Лайф-хаки для WL
Камрады, предлагаю в этой теме делиться нештяками, которые обнаружили при эксплуатации WL, для которого ещё даже инструкции на русском языке не напечатали... :)
начинаю...
Совершенно случайно в магазине ЛЕНТА купил солнцезащитную шторку, громко брендированную GOODYEAR, и был приятно удивлён что она полностью и идеально закрывает изнутри лобовое (или ветровое, кому как нравится) стекло... продаётся в круглом чехле, в сложенном виде легко умещается под водительской или пассажирской сидушкой... цена вопроса 500 рублей, ниочём. Вот, смотрите.
Изменено пользователем cableman
  • Ответы 77
  • Просмотры 16,8k
  • Задолбали отпечатки пальцев на мониторе, наклеил гидрогелевую плёнку и вуаля: отпечатков нет, бликов стало меньше. Возможно, если наклеить матовую, то их вообще её будет. Подойдёт любая гидрогеле
  • Ещё один лайф-хак. В багажнике на задних стойках установлены зажимы для удержания ремней безопасности третьего ряда сидений. Но ремень в них не держится, такое ощущение, что производитель установ
  • @SAI.VRN36 может камрад его просто в суматоха дел ещё не обнаружил? Бро, он между выключателем салонный плафонов, там где кнопки люка и панорамы... Очень надеюсь, что он там есть. 😉 Между тем
В 29.09.2023 в 12:56, В_Константин сказал:
Привет !
Пока  видел один на наших номерах и один на Питерских.
Можно встретиться, познакомиться,  пиши в личку.
Скоро будет повод приехать😂
Здравствуйте.  Бронепленка на нашу панель. Все модификации.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=C0Tcsra
Пришла быстро. Сегодня в детейлинге наклеели. Раскроена хорошо. Вопросов у мастеров не возникло.
@AlexandrZ спасибо, мил человек!
Эх, раньше бы... уже куча царапин от ногтей вокруг шайбы...
Интересно, полирнуть чем-то можно?
2 часа назад, cableman сказал:
Всегда пожалуйста! Пластик умеючи полируют, но мелкие царапины плёнка прекрасно скрыла.
В 25.05.2024 в 10:45, cableman сказал:
Меня больше бесят не царапины (хоть пока их и весьма мало), а долбаный бликующий  глянец. 🤬
Поэтому я заказал такой же набор защитной (прозрачной) пленки, и по этим шаблонам хочу вырезать что-то типа под карбон 😎
  • 6 месяцев спустя...
В 24.04.2024 в 17:40, AlexandrZ сказал:
Доброго времени суток. На озоне есть хорошие ЭВА коврики в багажник. https://ozon.ru/t/daNlo3J
Заказывал в штатах коврики whether tech на три ряда и в салон 52к
Жёсткие и можно в цвет салона взять.
как раз жесткость нравится не всем...
В 08.12.2024 в 22:02, up6 сказал:
Поэтому там же заказывают коврики Hasky, они мягче.
9 минут назад, Юрко сказал:
так и запишем
Появились резиновые ковры в багажник для 3-х рядного варианта.  По размерам ложиться как влитой, но тонковат.
В качестве временной меры пойдет, будет лучше скользкой EVA.
https://www.ozon.ru/product/kovrik-v-bagazhnik-jeep-grand-cherokee-v-wl-2021-slozhennyy-3-ryad-dzhip-grand-cheroki-1789272067/
В 01.03.2025 в 12:12, Palach сказал:
facebook.com ...
Мордокнига у нас же просто так не алё  :dntknw:
Вот импортозамещенная ссылка:  https://disk.yandex.ru/i/Wu0S9Fgr4xngdA
:to_keep_order:
Доброго дня. Подскажите пожалуйста на WL может уже появились в продаже модельные коврики? Если есть артикул, буду благодарен!
11 минут назад, Алксейфрис сказал:
Они всегда были, mopar на мой взгляд лучший вариант. Либо аналоги, Андрей @up6 возит и то и то.
Есть еще вариант
https://www.weather-tech.ru/?ysclid=mbvtkhgwyd906744271
там бывают в наличии иногда, если надо быстро.
Всякие китайские поделки думаю не для этой машины.
11 минут назад, Palach сказал:
Есть еще вариант
Спасибо!
пишите в воцап, пообщаемся, варианты есть... но с гуаном, предупрежу сразу, дел не имеем...
12 часов назад, Алксейфрис сказал:
модельные коврики
9 часов назад, Assa7 сказал:
Спасибо за ссылку. Зачет ковры, не спорю. Пока не доступны в нашем регионе(
  • 5 месяцев спустя...
А какие есть решения по головном свету? Родной свет фар вообще не устраивает. Кто-то уже решил этот вопрос, на что заменили?
а что с ним не так? вроде недовольных нету
19 часов назад, up6 сказал:
У меня на WK2 стоят Bi-Led линзы , свет изумительный. А на WL не хватает света, особенно на трассе. Планирую так же установит Bi-Led линзы.
Интересно узнать у форумчан, кто что устанавливал, какой результат, есть ли технические сложности  с установкой и с последующей эксплуатацией?
Изменено пользователем santab
На WK2 также стояли BI-LED линзы.
На WL в общем то свет сравнимый и вполне достаточный, зимой по трассе ездил на большие расстояния.
Никакого желания что то с ним делать точно нет, разве что вот может омывателей нехватает )
Пока фары чистые вроде неплохо светят, а вот потом не айс. И омывателя не поставили, по крайней мере на limited + 22 года отсутствует :))
А вот кто нибудь ставил на WL пороги выдвижные? Не оставляет меня эта мысль, нашел пороги АТС корейские вроде как.
Знакомый ставил на несколько машин, доволен.
На WK2 есть фото и видео, а вот на WL реализованных не видел.
1 час назад, santab сказал:
это колхоз, он всегда ярче завода, на WL катаюсь далеко и ночами, тоже пока не планирую колхозить его, ибо опыта у тюнингеров по нему, очень мало
Вчера установил защиту двигателя и АКПП от АВС Дизайн, алюминий 4 мм. Все встало хорошо, в целом, на мой взгляд, сделано хорошо. Цена 27000 с доставкой.
Не хватает защиты баков, думаю решить это вопрос в ближайшее время.
Немного поработал сегодня над "сверчками" / стуками в своем WL.  Может это конечно только у меня такая вот фигня слышится, но думаю что это общее:
1. Пластиковое дребезжание держателей ремней водителя  и переднего пассажира. Слышно особенно тогда когда  ремень пассажира не пристегнут: в района дверной стойки есть место соединения ремня и его нижнего держателя. Если потрясти - стучит как колокольчик. Лечение: Плоской отверткой повернуть замок соединения, разделить сам ремень и его нижний крепеж. На металлическую часть крепежа наклеить на обе стороны железки  или поролон с липким слоем или двухсторонний скотч 1 мм толщиной, (не снимая с него защиту верхнего липкого слоя) и натянуть с усилием на все это ремень обратно, завернуть крепеж замка при необходимости.
 2. Потолок в задней части машины. При легком постукивании / поднимании со стороны салона вся задняя часть потолка просто прыгает вверх с гремящими и подщелкивающими звуками. Ближе к багажнику еще и что то тяжелое там на нём гуляет. Лечение: сдернуть верхний пластик со стороны багажника. Легко снимается - просто вниз тянуть. Сам потолок при этом останется висеть на двух пластиковых белых клипсах. Эти клипсы с виду массивные но при легком движении всего потолка вверх издают дребезжащий мерзкий звук. Такой же звук есть и при движении потолка со стороны люка.  Несмотря на массивный вид к металлу эти клипсы крепятся подобием "ёлочки" и легко стягиваются / снимаются вместе с потолком потянув всё вниз. Ничего не ломается. Клипсы тут же проклеиваются в месте стыка с белым местом их соединения с самим потолком  антискрипом или поролоном с липким слоем.
А дальше потолок чуть вниз и мы видим причину стуков. Шланг по которому на задние омыватели подается жидкость, он толщиной с мизинец и у меня БЫЛ приклеен к потолку чем то липким. Не достаточно видимо липким, оторвался он нафиг и стучал на каждой кочке при подпрыгивании машины.
Берём очень липкий черный скотч "бандажная лента" и фиксируем его к потолку докуда рука долезет. Во многих местах. Потом взяв заранее купленные "акустические кирпичики"  https://ozon.ru/t/A0fcbFG   и разрезав пару их вдоль чтоб были потоньше в два раза запихиваем их в потолок, как раз четыре куска туда и влезают, они разопрут потолок от корпуса и не дадут ему дребезжать по пластмассе.
Со стороны люка в самые углы между крышей и потолком подпихивается отверткой ещё немного отрезков от "акустических кирпичей" столько сколько влезет чтобы было плотно. Это убирает дребезжание клипс со стороны люка. Не мешает люку и шторке.
Фоток не делал, извините, и так несколько часов занимался машиной, сначала переделывал крайне криворукую установку сигналки и ее модулей / датчиков, проверял что там у меня за беда с АКБ, так что было не до фото... Но надеюсь что  доходчиво описал метод устранения "сверчков" :)
И еще немного про доделывание всякого в WL:  со второй попытки получил кожаную вставку  в бардачок с кармашком для ключей / очков. Привык к такому расположению кармашка, а тут не было, пришлось допиливать :)  первая попытка была "блинчик комом" - первый мастер вообще сделал дрянь, показывать не буду, зато второй подошел к делу с душой, всё просто идеально, проработал каждый изгиб бардачка и прострочку как на торпедо повторил.
Кожа приклеена на тонкий очень липкий скотч.
Народ, подскажите: а на WL есть "зимний режим положения дворников"? В телефон иногда приходят статьи что на многих тачках есть такой режим. Дворники на прячутся под капот, а останавливаются чуть выше, в зоне теплого обдува. Может знает кто?
10 минут назад, Neek сказал:
А подогрев дворников, который  на лобовом стекле имеется, не справляется разве)?
  • buzz
  • hotvik
  • Михаил 001
  • Александр 45
  • Yllymah
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30747 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193530 Просмотров
    • 435929 Просмотров
