P0638 или трескотня из под капота после глушения авто
save4eg
Приветствую, камрады!
Очередной сурприз подкинул JGC wk2 - после глушения авто продолжается периодическая трескотня под капотом, видео попробую приложить. Выдаёт ошибку из заголовка P0638, после скидывания клеммы затыкается, после завода двигателя возобновляется. Субъективно - клапан egr. Чем страшно продолжать кататься и чего будет стоить ремонт?
а клапан ЕГР так умеет?
может, все таки, дроссель....
А нафига он её/его после глушения тыркает? фишку с него скидывали, затыкался. Программно отключить егр можно?
можно, но новый клапан стоит копейки... проще поменять
ошибка ваша P0638-ELECTRONIC THROTTLE CONTROL CIRCUIT PERFORMANCE
причины
(K22) EGR AIR FLOW CONTROL VALVE POSITION SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO VOLTAGE
(K22) EGR AIR FLOW CONTROL VALVE POSITION SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO GROUND
(K22) EGR AIR FLOW CONTROL VALVE POSITION SIGNAL CIRCUIT OPEN/HIGH RESISTANCE
(K922) EGR AIR FLOW CONTROL VALVE POSITION RETURN CIRCUIT OPEN/HIGH RESISTANCE
(K22) EGR AIR FLOW CONTROL VALVE POSITION SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO THE (K922) EGR AIR FLOW CONTROL VALVE POSITION RETURN CIRCUIT
EGR AIR FLOW CONTROL VALVE STICKING/BINDING
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
либо ремонт, либо замена дроссельной заслонки
ну это мое скромное мнение
Да, уважаемые очень правы. Замена дросселя.
Однако злой еврей внутри решил поставить алюминиевые шестерни ремкомплектом. Об опыте перескажу.
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
  В 31.10.2023 в 07:15, save4eg сказал:
Показать
Где заказали? Можно ссылку?
  В 04.10.2023 в 17:22, up6 сказал:
причины
Показать
Добрый день. Почем сегодня цена?
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • Карлеоне
    • aepishhev
    • URRI 39
    • evin
    • Pyxa Bullet
    • Sergey Serditykh
    • Иван134
    • Asmoscow
    • Dizel Man
    • Прохор
    • Xandr21
    • kapitalist
    • NN 3
    • Павел Ившин
    • Денис_78
    • Voldemarych
    • Vlad57
    • Дёма0903
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    ivanmil11
    ivanmil11
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
