Заводится и сразу глохнет
Сергей Ре
Автомобиль: Гранд Черокее 3.0 2015
Всем привет,
поискал информацию по форуму но не нашёл похожей ситуации.
Машина после ТО стала плохо заводится, где-то на 2 оборота стартееа больше, из-за чего диллер приговорил аккомулятор.
После его смены, ситуация казалась улучшилась, но  через неделю опять вернулась как и была но уже с новыми проблеммами:
Как только заводится машина, маслёнка сразу не отклучается а висит ещё секунду или две, звук мотора тоже немного менятся как только она проподает.
После этого диллер решил опять слить масло и поменять фильтр, проверив клапан в обменнике, то клапан был в порядке.
Так как проблема не прошла, я решил отвезти к другому механику, который предположил что не хватает давления в насосе и из-за этого появляется такая проблема.
Сменив насос в баке и фильтр, машина проездила день и после этого совсем заглохла, теперь заводится и сразу глохнет.
По ошибкам, всё пусто, давление в рампе есть, насос из бака тоже
3 916
Т.к. на форуме как-то не очень с модерацией, то таких тем уже кучка накопилась...
@Nordicus к сожалению обе темы я уже читал и они не относятся к моей проблеме. Схватывает буквально на <1 секунды.
Причем только на горячую, сегодня с утра завелась как надо. Горячую имеется ввиду ездила в течении минут 30, не очень длительная поездка .
Вчера так же, поездила минут 10, на высоких оборотах гнал. Всё как надо.
Заглушил и даже через 10 минут опять тоже самое, схватывает на меньше секунды и глохнет.
Сегодня появилась ошибка p0087 но только на момент когда заводил, после этого выпала в сохранённую.
Изменено пользователем Сергей Ре
5 666
В 04.10.2023 в 13:11, Сергей Ре сказал:
Всем привет,
какое давление в рампе? какое давление от насоса? кто дилер?
3 часа назад, Лунный пчел сказал:
320 на холостых, 4,7 на из бака к фильтру.
Не знаю на сколько корректно озвучивать к кому не захотел ехать обратно.
5 666
Нет никаких блокировок топливоподачи?
В 07.10.2023 в 14:16, Сергей Ре сказал:
Вдруг я накосячил 😅
@Лунный пчел надеюсь что нет, если вы не на севере:)
Нет всё штатное, я оставил машину и пока улетел по работе. Но звонили может надо менять косу и блок с предохранителями, но гарантии что на этом закончится, нет
Вычитал что может быть датчик коленвала, но он не давал бы ошибки?
косу и блок предов это сильно...
это откуда такие рекомендации?
датчик на дизелях редко того, а вот тоновое кольцо вполне может быть
55
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
Соглашусь с @up6 , так же учитывая ошибки и что на горячую, больше похоже на датчик коленвала или топливную систему. Попросите что бы заново замерили давление перед  насосом высокого давления, может там пружина расшаталась и он не даёт набрать нужное давление.
55
Кстати, 4,7bar не заводя не должно быть, как и на холостых - перепускной клапан должен открываться раньше из того что написано и есть видео на новом насосе.
А давление в рамке, когда не заводится, какое? Именно в момент когда схватывает, может просто не хватает ему давление, плунжер или клапан дозирования.
Изменено пользователем Silvano
Оказалось так и есть, @Silvano давление от насоса в баке 3,8 а давление при заводе, ниже чем надо, подозрение на насос ТНВД.
Да, вышел из строя насос высокого давления.
невероятная история, запросов ноль на эту деталь... ждем замены и отчета
5 666
Я в СВАО. Какая.то бредятина. ТНВД приговаривать с такими параметрами...
Коса с блоком ещё интереснее. Можно все ошибки написать или звоните, пока вас не зачинили.
5 666
4.7 бар в разрез трубки перед тнвд - это нормально. Как только измерили?
55
@Лунный пчел а  это точно нормально? Есть данные что это нормальное давление при включении реле насоса в баке? У меня на новом насосе было 4.1/4, судя по Гуглу на экодизелях у всех +- такое давление и ниже. Повторюсь что не правильно замерели имхо.
Ну а дальше на фото, как машина заведется при давлении ниже 200? На фото виден скачек и что еле схватила, может у плунжера зазор вот и приговорили насос. Если полезли смотреть клапан дозирования и клапан возратки то надеюсь и аварийный клапан и давления тоже смотрели .
8 часов назад, Лунный пчел сказал:
Я не правильно объяснился, провода сказали будут чинить так как не были закреплены и соединения были повреждены. Это и до них мне сказали.
По насосу, мне сказали что на горячую когда не заводится в самый пик 150 бар, а должен быть в 2 раза больше.
Я ещё не вернулся, что говорят когда звоню то и пишу.
Хотелось бы совета, раз говорите что не тнвд, с такими задирами может ещё спокойно ездить?
5 666
Конечно
55
Ради интереса поставил манометр на своей, 4бар набирает почти мгновенно, дальше скорее всего срабатывает перепускной клапан - так что какие 4,7 могут там быть я не знаю.
Повторюсь что я не механик, но если у нет давления в рампе, были проверенны инжекторы через возратку, датчик давления на левой и аварийный клапан на правой - то остаются зазоры в камере плунжера, которые при нагреве увеличиваются и дают меньше давление.
Замеров когда не заводится нет?
5 666
Если у вас 4.0, это не значит, что 4.7 бар это невозможно.
Если клинит каскадный клапан, там и 8 бар может быть.
Изменено пользователем Лунный пчел
55
В том то и дело что не только у меня и перепускной клапан (он же и каскадный) и отвечает за это, но у человека низкое давление при старте.
И пять же, это как раз не нормально если под 5 бар, раз "если клинит"🙃
задиры, проблема перепускной клапана и низкое давлеие. Это точно не насос?
На горячую давление следующее
https://ru.files.fm/f/3axzwnhezb
Сказали есть кто эти насосы чинит, так как ценник на новый совсем не порадовал.....
55
2 часа назад, Сергей Ре сказал:
Когда не заводится то 150 бар, а когда заводится 230 бар - не, точно не насос. 😅
Ну если инжекторы по обратке проверили, лично я бы менял насос высокого давления, но опять же - там есть кто диагностирует и решает что делает.
Машину выдали, проблема была в насосе, сейчас как новая, всем спасибо
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • Москва
    • Александр 45
    • Xterra34
    • GARRI S
    • MishaS
    • TRS Motors
    1. Grand Cherokee WK2 3.6 Pentastar после долгого простоя
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором 3.6 Pentastar приехал в ТРС-Моторс после длительной стоянки. С двигателем разобрались отдельно, теперь взялись за тормоза и ходовую.
      До нас машину обслуживали в мультибрендовых сервисах, и часть неисправностей там не заметили. Как только подняли на подъёмник, список работ начал быстро расти.
      Почему резина сайлентблоков рвётся сразу по всей оси
      Подвеска ржавая насквозь, видно, что машина стояла подолгу. На передних дисках неравномерная выработка после простоя, колодки ручника прикипели к диску, тросы окислились в оплётке.
      Резина сайлентблоков и пыльников рассчитана на постоянную работу под нагрузкой. Когда машина не ездит, она дубеет и теряет эластичность, а на первом же сезоне рвётся сразу в нескольких узлах: поэтому отрывы идут массово, а не по одному.
      С ручником та же логика: колодки прикипают, тросы окисляются, и в итоге стояночный тормоз либо не держит, либо не отпускает. На WK2 это частый сценарий для возрастных машин с долгой стоянкой. Добавляет проблем и реагент: крепёж в соли, болты прикипели намертво.
      Замена шести верхних рычагов задней оси и сайлентблоков подрамника
      По задней оси меняем все шесть верхних рычагов и просевшие сайлентблоки подрамника. Сайлентблоки заднего редуктора идут в тот же заход, разбирать узел дважды смысла нет.
      Спереди под замену нижние и верхние рычаги: резина отслоилась и оторвалась от обоймы. По тормозам меняем колодки стояночного тормоза и тросы. Передние диски осмотрим отдельно, часть выработки может уйти после прикатки колодок.
      На такую машину закладываем пару дней. Ржавый крепёж выкручивается тяжело, часть болтов придётся срезать, и гнать темп на разборе нельзя, иначе потом переделывать.
      Что проверять на WK2 после полугода без движения
      Первым делом смотрите задний подрамник и его сайлентблоки: резина дубеет даже без пробега и начинает рваться на первом выезде. По рычагам ищите разрыв или сдвиг резины по нижней кромке, это значит, что узел уже не работает на упругость.
      Ручник проверьте в гараже. Если ход рычага стал длиннее или он не возвращается с щелчком, тросы пора менять, не дожидаясь обрыва.
      После стоянки прокатитесь по пустой парковке: бьёт педаль и руль — идёт неравномерная коррозия дисков. Если предстоит долгий простой, ставьте машину на подкат или хотя бы раз в месяц проезжайте небольшое расстояние, это спасёт ручник и диски от прикипания.
    3. Графит
      • 100937
