- ОБМЕН
Автор JEEP4X4CLUB_AUTO
25 дней и 17 часов
7 500 000 руб. -
Автор ARTURIO
8 дней и 7 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Защита картера и коробки на Jeep Compass 2017 год
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 70 гостей (Посмотреть всех)
- Durango36
- 8ball
- ACD
- ArtemS
- Станислав88
- adrenalin70
- Wanderer.a
записей - 94
комментария - 272488
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7999
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
