Жрет масло
walkera
Автомобиль: WJ 99'
Жрет. Причем много. 2 литра на 3000 км.
Выхлоп чистый. Без черного дыма.
Где копать?
Толстый
Приветствую.
Для начала в яму, на подъемник, и смотреть не давит ли масло из под прокладок или сальников.
Если нет, то покупается LAVR МL-202 Anti Coks Fast, и делается раскоксовка по инстркуции. Брать надо 2 флакона по 0.33.
Далее замена масла с фильтром, и смотрим, не пришол ли в норму расход, ну а там уже варианты посеръезней, маслоотражающие колпачки, маслосъемные кольца и тд.
Делали сею процедуру на а8, жрала больше литра на 1000, после раскоксовки стала 200гр на 1000, это для них нормально.
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
Скорее всего сальники клапанов(дубеют со временем)раскоксовка неповредит,но если маслосъемные крепко залегли и не поможет,начинать с МСК.Да еще когда масло лопает дым не черный а сизый.
Автомобиль: WJ 99'
МСК меняются только со снятием голов, или можно так?
28
Не надо головы снимать,по 4,7есть тема по их замене на форуме в разделе "своими руками"
Автомобиль: WJ 99'
Не нашел.
Попробую ЛАВР и заменить МСК.
28
Какой у тебя двиг,на 4 вобще без проблем меняются МСК,на 4.7 повеселее(распредвалы верхние),но решаемо если руки из правильного места,кроме сальников,прокладки клапанных крышек(крышки)сразу бери
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
А какое масло льешь?
Я у себя марку масла поменял, расход раз в 5 упал ))
Автомобиль: WJ 99'
5-30. Синьку.
Попробую 5-40 залить...
Толстый
раскоксуй сначала, потом пробуй залить, ибо даже 0w30 так жрать не должно
Автомобиль: WJ 99'
5-30 и 0-30 нет разницы.
5-30 и 5-40 - есть.
Начну поэтапно.
Сначала МСК.
Толстый
ну дело твое, я бы начел раскоксовка, мск, все остольное
28
Да боее густое масло будет меньше через сальники сочиться,но лить масло 5-40 неговоря о 5-50,крайне нежелательно,зазоры маслонасоса да и те же каналы подачи масла к гидрикам расчитаны на 5W30,на крайняк 10W30!Вязкозть при рабочей температуре того же 5W40 выше :angry:
Dorognik во многом не прав.
Залей такое http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=121&catalogue_id=199&like_name=1 (Ликви Моли 5W-50)
Расход скорей всего в разы упадет, для двигателя хуже не будет, слегка расход топлива может вырасти (на пару процентов :) )
Изменено пользователем T-34
Толстый
Ну не предназначен двиг под это масло.
Если движок ест масло, значит он неисправен, и надо устранять причину жора, а не лить в него то, что в голову взбредет.
Масло то хорошее, но не для етого движка.
28
на истину не претендую..но,ездил я раньше на мерине лупатом,лет 10 назад,лил в него 5-50,купил себе еще и ZJ :rolleyes: и в него начал лить то же поверенное масло,через 20 т начали гидрики стучать на холодную,потом на горячую,пришлось менять,так эт на 242 моторе,он намного всеядней 4.7ИМХО
Толстый
В принципе, про масло много можно говорить, кому какое больше нравится, главное соблюдать вязкость и не нарватся на паленое.
Но, коль уж двиг жрет масло, надо его чинить, а эксперементы с вязкостью могут только усугубить ситуевину, не надо доводить до капиталки.
А в любом ремонте логичный подход, это идти от просього к сложному.
тоесть логично раскокс, не помогло, компачки, не помогло цпг (при условии что не давит через прокладки и сальники). А то может вентиляция картера забита, создается давление, из за этого масло давит через сальники.
28
Толстый +100!
Нельзя заливать масло с вязкостью меньше допустимого, т.к. пленка будет образовываться тоньше чем зазор между кольцами и стенкой цилиндра, соответственно всё масло будет сгорать в цилиндре.
Я не говорю, что масло 5W-50 стоит заливать в новый или перебранный мотор, но мотор который уже прилично походил имеет выработки в цилиндрах, да и кольца неплотно прилегают, вот в таком случае более густое масло будет иметь толще пленку на поверхности цилиндра, она же и будет лучше сниматься кольцами... Единственный минус это то что температура двигателя будет выше, расход бензина выше, для экологии это хуже, а в мире всё делают в пользу экологии, даже жертвуя для этого ресурсами двигателей.
Да ещё у нас моторы не какие-то там хондовские 1.6 которые крутятся до 9000 об, там с маслом такие дела не катят, у нас низкооборотистые большеобьёмные моторы, мне кажется ни один мотор не будет таким всеядным в плане масла, как наши.
А вообще надо посчитать, что выгодней, доливать масло или перебрать мотор частично или полностью (15000-50000), мне кажется доливание масла в течении двух-трех лет иногда бывает выгодней чем не самая дорогая переборка.
И ещё, не всегда расход масла связан с вязкостью масла, иногда просто с производителем. Друг лил в бмв Мотул 5в-40, потом решил попробовать Тотал 5в-40, расход масла вырос в 3-4 раза, в итоге вернулся на мотул. Так что делайте выводы..
28
ремонтировать однозначно!Масло ведь не мимо мотора течет :blink: а горит в камере сгорания,со всеми вытекающими,по вязкости..вязкость расчитывается для мотора и с учетом его износа, ни у одного производителя не встречал рекомендаций после 100ткм поменять масло на более вязкое(про зазоры и вязкое масло-байка)Вот где нужно придерживаться рекомендаций производителя так это в маслянном вопросе(по вязкости и допускам))))
Изменено пользователем Dorognik
Ну конечно, им намного выгодней продать запчасти на ремонт мотора B)
Я думаю ни для кого не секрет, что основная прибыль компаний производящих авто составляет именно от продажи запчастей.
http://avtomaslo.info/vyazkost-motornogo-masla/index.php Вот здесь кстати немного теории.
А я от себя отпишусь, что у меня и как с мотором тысяч через 20-30 с маслом 5W-50
28
Т-34,твое решение!я сам не сторонник тупого следования регламентам и инструкциям,но не в данном случае...ты ето..не ленись и сальники меняй,дальше 10W-60 ужо ничо нету..
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2 5.7 hemi
ПОПРОБУЙ, ЭТО МАСЛО ТЕБЕ ПОМОЖЕТ.
MoS2 Leichtlauf 10W-40 — Полусинтетическое моторное масло
Изменено пользователем ssanhoo
28
никакое масло..густое или с молибденом,никакие присадки волшебные расход масла при убитых маслосъемах неуберут,понимание етого прискорбного факта приходит тогда когда щипцами снимаешь старые маслосъемы и сравниваешь их с новыми :crazy: удивляешся немного как они могли вобще чего нибудь маслосъемить..потом вспоминаешь сколько всяких эликсиров в двиг влил :wacko: и радостный и поумневший меняешь МСК САМ!! :)
Автомобиль: WJ 99'
Поменял МСК.
Проблема ушла.
28
Поздравляю!
Автомобиль: был WJ сейчас Tahoe 05 (840)
:up: Ждал результатов. Сам такой же бедой болею. Странно конечно вроде когда колпачки дым синый идет, а тут выхлоп вообще идеальный. А мало кушает без меры.
Ладно, будем готовиться к процедуре.
На наших моторах ужор масла в 95%случаев связан с задубевшими МСК..а дым не заметен потому что катализатор дожигает усе..удачи в ремонте!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Limited 1999
Напишу сюда же. Совсем недавно мотор стал поджирать масло - литр на пару тысяч. В момент холодного старта из трубы вываливает сизое облачко, дальше все почти нормально (может быть на холодную слегка поддымливает - если не приглядываться - незаметно). Колпачки были меняны около 35-40 тыс миль назад (в 2008м или 2009м), могли ли они задубеть опять? Попробовать лавр? Масло Castrol 5w40
Автомобиль: Mercedes-Benz ML 350
а когда жрёт масло и валит белый дым тоже МСК менять или уже капиталка ?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • MishaS
    • serg102
    • Денис 50
    • Regard
    • Miks_39
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 28177
