Номер двигателя на 2,2 дизель (Мерседес)
Зелёный Patriot
Автомобиль: Jeep Patriot 2011г 2
2 CRD Весь зелёный
Здравствуйте все!
Есть ли в клубе владельцы JEEP Patriot/Liberty/Compass 2011 и позже г/в с дизельным мотором 2,2 CRD (Мерседес)?
Вопрос по номеру мотора, где искать, и есть ли он вообще именно на этом моторе? Есть проблема с растаможкой автомобиля (не в России), местные "спецы" не могут разобраться.... нужна помощь!
Автомобиль: Jeep compass mk49 2013 2
2 CRD OM651 Aisin BG6
Где-то в интернете вроде на Ютубе было, там ещё говорят что изза коррозии номер часто нечитабельный.
2 CRD Весь зелёный
6 часов назад, Купил Порося сказал:
Спасибо за ответ!
Да, знаю про эту площадку (на видео), мои инспектора тоже говорят что там. Я её хорошенько очистил, отмыл - просто ржавый кусок чугуна, без намёка на номер! Хорошо видно, что его там никогда и не было, никаких следов. Зато нашёл сбоку под приводным ремнём хорошо читаемый номер, повторяющий последние 8 символов ВИНа - BD...... так называемый VIS. В интернете где-то вычитал, что  этот номер может дублироваться ещё в паре мест - где-то над сцеплением и КПП, и внизу в районе правого привода... пока не нашёл(
Так-то и бог с ним, с этим номером. Но проблема в том, что местные инспектора (Сербия) отправляют меня на какую-то экспертизу с последующей набивкой нового номера, а в качестве номера двигателя определили запчастной номер с наклейки пластикового кожуха под капотом (А651.....)! Идиоты!!! И никак не хотят верить заводскому номеру с последними цифрами ВИНа. Даже не знаю как решить этот вопрос.... Из-за этой фигни никак не могу растаможить(
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Письмо в оф. представительство Крайслер в стране. В ответе ,скорее всего будет пояснение,что номер отутствует. По крайней мере по другим моторам так. У меня для обеих машин в ПТС прописано ОТУТСТВУЕТ. Я,правда,сам не таможил.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 301 гость (Посмотреть всех)
    • LIS999
    • Whale
    • Kofman
    • mustafox
    • doktor_2003
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
