Разрешите представиться, ГЧ 2005 4.7
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7 2005
Доброго времени суток всем!
   Меня зовут Роман и я алкоголик снова купил американца. Снова, потому что уже есть Шевроле Блейзер 95 года 4.3 литра, который теперь будет выставляться на продажу, ибо на двух таких крокодилов не хватит денег и здоровья.
WK, прежде всего,  понравился внешним видом и, на мой взгляд, универсальностью, передвигаться можно и в городе, так и за пределами цивилизации. Дальнейшая эксплуатация покажет, насколько это впечатление правильное или ошибочное.
Пробег у авто, на текущий момент 236 т.к.  Состояние на 3+. По предстоящим работам в сервисе озвучили:
1. Замена верхних шаровых
2. Замена левой рулевой тяги
3. Замена ролика натяжителя
4. Замена прокладок выпускного коллектора
5. Замена масла в двигателе + масляный фильтр
И да, периодически выскакивает Transmission over temp. Предыдущий хозяин менял АКПП с мозгами и радиатором около полугода назад. Почитав тут про эту проблему понимаю, что почти со 100% вероятностью попадаю на замену модуля PCM.  Хотелось бы понимать во сколько обойдется это удовольствие.
Изменено пользователем grrat
вин машины напишите и посмотрим, вас это сильно тревожит?
VIN 1J8HR58N75C659472
Тревожит не сколько сама надпись, сколько ее последствия.  Хотелось бы уверенности в автомобиле, ну и понимания где все-таки собака порылась. На драйве2 кто-то меняет общий радиатор, кто-то датчик давления масла АКПП, кто-то полностью перебират АКПП с усилением. Проблема вроде бы уходит, но на долго ли.
проблема, у большинства, мозговая... иногда в блоке соленоидов
мозги сейчас все ремонтные - новых уже нет и не будет
c ремонтными тоже, периодически, бывают осечки
ребилдовые мозги прошитые под нужный вин 36000 + вес по факту 15$/кг и 4-8 недель по срокам
Да уж, цена кусается...
Ребилд, я так понимаю, заводской? Изначальная проблема, дающая ошибку перегрева, решена?
Есть какая-то гарантия и какие варианты решения в случае осечки, которые периодически бывают?
заводского ребилда уже нет и не будет
это профильные конторы в штатах, которые живут ремонтом модулей большой тройки
проблему они знают, решать пытаются, но модули возрастные и иногда она появляется вновь
решение - отправка обратно в штаты и замена по гарантии, но сейчас с этим не сильно просто
Почти 40к с призрачной гарантией.... надо переспать этой мыслью и крепко подумать.
Андрей (правильно же?), а чем для АКПП грозит забивание болта на эту проблему?
Или это исключительно проблема дальнейшей деградации модуля, а неспособность коробки работать в обычных режимах просто следствие, и сама коробка не подвеграется каким-то чрезмерным нагрузкам и условиям от которых умирает?
Про "овертемп" лучше бы здесь продолжить -
22 часа назад, grrat сказал:
все верно, но, зачастую, выбора нет - либо трупы с местных разборок, либо ребилд
для АКПП, чаще всего, ничем...
деградация возможна, такое исключать нельзя - ибо просто возраст, электроника внутри него не молодеет
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • den_ej20
    • Jeka 423
    • s650mb
    • Андрей Белов
    • ALEX3
    Yazzzzz
    Yazzzzz
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
