала как блуждающий глюк был. То заводится, то нет. А сейчас просто нет реакции и все.
Аккумулятор новый.
Сигнала ведёт себя без вопросов.
1 час назад, up6 сказал:
ну тады может сам стартер... того
Поддержу.
Может клемма массы стартера отошла?
У меня такое было, но без прелюдий
Просто вышел однажды из магазина и никакой реакции на кнопку запуска
Аккумулятор норм, стартер норм, топливный насос норм, а ничего не происходит
Поехал в сервис на эвакуаторе, прикрутили мне клемму эту труднодоступную, и всё заработало как новое
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2013 CRD 3.0 рест.
Сначала у меня была проблема с контактом, а затем со стартером. Василий Трутень безаппеляционно заявил, меняем стартер. Брал вот такой KRAUF STB9403ZL.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • Vit83
    • Карлеоне
    • Vortee
    • AleksME
    • _Aleks_
    • EF63
    • Alex745
    • Mr2000
    • vic
    • Kirill159
    • Gosudar
      • 11424
