Сайлентблоки на передних рычагах.
Сергей Васильевич
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WL Hemi
В 02.04.2024 в 10:16, SSAG сказал:
Поеду завтра в сервис ослабим и затянем не навесу может еще не поздно .
Я так сделал. Вроде бы норм все пока.  Но рычаги заказал в запас на всякий).
П.С.  сход развал нужно будет делать. Там болты стоят не регулировочные а отверстия под регулировку. Думаю в этом и причина наших бед. На сборке походу затягивают на весу чтоб не заморачиваться с выставлением колеса под нагрузкой.
Автомобиль: Grand Cherokee WL
10 минут назад, Roman358 сказал:
Может данную процедуру предполагается, что должны делать на предпродажке у дилера, а так как наши машины приехали не официальным путем этого никто не делал?
Потому и на буржуйских сайтах нет такой проблемы ни у кого.
30 минут назад, Palach сказал:
Вряд ли. Сход развал с новья же в идеале. Они просто выставляют болты ровно по центру на вывешенной подвеске, затягивают, опускают и делают схождение. Потому что выставить развал под нагрузкой без регулировочных болтов та ещё ебля с плясками.
 А судя по качеству сборки наших машин - собирают их слабоумные дегенераты.
Всем привет!
Съездил в сервис
Ослабили рычаги ничего не произошло
затянули .
Саленблоки в норме .
пробег 24 тысячи . Походу дела повезло .
Изменено пользователем SSAG
Новую модель они долго не запускали в производство.  Думал, учли и все исправили, новая должна просто быть лишена недоделок. А тут смотрю, с новья парни их ремонтируют и дорабатывают! Зачем тогда платить такие деньги за тоже самое.
@Юрко Это мой первый Черок , до этого катал в основном Японцев и немцев
и скажу так что у любой машины что у меня была , что то делал .
Я к этому отношусь проще .
как и абсолютное большинство владельцев
Автомобиль: Grand Cherokee wl
Сайлентблоки тоже уже намекают на замену. Пробег 14к км. В сервисе говорят, что скорее всего это из-за перепада температур. Пока не зашёл на сюда, даже не думал, что это такая массовая проблема)
В 01.04.2024 в 15:16, Palach сказал:
Получилось что то найти?
@up6 походу надо держать склад рычагов, раз пошла такая пьянка. :)
Новые рычаги пришли, но я решил пока не менять. На старых резина немного вылезла, но они рабочие. Сейчас у меня пробег около 27000. Никаких нареканий на рычаги нет. Хочу посмотреть сколько еще отходят для необходимой замены.
Автомобиль: Другой
В 03.04.2024 в 12:19, Palach сказал:
Нет такого пункта в pdi.
Да и проблемы нет.
Оторваных в щи, я не видел ещё сайлентблоков.
3 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Интересно бы понять на каких машинах такая проблема преимущественно. Если с эмиратов я бы предположил что это последствия стоянки в пустыне. У меня вон резину  с правой стороны повело. Пока по трассе несколько раз не прокатился в жару не выравнивались.
  • 5 недель спустя...
368
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
В 19.04.2024 в 08:17, Igor Kleev сказал:
Такая же фигня. Новые рычаги лежат, но на последнем ТО мне сказали, что можно ещё покататься на старых, разлохмачены некритично, за 20 тысяч пробега почти ничего не изменилось...
По крайней мере, пока не появится посторонних стуков в подвеске...
Сейчас это выглядит так:
20240410_180940.thumb.jpg.7fae5dbd5fdbd632c6a64a6ecc59179f.jpg20240410_180925.thumb.jpg.5de7cab802a4e13ba2547678fe0dd1f9.jpg
В 01.04.2024 в 17:30, up6 сказал:
будем потихоньку, но они разные на разных типах подвески... ну а по поводу сайлентов в этот рычаг  отдельно - сейчас я прикреплю фото и попрошу вас и коллег поделиться мнениями, почему так случилось..
Сайлентблок в рычаге оригинальный.
нет, именно после попытки поработать с ним, это и произошло
Автомобиль: Другой
Вчера, по приговору РЭМ трака, ко мне приехал wl7 21my.
Жалоба  на стуки, рычаги в салоне. Решили не верить чужим приговорам, сами подняли тачку, и ... .
Мы приговорили правую переднюю стойку стаба.
В  общем не выдержал я, поменял старые рычаги на новые. Как оказалось зря. Со старыми все нормально. Зажали в тиски - издевались над ними как моги - сайлентблоки держат как надо. Лохматится резинка при повороте колеса наружной обоймой сайлентблока (из-за двухрычажки снизу, рычаг этот работает не только вверх вниз, а и вперед и назад).
При этом функционал сохраняется идеально, а выглядит страшно.
Соответственно, считаю необходимым забыть про данный узел и не парить мозг ни себе ни людям.  Раз в 20 тыс на сход развал и наслаждаемся отличной машиной).
Автомобиль: JEEP grand cherokee v wl
Тоже поменял рычаги и стойки, по факту согласен, можно было не менят (выглядин страшно функционал в норме) .  Со сход развалом пришлось попотеть. В процессе механик маму вспоминал периодически. Возможно кто то уже нашёл вариант с заменой штатного болта или какая то приспособа нужна?
50 минут назад, Сергей Васильевич сказал:
Колхозил болты от прадика - не понравилось. Оставил штатные но добавил шайбы. Продаются в любом строй магазине. 44 по наруже 14 внутренний. С ними развал получается в идеале без регулировок. Сход чуток только подправили и вперед)
16 часов назад, Roman358 сказал:
А что там не так с этими болтами? Мимо меня видимо информация прошла.
1 час назад, Palach сказал:
С болтами все хорошо. Пока не открутишь). Там в подрамнике отверстия овальные, под регулировку развала. а болты стоковые без эксцентриков.  Со всеми вытекающими. Шайбы решают проблему. Самый простой и безгемморойный способ.
Автомобиль: Grand Cherokee L WL 5.7 Summit Reserve
49 минут назад, Roman358 сказал:
А чем от прадика не понравились болты?
4 часа назад, Alex89 сказал:
Колхоз. Эксцентрики большие, нужно точить, диаметр болта неравномерный (ближе к шляпке толще к резьбе тоньше) ну и Масума такое себе качество даже визуально. Их тянуть даже страшновато). А тянуть там надо сильно.  Поэтому сделал как на фото выше.
Изменено пользователем Roman358
Автомобиль: Другой
А вы думали, что я обманываю Вас?
Нормальные рычаги с сайлентами.
Автомобиль: джип
10 часов назад, Лунный пчел сказал:
Итого, на сколько их хватает? Или нет пока статистики?
Автомобиль: Jeep grand cherokee wl
В 24.12.2023 в 21:04, SSAG сказал:
На пробеге 18000  появился стук в подвеске , на мелких неровностях
завтра поеду на подьемник .
Приветствую, что по поводу стука сказали?
А так стук был с самого начала( с пробега до 500км), сначала мелкий(звук такой странный, казалось, что пневма так работает) Потом пздц. Особенно на гребенке.
Катался в СТО. Все пересмотрели, были ушатанны передние яйца. Поменяли. Вроде все наладилось.
Но вскоре опять все началось
Снова заехал. Увидели потрепанные сайлентблоки. И втулки на стабилизаторе переднем
Автомобиль: Jeep
Так есть какой-нибудь вердикт по стукам в подвеске?
Что заказывать  в итоге: рычаги, втулки или что-то ещё?🤨
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 451 гость (Посмотреть всех)
    • meserd
    • Карлеоне
    • Nicko Amstel
    • Новобранец
    • 64kuzma
    • Pragariokas
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler 2007 года с необычной проблемой - полным отсутствием звука при полностью укомплектованной аудиосистеме. Машина была оснащена премиальной магнитолой Mcintosh, усилителем Genesis и кроссовером, но звука не было вообще. При диагностике мы столкнулись с настоящим лабиринтом из проводов в районе магнитолы - проводка была настолько запутанной, что напоминала тарелку спагетти. Первые подозрения пали на усилитель: хотя питание к нему приходило, индикаторная лампочка не горела, что указывало на возможную неисправность. Для владельцев Jeep такого возраста подобные проблемы с электроникой не редкость - за годы эксплуатации контакты окисляются, а провода могут повреждаться.
      Проблема с задним стеклом и обогревом
      Еще одной серьезной проблемой оказалось заднее стекло. У многих Jeep Wrangler этого поколения существует характерная неисправность - отваливаются точки крепления проводки для обогрева стекла. В данном случае повреждения были настолько серьезными, что ремонту стекло не подлежало. Поиск замены превратился в настоящий квест - оригинальное стекло уже снято с производства, а найти качественный неоригинальный аналог оказалось крайне сложно. Наш сервис потратил почти год на поиски подходящего варианта, так как большинство доступных на рынке стекол не соответствовало требованиям по качеству. Эта ситуация наглядно показывает, как важно для владельцев старых Jeep обращаться в специализированные сервисы, которые готовы решать нестандартные задачи.
      Неожиданная проблема с транспондером
      В довершение ко всем проблемам, владелец автомобиля попросил помочь с транспондером, который случайно упал за торпедо. Обычно такая процедура требует полного разбора передней панели, что занимает много времени и увеличивает стоимость работ. Однако наши специалисты нашли более изящное решение - с помощью профессионального видеоэндоскопа и специальных захватов мы смогли извлечь транспондер, не разбирая торпеду полностью. Потребовалась слаженная работа трех мастеров, но результат того стоил - клиент получил свой транспондер обратно без лишних затрат и повреждений интерьера. Этот случай еще раз подтвердил, что в TRS Motors работают настоящие профессионалы, способные находить нестандартные решения сложных задач.
    vda
    vda
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
