Электрика для фаркопа WL
Автомобиль: WL Overland
Всем привет!
В ожидании фаркопа занялся поиском электрики для прицепа.
Не нашел для WL готовых комплектов (искал здесь  https://haksystem.pl/ru/ и https://shop.brink.eu/en). Получается, что, скорее всего, не разработали.
Хочу посоветоваться. Кто что ставил?
Понятно, что можно купить универсальную электрику с блоком согласования и скорее всего она подойдет.
Но в недрах интернета нашел вот что - https://www.pandora-alarm.ru/catalog/other/raznoe/canmodul_tcm6.html?ysclid=lk0u4td9bj540917707. По описанию - более правильная интеграция должна быть. Что думаете?
Ставил ли кто-нибудь этот девайс?
Изменено пользователем Isenya
  • Isenya изменил название на Электрика для фаркопа WL
Автомобиль: Wk2
А вы где фаркоп заказали ? Обзвонил всех нигде нет ,. На фаркоп ру смотрел - они и электрику выводили , у них там картинки есть
есть, но надо подождать
67
В 22.07.2023 в 10:40, Rulezzkid сказал:
Жду из штатов. Заказал у Андрея. Хочу правильно электрику подключить, без колхоза, к CAN шине. Посмотрю - спасибо!
19
Автомобиль: Додж Дюранго 3
Screenshot_2023-07-25-09-46-41-699_com.android.chrome.thumb.jpg.3c8ceceda7b425e6e42b27afe70951c4.jpgА как в дальнейшем подключать с американским разъёмом там их два варианта розеток , а у наших прицепов другие, получается надо всё переделать
а почему вы думаете, что розетка такая будет? мы из штатов только раму везем, электрика будет местная, как мне кажется, с правильной розеткой на хвосте
67
38 минут назад, up6 сказал:
Да, так и предполагается сделать. Если бы электроподготовка под прицепное устройство было - то можно было бы заморочиться переходниками под американские разъемы. Но ее нет, поэтому решаем задачу как можем.
145
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee L WL 3
6 Summit Reserves
Привет.
Буду смотреть за поиском решения.  Сам пока отказался от идеи устанавливать фаркоп.
Вообще, когда снял крышку, то был очень удивлён отсутвием на топовой комплектации этой простой опции!  Даже расстроен...
Благо есть ещё Эскалейд супруги,  где все в базе.   Розетка  американская, понятно...
Автомобиль: Grand cherokee WL
На фаркоп.ру предложение есть по фаркопу и электрике. Видео по установке также. Другие варианты только из штатов
5 660
В 25.07.2023 в 08:16, Isenya сказал:
Боюсь CAN WL модули пока не распознают. Кстати, из там 14 штук, к какому будем крутиться?
19
Нашёл вот такой переходник, пишут что даже разделить повороты от стопов может с сша на Евро, вопрос а если уже разделили в программе как будет работать. Можно кто юзает такую штуку поделитесь опытом
67
7 часов назад, Лунный пчел сказал:
 Ого! Собираюсь к вам приехать - буду советоваться с тобой🤔
5 660
А я спрЯчусь🤪
Поставил на  днях оригинальный комплект проводки, нет смысла ставить америкосовскую.
Проще для обычного смарт-модуля взять стоп с допстопа, поворотники с передних фар, габариты как обычно.
  • 5 недель спустя...
374
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
@Isenya поставил таки фаркоп или нет? Фото есть как выглядит?
67
7 часов назад, cableman сказал:
Да, вчера поставил. Фотку выложу в ближайшее время. Ставил в фаркоп.ру. Подключились, как сказал Иван выше. Из полезного у установщиков - вставка с интегрированным антистуком. Удобно и технически, работает, уже проверил с грузом в 200 кг. Взял заниженную на 4 см вставку - прицеп стоит почти ровно. Фаркоп привез Андрей (up6), спасибо ему, все как всегда в соответствии с договоренностями. ISenya
374
WL Limited+
@Isenya а чуть подробнее про электрику можно? Иван выше не совсем понятно написал. Что такое смарт-модуль? И почему поворотники надо брать спереди, а не с заднего фонаря?
И ссылку на вставку.
Изменено пользователем cableman
думаю универсальный модуль согласования
а спереди, потому что оптика задняя американская - поворотник/стоп совмещены... если взять оттуда, розетка прицепа под наш формат будет офигевать -:)))
374
WL Limited+
2 часа назад, up6 сказал:
Это что, надо провод из по капота тащить через весь автомобиль к заднему бамперу? Так себе перспектива. 🤦‍♂️
ну как бы на 14-22 году так и делали, оригинальный жгут проводки цеплялся к блоку предов под капотом и тащился к балке, так что вообще ничего не поменялось
374
WL Limited+
1 час назад, up6 сказал:
вот тут ты не прав, Андрей. Я сам устанавливал проводку на WK2, ничего из моторного отсека тянуть не надо, нужный разъём для проводки фаркопа уже находился в багажнике, в районе лючка бензобака. Самое дальнее место откуда пришлось тянуть провод это был аккумулятор под пассажирским сиденьем.
и скорее всего подобный разъём есть и у WL, другой вопрос что он под оригинальный жгут с блоком согласования.
вы пользовались оригинальным жгутом?  сильно в этом сомневаюсь...
если бы у WL он был, думаю мы бы это знали...
67
В 16.09.2023 в 11:40, cableman сказал:
Фото прикладываю. Что касается вставки с антистуком - на фото видно регулировочный болт. Затягиваешь - вставка внутренняя сдвигается и прижимает относительно пальца корпус вставки.
Блок согласования и электрику брал там же - www.farkop.ru.
Родной электрики нет. Ставил ее только один раз на WK2, в 2018 году. На WL ее нет от слова совсем. Искал на всех штатовских сайтах. И у производителей электрики.
374
WL Limited+
6 часов назад, up6 сказал:
Андрей, мы же договаривались на ты. Не думаю что у нас ацкая разница в возрасте. :)
Всё верно, жгут THULE, возможно он и неоригинальный, но откуда тогда в багажнике возник разъём именно под него?
374
WL Limited+
@Isenya  этого я и боялся. Никаких дополнительных накладок, закрывающих зияющую дыру в бампере нет.
Либо бампер полностью закрыт пластиком, либо, при пользовании фаркопом, треть бампера зияет чёрной дырой, через которую видна силовая балка и ещё много чего...
на WK2 это было более аккуратно продумано.
привычка, борюсь много лет
разъем у кого то есть, у кого то нет... а оригинальный жгут всегда тянули к блоку предов
67
1 час назад, cableman сказал:
Это да, сильно отличается эстетика.
это решение было на GM давно... надо снял крышку - не надо - одел
374
WL Limited+
41 минуту назад, Isenya сказал:
видимо решили так: при использовании фаркопа, за прицепом не виден бампер, и пох на эстетику.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 394 гостей (Посмотреть всех)
    • сергей 11
    • 520881
    • Man1999
    • AS8
    • C070CC
    • cadaverous
    • Rommel-86
    • dyadyavadyaaa
    1. Графит
      • 7
      • 871
