Ступичный подшипник. Разное значение скорости на датчиках.
Автомобиль: Jeep Compass (MK49)
NTN/SNR
Iljin
Zekkert
MOOG
Mobiland
NTY
NK
ASAM
Optimal
Japanparts
FAG
LYNX
Febest
Patron
GSP
OSSCA
Blue Print
ASVA
Eurorepar
Всем доброго времени. Проблема следующая: заменил подшипник передней ступицы на компасе 6года.поставил skf. в итоге ошибка 4вд.диагностика показывает, что скорость с этого колеса больше, при этом чем быстрее едешь, тем больше разница между 3 колесами и этим в показаниях сканера. До замены подшипника все было нормально, за исключением гула. Какая причина этому может быть? И какой фирмы лучше взять подшипник, чтобы не остался снова без 4вд?
802
@EzD Ставить надо ступицу в сборе. На глумлении с подшипниками в Компасе много не сэкономите. Уже не сэкономили.
Заменил две задних. С разницей в пол года. Ставил snr. Все в порядке
159
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
57 минут назад, EzD сказал:
На подшипнике есть магнитное кольцо, на нем определённый шаг намагниченных полос, вращение которых считывает датчик АБС. Если на разных подшипниках разный шаг этих полос, то и скорость будет считываться по разному.
Подшипник подбирали только по размеру?
1 час назад, sanityclause сказал:
а бывает передняя ступица в сборе?
802
@up6 если их в природе нет, то я конечно извиняюсь.
Как то обсуждали замену заднего подшипниках ступицы. Там однозначно рекомендовали только в сборе.
А почему спереди не так? В чем смысл такой вдруг дотошности Крайслера к составляющим  узла? Меня это  не просто удивляет а  раздражает)) не могут сделать заменяемые те же пыльники или гранаты приводов или крестовины кардана, да дохера чего.  А тут хоба... и озаботились подшипничком  ступицы, б...
сзади да, а спереди меняется подшипник...
802
@up6 Ясно. Спасибо.
У каких контор правильные магнитные полосы на них? SNR тот же, работает?
19 часов назад, hades сказал:
По винкоду. И продавец посоветовал skf, так как долго служат.
Какой производитель поставляет подшипник передней ступицы на конвеер для компасов? Или поставлял для сборки 1 поколения Дорсет.?
59 минут назад, sanityclause сказал:
@up6 Ясно. Спасибо.
Как вообще узнать сколько меток в оригинале и аналогах?
159
58 минут назад, EzD сказал:
К несчастью не подскажу.
Для проверки шага магнитных полос можно использовать подобные карты, либо просто посыпать металлической стружкой и посчитать борозды.
26
Автомобиль: Compass
Любая указанная фирма хорошА, и скф, и снр. Летом менял оба передних, причем один дважды (рука/лицо), т.к. нарвался на подделку. Причем упаковка сразу как то царапнула глаз, сам подшипник вроде такой же, но кагрицца, силён задним умом, не насторожился. Себе брал СНР, т.к. фирму знаю, ставится с завода на пежо/рено и хонду, пежо у меня был - подвеска там вечная. Подбирал по вину через всякие автодоки и екзисты - все четко. И да, менять ступичные на пробеге 110 (как у меня) - это пипец.
В 04.09.2023 в 20:33, up6 сказал:
Кто поставляет подшипники передней ступицы на конвеер крайслеру?
то нам неведомо
480
Другой
31 минуту назад, EzD сказал:
А на них(на старых) маркировки нет?
В 06.09.2023 в 14:06, Землянин сказал:
Я старый выкинул, не посмотрел
480
Другой
7 часов назад, EzD сказал:
Засада! Пердимонокль! И я бы даже сказал :конфуз!
Изменено пользователем Землянин
Товарищи, можно закрывать тему, косячный подшипник сдал по гарантии, поставил стелокс и все излечилось😀😀😀😀😀😀😀😀😀
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 274 гостей (Посмотреть всех)
    • Шухрад
    • Voldemarych
    • ZloiGaMeR
    • Я Геннадий
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
    Алексей Попов 74
    Алексей Попов 74
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
