клинят тормоза
Александр 56
Автомобиль: мицубиси паджеро спорт 2.5 тд
поменял все резинки на передних суппортах,не хватило тормозухи,долил из ГУР. Теперь после нескольких торможений клинят передние колеса.На суппорте чуть стравишь жидкость,отпускают,едтшь дальше.Подскажите пожалуйста в чем причина . Мицубиси паджеро спорт 2,дизель
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Конечно по незнанке всякое бывает, но если не знаеш как правильно сделать то лучше спросить , лишним точно небудет. Получилось теперь так. Тормазную жидкость разбавил с маслом из гура. Результат разьело манжеты в супортах , в главном тормозном цылиндре , тормозные шланги. Нодля начала замени всю тормозную жидкость , и тормозные шланги , может и прокатит , если нет , то придется перебирать все .
Автомобиль: в подписи
Если уже клинит суппорта - всем манжетам в суппортах конец. Аналогично ГТЦ. А вот шланги могут выжить - не факт что они не маслостойкие (изнутри может и не надо, а снаружи очень надо, а резина одна).
Да не Коль проходил уже это. Первыми как- раз шланги ложатся , разбухают . Туда жидкость продавливаеш а назад сбросить давление они недают. Штуцер на супорте отпускаеш и зброс произашол.
Манжетам на суппортах - точно конец, они не бензостойкие, проверяли на собственной шкуре...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 411 гость (Посмотреть всех)
    • Прораб
    • martemjol
    • pchel61
    • AS8
    • Kons
    • seeking
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Alex60
    Alex60
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
