Сайлентблоки на передних рычагах.
Уважаемые товарищи хочу поделиться своей болью. Пробег 20к поехал на ТО. Результат: рекомендация к замене передние нижние рычаги. Сильный износ сайлентблоков. Как так то?! Авто ездило по асфальту и на таком пробеге такие загоны.
  • Ответы 164
  • Просмотры 33,4k
    up6 27 публикаций
  • Palach
    Palach 20 публикаций
  • cableman
    cableman 17 публикаций
  • Roman358
    Roman358 13 публикаций
  • @Юрко Это мой первый Черок , до этого катал в основном Японцев и немцев  и скажу так что у любой машины что у меня была , что то делал .  Я к этому отношусь проще .
  • вчера  делал ТО 35000.  Привёз новые нижние рычаги, но менять не стали... Сальники слегка разлохмачены, конечно, но не критично. Специалисты сказали, что разрезали рычаг на разлохмаченных сальниках, а
  • У меня Канадец. На 15 тыс км два рычага под замену. Заказал у Андрея оригинал, шли чуть больше месяца. Уже поставил, развал выставили, буду наблюдать дальше.
Пробег 15000 машина 23г, так же появился стук на не ровностях. Заменил рычаги, сейчас все норм, наблюдаем и катаемся дальше.
Стук в передней подвеске это боль! Какие я сделал выводы из того что на данный момент услышал и пережил сам: Шаровые и сайлентблоки на передних рычагах умирают на очень маленьких пробегах. В чём причина не понятно. Решается заменой рычагов. Цена космос. Как с этим жить, надо думать! Каждый решает самостоятельно.
4 минуты назад, Сергей Васильевич сказал:
Появились кстати аналоги рычагов. Цена в районе 12к. Но думаю менять нет. Магазин 4х4джип. В общем в Новосибирске. На авито есть.
6алесть не реклама 😅
Но на удивление там у единственных аналоги первыми появляются. Особенно воздушного фильтра.
В общем понимаю, основная боль в нижних рычагах и их затяжке
ну про фильтра то не надо жути нагонять, аналоги уже года полтора в наличии, а вот занетул, который вы описываете, непонятная история
1 минуту назад, up6 сказал:
Честно не видел этих аналогов.
Но яйца передние. Пока ходят от них.
Родные устали за 5к (может раньше).
Когда разобрал их, там просто сам шар с жёстким стёсом. Ну как так-то.
Ориг 12к вроде  тогда стоил. А аналог 2500 вроде.
И на тот момент я не представлял, как китайцы или пакистанцы могли ещё сильнее напортачить.  Как минимум в четыре раза по стоимости
ну значит не там смотрите...
6 минут назад, up6 сказал:
Получается так. Но до новосибирской области дорого думаю от вас )
В общем ждём размеры сайлентблоков. Подобраться всегда можно
вообще не далеко, регулярно туда отправляю детали
ну а по сайлентам - наглядные фото опытов с ним и их последствия есть в канале любителей WL, прежде чем ввязываться в этот баттл, посмотрите, да и в этой теме я их выкладывал
4 минуты назад, up6 сказал:
Рад за Вас)
Ввязываться в батл?) здесь я не видел размеров (габариты и все такое). А опыты конечно хорошо, даже отлично.
Мне кажется общая цель, разобраться, в чем у нас беда в передней подвеске
сам от себя балдею, это факт
разобраться это да - как раз в этом направлении и движемся
:wizard:
В 09.10.2024 в 20:25, ovsyanoy сказал:
Рад за Вас)
Беда нашей подвески в гуманитариях, работающих в сервисах и в гуманитариях ездящих на WL)
Я для себя разобрался, кто хотел - тот услышал, увидел и...  тоже разобрался). Остальным любителям китая и полиуретана - желаю удачи)
В 14.10.2024 в 16:50, Roman358 сказал:
Я технарь и как Вас это спасло?😂
В 25.10.2024 в 07:56, Лунный пчел сказал:
В итоге все таки спасло)).
8 минут назад, Roman358 сказал:
с этого места поподробнее:))
В 30.10.2024 в 14:03, Palach сказал:
Выяснил что все у нас хорошо (у всех) с сайлентами на передних рычагах. Вот и все подробности.
В 01.11.2024 в 16:50, Roman358 сказал:
А чего стучит тогда? :)
Понятно, что не сайлентблоки. Но бесит нереально.  Стойку стабилизатора приговорили  - поменял - хватило на 3 недели. Рычаги эти поменял - хватило на 2 дня.
Сейчас жду новый рычаг, чтобы исключить стук шаровой. Но честно, как она застучала через 2 дня на новом рычаге я не понимаю.
При этом  подвеска работает идеально.  Но стучит как старая телега.
Изменено пользователем SAI.VRN36
@SAI.VRN36
33 минуты назад, SAI.VRN36 сказал:
У меня всё решилось заменой кривых продольных рычагов. Сайлент блоки в идеальном состоянии, а вот шаровым конец от слова совсем. До этого поменял прямые поперечные рычаги и стойки стабилизатора, и это не повлияло на стук в подвеске. И только после замены кривых рычагов я услышал тишину. И вернулся покой в мою душу.  Короче в моём случае всё дело было в шаровых и я прошёл этот путь с финансовыми потерями, но с положительным результатом. Всем удачи!
Первым делом, смотрим шаровые опоры. Чаще всего, косых передних рычагов. Недавно, "приговорил" все 4 рычага из-за шаров.
что творит, что творит...
Тема с рычагами напоминет мне БМВ X5
проезжаешь 70 тысяч меняешь прямые и кривые рычаги . На 120-140 начинаешь протресать задние рычаги .
Тут шары и до 20000км иногда не доезжают
вчера  делал ТО 35000.  Привёз новые нижние рычаги, но менять не стали... Сальники слегка разлохмачены, конечно, но не критично. Специалисты сказали, что разрезали рычаг на разлохмаченных сальниках, а внутри всё нормально было, втулка сальника на месте, смещения нет. Резину жуёт, но вроде как из-за слишком близкого расстояния обоймы сальника к оси рычага. Так или иначе - стуков нет, сайлентблок работает штатно, решили отложить замену до следующего осмотра на плановом ТО, пока катаюсь, нижние рычаги пусть ещё полгода полежат на полке.
Всем привет, планирую приобретение WL. Автосалон в спецификации написал такое. Дорого мне это может встать?
зависит от модификации подвески, пишите в воцап вин и проценим, а может вообще отговорю от замены рычагов, если это те, которых много разговоров
Судя по всему как раз про них и речь. Выглядят плохо но живут:))
Да... Писали уже в теме про гуманитариев.
Амортизационный рычаг... Кто-то на WL рычажные амортизаторы от ГАЗ-21 поставил? 🤣
  • 7 месяцев спустя...
У меня, к сожалению, была та же проблема. С самого начала стучали косые рычаги. Поменял на оригинальные и их хватило на 20 тыс. пробега. Сейчас пробег у машины 50 и пришли в негодность все шары (косой рычаг, нижний, рулевые наконечники), у сайлентблока нижнего рычага оторвалась резина от внешней обоймы. Появился стук в рейке.
Возможно это мне так не повезло, две машины в эксплуатации и одинаковые проблемы с разной степенью износа.
Когда разобрали рычаги, поняли что заводской брак шаровых. Для себя нашел решение не менять рычаги, а отремонтировать все в  Universal у Степана.
Сейчас, после ремонта обе машины пробежали по 2 тыс. -полет нормальный. Наблюдаю дальше.
А вообще - от машины приятные ощущения, все остальное чинится.
@Alex-G а как интересно поменяли шаровые опоры в рычагах если они там запрессованы и залиты/завальцованы?
И какие сайлентблоки поставили? От чего? Полиуретан?
Всем привет!
Пробег сейчас 53 тыс км. Есть довольно громкий стук на грунтовой дороге в передней подвеске.
Вчера на вибростенде определили что стучит рейка и рулевая тяга левая.
Как и у многих есть такая же картина по передним нижним рычагам (резину выдавило) и на вид очень плачевно выглядят.
Что интересно в руль не отдает при проезде плохих участков,  вот не знаю может ли так стучать рейка
  • Ados20091
  • Кирилл-45
  • Сергей WK2-3.6Б
    • 24 Записи
    • 40927 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211063 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 451918 Просмотров
