Коммандер после долгого простоя
Всем здрасьте!
Достался мне Commander 5,7 hemi по наследству. Последние 6 лет с лишним стоит в гараже, и как мне сказал близкий человек предыдущего хозяина, законсервированный. Гараж очень маленький, поэтому чтобы танчик в нём уместился по высоте, сняты родные колеса. Вместо них стоят перевернутые железные диски без резины от Москвича 412.
С трудом добрался до капота. Аккума нет. Масло в двигателе как слеза. В АКПП вроде тоже ( после долгого простоя на 2-3 см выше метки по щупу). Охлаждающая жидкость слита вроде бы полностью (как проверить наверняка не знаю).
Очень хочется его оживить, но боюсь что то упустить и сделать неправильно.
Опытные хозяева коммандеров, обращаюсь к вам за помощью! Подскажите пожалуйста с чего начинать оживление? Понятно что сначала нужно поставить на колеса, ну а потом ? Что нужно проверить и куда заглянуть для запуска мотора чтобы доехать подъемника ?
Надеюсь на развернутые ответы на мои , может глупые, вопросы.
Возможно свою тему я создал не в том где положено разделе форума.
Извините если это так.
Перенесите в нужный раздел, пожалуйста.
И помогите оживить монстрика
35 минут назад, SeverJan сказал:
При описанном раскладе, по-моему, лучше эвакуатор со стрелой. За 6 лет всё что угодно могло окислиться, рассохнуться, расслоиться и ещё как деградировать.
Наконец-то добрался до танчика.
Купил аккумулятор, залил антифриз.
Повернул ключ зажигание и джипе приятно пиликнул, приборы загорелись разные лампочки на приборке и куча ошибок на дисплее. Ну да ладно , стал заводить.
Завелся танчик с пол-оборота. Двигатель не троит, работает ровно, НО! очень стремный стук в двигателе со стороны водителя. Двигатель поработал мин 5-7 характер звука не изменился. Дальше стало страшно - заглушил.
Джиповоды, поделитесь мнениями, предложениями пожалуйста.
Все что я понимаю - звук явно не здоровый.
https://cloud.mail.ru/public/ceTR/yqsJkGdJR -
ссылка на видео работы двигателя
Фотки как обещал. Вот так он стоит 6 с лишним лет.
Ранее ввел вас в заблуждение по поводу пробега - 95 тыс. км. на приборке.
фонит - пердит, может масло до гидриков не дошло... чтобы было спокойно на душе, вытаскивать и в профильный сервис
В 29.07.2023 в 12:18, SeverJan сказал:
Автомобиль конечно рад был новым аккумулятору и антифризу, НО!
      В двигателе масло - уже НЕ масло! Масляный фильтр победил в НЕПРОПУЩЕНИИ  гудронистой массы (в прошлом именуемой маслом) к трущимся деталям!
Отсюда и такой ехидно-противный звук.
Не старайтесь запороть двигатель-он Вам ещё пригодится!
Если Вы с авто не на «ТЫ», то лучше увезти его в хороший сервис.
Удачи Вам с Вашим новым другом!
Николай.
  • Constantino
  • meserd
    • 24 Записи
    • 39389 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208697 Просмотров
    • 450144 Просмотра
