Приборная панель Compass (евро) на Patriot 2014 (америка)
Собственно вопрос в теме, кто знает, подходит ли?  По внешнему виду совершенно одинаковые, за исключением хрома на ободках 4-х окружностей. Цель: получить работающий EVIC, т.к. в этой новой приборке он есть, а доп. плюшка в том, что новая приборка в Км, а малый радиус в Милях (в родной же наоборот)
Подходит. Разве что подсветка у неё будет белой, а не зеленой. У меня patriot mk 12 американец. Поставил приборку метрическую от compass 13. Пробег и скорость теперь в километрах и темпер в цельсиях. Но цвет приборки выделяется на фоне основной подсветки. Компас показывает всегда на север. А, ну ещё и пробег меня теперь 57 т.км вместо 130😂
так у меня и так белая подсветка, а не в курсе, для левого дисплея (EVIC) кроме приборки ничего не надо докупать/подключать, заработает так?
Да. У меня вообще бич комплектация была без цз и на мясорубках. Просто поставил приборку, даже кодировать не пришлось. Всё заработало само. Потом через jscan можно будет закодировать что нужно, а что нет. Компас неработающий отключить, например)
спасибо!
15 часов назад, Alarg сказал:
Может компасу просто надо провести инициализацию ? Вроде в книжке к авто (инструкция пользователя) было описана процедура... Или в бич комплектациях физически нет антенны для компаса ?
ДВС Подскажите как подобрать комбинацию приборов в км на джип патриот 2,4 2016 г.
В 05.09.2023 в 17:17, namesash сказал:
ДВС Александр подскажите приборка работает.И если не трудно подскажите парт номер.
3 минуты назад, ohota5 сказал:
ну только 27.09 загонять на сто, там недели 2, т.к. менять полностью заднюю подвеску, включая даже гайки:) не шучу, замахала скрипеть, просто в оригинале все купил и гайки на подрамник, опоры, все буфера, резинки, пыльники, ну и понятно рычаги (что-то митсубиси, а поперечные так мопаровские), по крупному решил избавится от проблемы скорее всего в одном плавающем сайлентблоке в поперечном:).
Недельки через 3 напишите вопрос, думаю уже будет понятно, подойдёт ли приборка, или умрёт там чего-нибудь типа ЭБУ...
1 час назад, namesash сказал:
Ж
Добро.
В 19.09.2023 в 18:37, ohota5 сказал:
В общем работает, но видимо мне дохлая немного попалась сама приборка, не работает сам джойстик левый на приборке.
Понятно, что есть руль, но учитывая то, что я предполагал белую подсветку, а оказалась из прошлых моделей с зелёной, нафик сказал снять и попросил переклеить хром окантовку с приборов на старую...переклеили, освежили мою родную так сказать. Поживу со старой и без EVIC, но с белой подсветкой и с этой тестовой приборкой мне припало 60000км:), в общем ещё и коррекция нужна была...
точнее переставить окантовки, т.к. они просто снимаются
ДВС. Спасибо за инфу. Будем ездить с пендосовской.
15 часов назад, namesash сказал:
Жаль <_< но такое бывает конечно..
  • shon73
  • Александр 11
  • Андрюха 70
  • Валерий о.
  • Ivan tomach
  • baevami_217
  • КОГ52
  • Алфизик
  • Andei
  • igorpivovarov
    • 24 Записи
    • 39532 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208947 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450377 Просмотров
