Парктроник
Добрый64
Всем здоровья и мира!
Вопрос по парктроникам.
В общем пока авто двигается всё нормально, остановился и передние начинают пищать.
Может было такое у кого?
И сразу чтобы тем не плодить.
Не работает прикуриватель передний, предохранители целые, что может быть?
И ещё)
Читал по поводу старт-стоп, задолбал он стартер мучить), как его отключить? Вроде под капотом концевик снять говорят. А какой?
Изменено пользователем Добрый64
может рамка номера торчит и они ее видят
питалово на нем проверить
если отключать красиво, то есть специальный модуль, американцы делают, если по колхозному - то отключать чего то
6 часов назад, Добрый64 сказал:
У воздушного фильтра слева, а так есть темка специальная, там все варианты обсуждаются
22 часа назад, up6 сказал:
Снимали бампер на покраску, думаю началось после этого. Ещё его пленкой покрыли.
Но мастера утверждают что всё хорошо делали.
4 часа назад, up6 сказал:
читайте ошибки тогда
У нас не где)
Приезжал в Москву, не мог попасть в клубный "сервис"
Автомобиль: Другой
в Москве, полно мест почитать ошибки, но есть лучшие места
оклейщики случайно не покрыли сами датчики?
7 часов назад, Добрый64 сказал:
Я фиг его знает. Но как одна из версий : может именно краска (когда бампер красили) и прикрыла датчики настолько, что они теперь пищат? Там нет возможности перекинуть для проверки местами зад и перед? На приборе?
Зато стопудовая проверка будет.
Изменено пользователем Землянин
Датчики не покрашены и не оклеены. Проверил.
Суть в том что начинают пищать при остановке, пока едешь всё норм)
16 часов назад, Добрый64 сказал:
Тогда НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ! :)
В 27.06.2023 в 16:21, Землянин сказал:
Так и гоняю)))
Автомобиль: WK2 MY2014 3.6 lim
В 28.06.2023 в 20:00, Добрый64 сказал:
Так и гоняю)))
Всё правильно, парктроник отключается при достижении небольшой скорости за ненадобностью, поэтому и не пищит "пока едешь". Была такая-же ерунда зимой, отошёл разъём под бампером (у правой туманки), но было куча ошибок (штук 10). Сейчас опять иногда пищит и показывает первую красную линию то слева, то справа, но ошибок нет! Опять снял бампер, всё почистил - не помогло. Снял рамку с номером, разогрел её на газе (можно феном) и немного загнул по форме бампера. Пока полёт нормальный.
На первых 2-х фото это ДО, когда срабатывали датчики, на 3-ем ПОСЛЕ.
IMG_20230706_124232.thumb.jpg.8449a0aafcbcd559f2488f9b43135321.jpgIMG_20230706_124149.thumb.jpg.73453bac0e022d4004142800948f4938.jpg
Изменено пользователем Марк55
Я в шоке!!!
Это реально рамка номера!
Тьфу тьфу тьфу)
Снял, покатался, не орёт)))
Дай Бог проблема решена!
Спасибо еще раз за подсказки!
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 487 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Лунный пчел
    • DmitriyVL
    • MishaS
    • Егор Пятигорск
    • Maranello
    • Kofman
    • vp03518
    • Vladeck
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
