Капает антифриз, нижнее соединение бочка и патрубка
naran
Другой
@naran Как удалось выяснить место течи?
Автомобиль: Jeep compass 2017 2.4 180л/с
@Землянин привет. Да. Сейчас жду бак. Должен приехать 4 числа.
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Непонятно как образовался дефект. Колотили по нему штоле) ?
Другой
7 часов назад, naran сказал:
В моём предложении после слова КАК нет запятой!
@Acovant вообще ни чего с ним не делал. Хрен знает откуда и как появилась трещенка.
Другой
@naran А на мой вопрос слабо ответить?
@Землянин Времени небыло описать. На работе.
Как раньше уже писал что только не делал с разъёмом. Менял разные по величине резиновые кольца.  Потом осматривали сам бак. Итог один течёт и казалось что из под разъёма.
В последний раз уже перевернул бак верх тормашками и завёл авто. И тупа от безысходности смотрел на разеем, как как пает жидкость. И в какой-то момент увидел что-то блеснуло выше соска на самом бачке и стекает в разъём.
Как то так.
И самое главное что уже со мной связались два человека у которых такая же проблема. По телефону объяснял что и как.
На фото примерно тут была сначала можно сказать микротрещина, теперь уже почти сантиметр.
Фото не моё.
@Землянин конечно нет. Только освободился и начал писал и искал фото что бы получше было.
Только с радостью, что бы другие не спешили как я и не пережевали.
@Землянин Кстати, я это место народным методом заклеил. Но продержалось одну неделю. И опять потекло. Так что жду не дождусь бачка. Адеюсь он будет без повреждений.
Другой
21 минуту назад, naran сказал:
В общем-то есть чем заменить такой бачок. Имею ввиду размеры. Не геометрию.
А уж если и клеить, то нужен сюда не любой первый попавшийся клей, а специальный. Надо смотреть маркировку бачка. Скорее всего полиполистерол. Соответственно и клей для него. Но это от безысходности. Лучше конечно заменить. В автомагазах есть выбор.
Нижний патрубок весьма оригинальный)) Весёлые инженеры. От пережатия хомута может быть трескается
@Землянин вот вот приедет.
@Acovant самое главное что там не особо обжимает на нижнем патрубке бачка.
новый бачок + новый шланг и все... катаемся дальше
@up6 я и патрубки заказал новые. Пока не обнаружил течь. Но как обнаружил что бачок, отменил патрубки.
резьбой по калу занимаетесь и все...
Другой
1 час назад, up6 сказал:
Здесь ВСЕ, или предполагалось ВСЁ ?🫠😃
через букву Е с точками
в такой конструкции -  с пластиковым фиттингом на трубке, который уже замучан, менять надо пару - бачок + трубку
@up6 Надеюсь что я его не замучал. И сейчас течёт только через трещену. Через разъём не течёт.
его годы/вибрации/нагрев, замучили... вы только добавили
может не в ту ветку, но может кто то подсказать оригинальный код антифриза?
Другой
7 минут назад, modador сказал:
Могут подсказать: 1) мануал.
                                                2) UP6 .(Андрей) , см. Выше его посты.
                                                3) форумчане.
                                                :moil:
68153 921AA  концентрат, галлон.
68175 336AB
Изменено пользователем URRI 39
Автомобиль: Jeep Compass 2019MY
В 28.08.2023 в 13:55, Vahe1989 сказал:
У меня такая же проблема не знаю как решить
И на прямую пробовал соединить без переходника и прокладку в переходник никак
Подскажите пожалуйста, внутри этой черной трубки есть круглый пазик - там должно стоять уплотнительное кольцо? У меня там ничего нет. Если должно быть кольцо, то какое, есть ли какой-то у него номер чтобы заказать или может подходит какое-то от чего-нибудь?
Этим пазом трубка фиксируется на штуцере потом зажимается хомут. Так наверное
Нет там никаких хомутов,  обычный лютый колхоз. Там специальный штуцер, которого здесь нет.
40 минут назад, olegrf67 сказал:
Внутри есть паз. Колечко я покупал в простом магазине. Главное чтобы маслобензостойкие. Размеры её не помню но точно ставил как тонкие и чуть толще. Цена 5-10 руб. Штука. Держат хорошо.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 346 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexKosh
    • Galliaff
    • MasDan
    • IvanM-GT
    • Irishca
    • Александр Brest
    • Den1983
    • agregat97
    • diamondik
    • goodlife
    • seeking
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
