Замена рейки
Артём ЛНР
Автомобиль: Jeep compass 2018
Приговорили рейку, износ зубьев. Какой аналог можно  поставить потому что оригинал на экзисте 250к.
Никакой, думаете кроме экзиста никто не справится? вин машины напишите
335
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Износ зубьев за 5 лет.. 🤔
503
Другой
В 15.08.2023 в 10:57, Артём ЛНР сказал:
250?!!!!!!!!
За рул. Рейку?!!!!!!
Да ну на. …..
Пойду стреляться 15 раз!
Это выходит, что ,к примеру авто на вторичке = 1лям, а четверть цены его на рейку падает?!
9 часов назад, Acovant сказал:
Да! Мы попали!
вин то можно увидеть ?
Вин 3C4NJDCB1JT456312. Владею с октября 2022г. Приговорили рейку, открыв пыльники она под ними вся в коррозии включая зубья. По опыту мастеров, сказали что такая каждая 3я машина с Грузии... Уже заказал б.у рейку, за 20к, на следующей неделе придёт, плсмотрим что из этого получится.
154
Ты наверно хотел сказать, про каждый третий  амероутопленник идущий через Грузию, так наверно правильней.
В 20.08.2023 в 10:21, URRI 39 сказал:
У нас в ЛНР 80% машин оттуда.
Автомобиль: 2018 JEEP COMPASS LATITUDE
Снимал пыльники со своей, зубья произвели впечатление хромированных (и да коричневая консистентная смазка).
Если нет стуков_люфтов, я б вдул туда тубу качественного лубриканта (на основе сульфоната-кальция например) и ждал бы ответной реакции.
Возможно очень долго.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • Виктор Монич
    • TRS Motors
    • Kudesnique
    • dmon
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 77010
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
