Не "взлетает Карлсон" при включённом кондиционере
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
IMG-f105c400eb9ee2e2b1edb62c55d21c15-V.thumb.jpg.77bd782dc476c762757ab6ea0a928900.jpgУважаемые Коммадироводы!
Скажите у кого также не влияет включение кнопки кондиционера на темп вращения гидровентилятора? Раньше, как снова заправлю фреон работа гидрофана становилась как при взлёте самолёта. Хватало потока воздуха двигатель охлаждать и радиатор кондиционера. Джип с 3.0 CRD 2008, владею 8 лет, постоянные проблемы с охлаждением, как самого двигателя (при летней температуре стрелка находится вправо на 2-3 риски). Так и работой на охлаждение салона. Слабый поток обдува лобового, особенно слева и прогрева салона зимой (результат не применения салонного фильтра прежним хозяином).
В ГУР зимой добавил Стоп-течь 50 мл. С остатками жидкости Равенол PSF-Y, т. к. были подозрения на каплепадение жидкости вокруг шкива насоса. Теперь при откачке лишних 100 мл. увидел непонятную серо-розовую жижу. Заказал в Емексе 2 банки Равенола. До замены жидкости на 200 км. пробега залил Супротек ГУР 60 мл. дIMG-5b27d13c75ff99fcf75b2dd256611eff-V.thumb.jpg.909cfe1c3fdad12f221c54ab7af24f3a.jpgля подъёма давления в гидросистеме. Сегодня начал жужать гидровентилятор до оборотов  ок. 1500. Вроде лучше стал морозить кондер (закачал фреон два дня назад)
В Тюмени теперь на улице стало не больше 22 градуса к обеду. Всё равно тестю систему после заправки фреона. Компрессор часто включается и выключается (наверное по градиенту давления, в радиатор идёт горячая трубка. Две параллельные трубки спереди  разной температуры (одна кипяток другая с "мокрая". Из радиатора выходят "чуть тепленькие. После замены вентилятора кабины на Polkar стало возможным выбирать режим климата (как бы появилось дуновение через засоренные соты радиатора печки. Жидкость ГУР заменил 1 литр (в прошлом году так делал тоже)." Но Карлсон" не взлетает!
Обдув лица и  тела стал лучше. Уже покашливаю. Жду следующей жары под 36!
Там вроде отдельный предохранитель у вас на вторую скорость должен быть
Может его посмотреть? На wk2 дорестайле так
Здравствуйте уважаемый! Как такового здесь нет предохранителя. У меня 3.0 СRD мерсодизель ом642 cо своими "болячками"на ХК Джип Коммандер. И гидрофан развивающий обороты вплоть до гула самолёта, в зависимости от (датчика) температуры, мозгов, давления в  гидросистеме насоса ГУР и давления фреона в радиаторе кондиционера.
Изменено пользователем Svovan
Это даже сложнее, чем в машинах 2020х
Он ещё и не электрический!
Думаю, в джипе ушли от этих сложностей с переходом на вк2 просто потому что это требует немецкого сервиса в обслуживании, а на основном рынке в США при ремонте просто стараются агрегатно заменять неработающую деталь на новую, судя по их форумам
Может и партнёрство с Даймлером отчасти из-за этого распалось, слишком разные подходы
Изменено пользователем xmo97
да не требует он обслуживания, от требует правильного масла и отсутствия всякого дерьма и мусора в системе... именно эти факторы его и убивают
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
    • mford
    • Max300
    • Primusoid
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
