Не срабатывает полностью электропривод багажника.
Всем доброго дня. Два дня дня назад перестал полностью открываться дверь багажника. Читал, что могла попасть вода в багажник и окислить контакты блока управления электропривода. Проверил багажник сухой и контакты на блоке не окисленные. В чем еще может быть проблема?
Возвращаюсь к своей теме. Через два дня подъёмный механизм перестал вообще работать. Отсоединив штекер. проверил на прямую роботу подъёмника, реакция, на подключение, ноль. Снял механизм, начал проверять визуально, отодвинул резиновую гофру и обнаружил обрыв силового(красный) провода. Спаял, заизолировал и о чудо, заработало!
мэйджик
эмэйзинг
  • Maxim Karandashev
  • Ktmbadass
  • Tripolidis
  • abrakadabra
  • AS8
  • HardRock
  • ПВ35
  1. TRS Motors
    • 190867 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30085 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434245 Просмотров
