Как выставить вилки привода раздатки на Джип Чероки ТрэилХоук 2015г
Сергей Минск
Автомобиль: Джип Чероки Трэилхоук
19 часов назад, Kyl сказал:
номер ошибки в студию!
Сдвиньте руками вилки в крайние положения, и включите зажигание.
Добрый день! Номер ошибки пока не добыл. Заболел электрик. До понедельника. По памяти - несогласованное движение каких-то шестерен. Но вилки привода своими руками двигал в крайнее левое и крайнее правое положение, а также разводил их на максимальное между собой расстояние. Снимал на видео. При включении зажигания они не двигались. Номера старой и новой раздаток совпадают (на фото). Может во время механической поломки первой раздатки привод тоже накрылся?
3 часа назад, Сергей Минск сказал:
Вполне возможно что изза активной ошибке и не двигает вилками, как я и говорил на данном этапе уже нужен сканер.
Возможно, но маловероятно, у вас же два привода, и если оба ведут себя одинаково, то дальше только сканером сначала смотреть и устранять активные ошибки.
@Kyl
В 27.07.2023 в 22:49, Kyl сказал:
Добрый день! Ошибки прочли. На фото прикрепил. Они не стираются ни при подключённом к шине приводе раздатки IMG_20230731_124628.thumb.jpg.511fda6c71593633051eb01715edb38f.jpgни при снятом. При включении зажигания по прежнему вилки не двигаются.
После первой поломки раздатки они стирались, после замены раздатки - тоже стирались. После поломки второй раздатки уже не стираются.
Блок управления раздаткой не видит привода раздатки.
На обоих приводах такие ошибки?
@Kyl Только на передней раздатке. На фото все ошибки, что есть. Местный мастер говорит, что если привод неисправен, то он показывает его как отсутствующий и ошибки по этому не стирает. Я связался с местной разборкой - говорят менять моторчик привода (не весь привод). Он у меня был очень изношен. Я сам на нем менял щетки и чистил коллектор (он был прилично выработан).
1 час назад, Kyl сказал:
быррр
Еще раз...
У вас есть два привода, 1 это тот что у вас был на вашей раздатке, и 2 который был на раздатке которую вы купили?
Из этого следует вопрос..
Ошибки одинаковые и присутствуют при подключении 1 и 2 привода?
Сори. Я думал вы уже про задний привод спрашиваете. Нет у меня только мой старый привод. Я его восстановил (заменил щетки и почистил коллектор) и на нем поехал после замены раздатки. Но потом она слетела в нейтраль по непонятным причинам. Повреждены шлицы муфты. Привод теперь не видит компьютер и не может удалить ошибки, что на фото. Мне говорят, что покупай новый привод, его увидит компьютер и все будет хорошо.
На старой раздатке эти шлицы как раз целые. Повезло.
а с новой раздаткой, привода что небыло?
короче, вся фигня еще может быть изза того что нет синронизации заднего моста и переднего, система естественно впала в ошибку и вывести из этого ступора можно двумя способами, это в том случае если живой привод.
1. и самый правильный небходим сканер который может шевелить вилками, и им провести тест приводов, после чего будет либо ошибка и вилки не двигаются, либо он ими пошевелит и ошибки сотрутся.
2. вручную угадать положение вилок на раздатке с положением в заднем приводе.
Он в принципе был, но я решил оставить старый. Отдельно привод в этих краях стоит 500$.
29 минут назад, Kyl сказал:
Я уже понял, что без сканера будет сложно решить мою задачу. Ищу такого электрика у которого он есть. И повезу его на сервис, где стоит моя машина.) Сканером, без сборки и установки раздатки, можно будет проверить работоспособность привода. А так ремонт - пальцем в небо. Угадал - не угадал.
Спасибо за поддержку!)
@Kyl Добрый день! Подскажите пожалуйста сканерами Аутэл Лаунж, Финк Тул - можно сделать тест исполнился на Трэилхоук?
Автомобиль: Джип чероки KL2014
1 час назад, Сергей Минск сказал:
Откройте ютюб, наберите евгений иеремия. Классный диагност, живет во Львове. У него есть видео по трейлхоку, там подробно показывает как раз вашу проблему. Даже не спецу становится все очевидно.
@вадим 912 Добрый день! Спасибо!
Смотрел все эти видео. Он классно разобрал все проблемы машин, которые были у него в ремонте. Я уже тоже подобрался к таким же результатам. В Грузии, где я нахожусь и на том сервисе, где стоит разобранной моя машина нет всех тех технических средств и той квалификации. Поэтому сначала разбираюсь сам, потом рассказываю что делать местному мастеру.)
кто такой аутэл  и Финк тул я не знаю.
Знаю что это может делать 100%   LAUNCH X-431 PRO.
И 100% OBDLink вместе с AlfaOBD.
Также с AlfaOBD могут работать более дешевые и доступные ELM327, на сайте есть список какие работают, но с ними нужны переходники.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 94 гостей (Посмотреть всех)
    • igor 050
    • Roger
    • Искатель правды
    • nrs
    1. Жёлтый Jeep Wrangler 2019 года с бензиновым двигателем 2.0 литра и пробегом 100 тысяч километров снова приехал в TRS Motors с уже знакомой проблемой. Несмотря на недавнюю замену пыльника левого переднего ШРУСа, владелец заметил разброс масла по подвеске. Это классический случай, когда внедорожная эксплуатация даёт о себе знать — даже на относительно свежем автомобиле. Для моделей Jeep подобные проблемы не редкость, особенно после активного использования вне асфальта.
      Что показала диагностика
      При детальном осмотре наши мастера обнаружили трещину по кольцу у основания пыльника — в месте его крепления к валу. Основная сложность в том, что производитель Chrysler не поставляет оригинальные пыльники отдельно, только в сборе с приводом, что делает замену неоправданно дорогой (от 60 до 150 тысяч рублей). Для владельца это нерациональные затраты, учитывая, что сама деталь относительно недорогая, но критично важная для защиты шарнира от грязи и воды.
      Как мы решаем проблему
      Сейчас мы тестируем различные аналоги пыльников, чтобы найти максимально надёжное решение. Уже опробовали два варианта, ещё два находятся в очереди на проверку. Все работы проводятся за наш счёт по гарантии — мы считаем это правильным подходом, так как первоначальный ремонт не дал долговечного результата. Наши клиенты ценят такой подход, ведь мы не просто меняем детали, а ищем оптимальное техническое решение для конкретных условий эксплуатации.
      Почему это важно для внедорожников
      Для Jeep Wrangler целостность пыльников ШРУСов — вопрос не просто комфорта, а безопасности. Разрыв пыльника приводит к попаданию грязи и воды в шарнир, что вызывает ускоренный износ и может закончиться полным выходом привода из строя. Особенно критично это проявляется после внедорожных выездов, где нагрузка на ходовую часть многократно возрастает. Мы рекомендуем владельцам внедорожников уделять особое внимание состоянию пыльников после каждой серьёзной поездки по бездорожью.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
