Радиатор 2,4
вадим 912
Автомобиль: Джип чероки KL2014
Здравствуйте. Потек радиатор. Не могу определиться с парт намбером. Двигатель 2,4.
212
по вин коду нужно определятся .
19
1C4PJMAB8EW303115.
212
68197299AB под один вентилятор
68229290AA под двойной вентилятор
Различия только в местах крепления диффузора радиатора
19
Спасибо
110
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
В 06.09.2023 в 17:43, вадим 912 сказал:
Потек радиатор.
Что-то прилетело в него? Камень?
19
1 час назад, ДжипЖип сказал:
Нет. На стыке бачка и собственно теплообменника. Нарушения геометрии и ударов, а равно как неисправного клапана пробки небыло. Видимо время пришло.
Открыв снятый радиатор обнаружил забитыми 2/3 трубок. Субстанция непонятная, содержит в себе кристаллы, видимо соли алюминия. Пленка окислов на основании бачка радиатора вспучилась, и ушла под резинку. Стык потек.
110
2 часа назад, вадим 912 сказал:
Жидкость менялась в ходе эксплуатации?
19
@ДжипЖип менял через некоторое время после покупки вместе с заменой термостата. Года два назад получается. Антифриз залит лобридный. 12++
Автомобиль: Jееp Cherokee KL Trailhawk
Всех приветствую! Надумал поменять радиатор на больший объем. Тот который толщиной 26мм под номером 68229290AA. Я так понимаю, что на него уже устанавливается блок с двумя вентилляторами. Знающие спецы, подскажите, имеются ли какие то нюансы по замене? Подойдут ли крепления навесного оборудования таких как радиатора кондиционера и блока вентиллятора на него? Если устанавливать блок с двумя вентилляторами, будет ли он работать?
а зачем этот колхоз ??? по охлаждению KL вопросов ниже нуля...
16 минут назад, up6 сказал:
Пока едешь, то да все хорошо. Ну как в пробке, а в городе это постоянно, то температура 110. Вентиллятор срабатывает, вопросов нет, температуру гасит. Только в пробке эти качели постоянно. Вот подумал, если будет больше объем, будет больше теплоотвод, может эти качели уменьшаться. Не зря же на ресте уже поставили радиатор с большим объемом. Как считаете?
считаю  бессмысленным, у меня были и дорест и рест, причем с разными моторами и ездил на них довольно долго, качели видел, ничего не предпринимал и нынешние хозяева просто катаются, установка радиаторов большей толщины активно практикуется на Гранд Чероки, но и там особого смысла не имеет,  исправная заводская система вполне справляется...
2 минуты назад, up6 сказал:
Спасибо Андрей за Ваше мнение. Нисколько не сомневаюсь в Вашей компетентности. Но думаю, что хуже не будет. Поэтому, все же попробую поставить. Вернуть все на место всегда можно будет. Поэтому, все же просьба помочь кто имеет в этом понимание.
212
17 минут назад, Серо-зеленый сказал:
Ты хочешь с реста радиатор поставить на дорест?
Я ставил на оборот, с дореста на рест вместе с вентиляторами, менял только кронштейны радиаторов, у них разная глубина.
2 часа назад, Kyl сказал:
Кронштейны верхнего крепления? Вентиллятор работал, ничего не переделывали?
Да, с 68197299AB на 68229290AA. Вот на дорест есть еще такой номер 68229284AA, какой он толщиной не знаю. Если тоже 26мм, можно и его.
212
7 часов назад, Серо-зеленый сказал:
нижние, точно, насчет верхних то не помню.
Вентилятор работал, он через БУВ подключается. Ничего не переделывал.
11 часов назад, Kyl сказал:
А если блок на два вентиллятора поставить, БУВ нужно прописывать в кофигурации или нет?
212
5 часов назад, Серо-зеленый сказал:
Був нужен для двух вентиляторов, или хз я невидел авто с одни вентилятором
58 минут назад, Kyl сказал:
Это про этот БУВ?
212
2 часа назад, Серо-зеленый сказал:
Это про этот БУВ?
 Да.
только это для 3,2 мотора, для 2,4 там другой БУВ, они не совместимы электрически.
Спасибо большое Kyl за ценные советы. Если можно еще один вопрос. А если вместе с радиатором 68229290AA поставить блок на два вентиллятора, который на фото, будет работать или Вы это и имели ввиду, что не совместимы с авто с мотором 2,4? Разъемы на подключение вроде одинаковые.
Изменено пользователем Серо-зеленый
212
Ну чисто в теории блоки ЭБУ что на 3,2 что на 2,4 братья, различия только в прошивках и возможно некие физические  отличия изза 6 цилиндров, поэтому БУВ в теории совместимы на этом уровне. НО....
Разъемы как раз не одинаковые.
32.JPG.1f020f7fadb5c8a937b096aaffcdbf3b.JPGэто на два вентиля для 3,2
А это разъем для 2,4.
Собственно различие разъемов вызывает ряд вопросов...
Есть конечно различия в схемах подключения к ЭБУ, по пинам, но я думаю физических различий не должно быть.
Что там что там шим управление и контроль по двум проводам, нет ни CAN или LIN шин.
Так что если заменить разъем в проводке то должно без проблем работать.
Изменено пользователем Kyl
212
З.Ы. Скорей всего на 3,2 БУВ достался по наследству от гранда или какого другого крайслера, а на 2,4 от фиата или альфы.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 441 гость (Посмотреть всех)
    • naer
    • vladislav83
    • Роман 5
    • Garinch
    • SydBarrett
    • Andrey_72
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 33266
