Петли передних дверей ZJ Черроки 94 г. 5,2 л.
Саныч99
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG
Есть ещё? Если есть пришли пож карту. Да, на одну дверь
Изменено пользователем xAndrejx
Автомобиль: Grand ZJ
98
Wrangler-1 YJ (1986-1995)
лифт 2 дм.
Доброго времени суток, нужно на 2 дверки.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Я петли никогда не меняю, а если есть небольшой люфт, то просто (обычно вдвоём) приподнимаю машину за приоткрытую соответствующую дверь, ну а если люфт большой, то просто регулирую петли, но иногда возникают форс  - мажоры, типа: У отца на его Гранде мы просто оторвали верхнюю петлю от двери, а бывает так, что регулировки петлями нехватает, и вдогонку приходится ещё и потом дверь к верху поджимать.
и ВАЗ 21053.
Всё равно на любом авто двери со временем проседают и их приходится таким образом ставить на место. Просто я про петли вообще не думаю, ведь регулировать приходится в крайне тяжёлых случаях, а в основном просто взял за нижний край и поднял, и также забыл ещё на 10 лет. Не понимаю зачем тут городить огород?!
98
лифт 2 дм.
На одной из моих бывших машин (Терранка)  прежние хозяева доездились, что петли прожрало. Тоже подгибали, вспоминал их непечатно, когда уши реанимировать пришлось. Мне просто не по душе, когда в любом механизме что то болтается, блямкает и люфтит.
Автомобиль: ZJ
Я тебя тоже не понимаю. Заменил себе втулки на водительской двери 7 лет назад. По времени 40 минут вышло.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG Limited 2.7 CRD
не все размеры))а можно полный?плиз))
Автомобиль: Гранд Чероки 1998
@Skydive,Скинь реквизиты в личку , на 1 дверь .
Изменено пользователем серьга
Автомобиль: гранд чероки v8 5.2
Я сам сделал ремкомплекты для дверей и все поменял, еще два года назад...
Моя конструкция удобнее при сборке и надежнее -втулки более мощные.
Кому нужно сделаю и вышлю, по цене вопросы в почту skydive@list.ru
http://skydive21083.users.photofile.ru/photo/skydive21083/3882835/xlarge/92421080.jpg
Можно заказать на пару дверей? И сколько это будет стоить?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7
А на wj они одинаковые?
тоже блин просели малехо....
п.4.9 Правил
на WJ подходят?
мне на обе передние двери надо...
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 94 был
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2l 97 тоже был
Land Rover Discovery 3 HSE 2.7 TDV6 сейчас
Добрый день! Написал Вам в личку, буду признателен за ответ. Надеюсь, ещё не все комплекты раскупили? ))
Добрый день. Тема актуальна? То же двери болтаються
Куплю два комплекта
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • Dizel Man
    • Дмитрий34
    • Aslan021
    • biker
    • Vadim 2512
    • Dexter holland
    • Виктор zztop
    • Денис80
      • 36216
    Vadim 2512
    Vadim 2512
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
