замерзает личинка водительского замка
sanityclause
Автомобиль: Jeep Compas 2.4 MT (2007)
наступили заморозки , сегодня не смог ключом открыть водительскую дверь, (моторчик привода в водительской двери  не работал с момента покупки авто), хотя  в том году личинка , да, замерзала пару раз,  но было это когда резко подмораживало после дождя/оттепели.
личинку я пропшикивал смазкой по весне.
я не могу понять, откуда попадает вода в саму личинку, так что ключ  не просто не провернуть , а не вставить даже.
через щель между ручкой и дверью? я ее в том году специально замазал герметиком.. и вот те на.. опять.. и это еще морозов не было.
1 час назад, sanityclause сказал:
Что-то такое чувство , Александр , что зря там герметиком-то ……. А ну ка представим : нет там воды ,нет! А вот конденсат взял да образовался нежданно. Али брызги по дороге залетели. А ему и деваться некуда. А тута мороз потихой подваливает из за угла. И чо воде делать?
Можа я и не прав …:tommy:
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
Проблема из ничего . Смазка RW- 52 и проблема исчезнет навсегда.( Также и с петлями дверей,про скрип можно забыть)https://www.ozon.ru/product/gryazeottalkivayushchaya-belaya-smazka-dlya-zamkov-i-petel-s-ptfe-reinwell-rw-52-500-ml-611506401/?from=share_android&utm_campaign=productpage_link&utm_medium=share_button&utm_source=smm
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@Седдой Про скрип петель водительской двери забыть удаётся макс. на месяц-два. Перепробовал всё
@Седдой попробую спасибо.
как думаете, если сначала очистителем пропшикать личинку, пластику самого замка и защелкам буит че нить? оно ж туда будет капать...
с петлями , если только на свежей машине, загодя сделать - может поможет.  у меня выход один - снимать нижнюю петлю и реставрировать , пластиковая втулка  которая внутри втулки металлической по которой ездит упор , давно развалилась. я ткуда два года назад затолкал циатим. и надо сказать помогло на год, даже больше. но потом решил промыть очистителем тормозов и новую затолкать (шприцем 5 мл) промыть - промыл,  и смазку вроде затолкал, но все стало только хуже
@Acovant  а не в курсе, можно у нас снять нижнюю петлю не откручивая верхнюю? знаю есть  тут тема где-то, но лень искать ?))
18 минут назад, sanityclause сказал:
На WK2 менял на пассажирской двери нижнюю петлю, немного ослабив верхнюю (чтобы был свободный ход мм 5). Подставил опору под дверь, сын её держал, я крутил. 🥸
3 минуты назад, Nordicus сказал:
ясно. я так и предполагал что верхнюю ослаблять все равно придется.
а чего ее на пассажирской стороне снимали? она кстати по конструкции как на Компасе, не знаете?
4 часа назад, Acovant сказал:
@sanityclause Проблемная петля ведь верхняя, а не нижняя. Там, где ролик скользит по выступам.
Хотя на 2007 года не знаю
у нас петля с роликом и пружиной нижняя. туда ваще муторно подлезать... хотя бы  смазать...
3 часа назад, sanityclause сказал:
у нас петля с роликом и пружиной нижняя. туда ваще муторно подлезать... что б хотя бы смазать...
А у меня нижняя с роликом и пружиной. И год 2012.
2014
RW-52  проверил на своем опыте.Со скрипом дверей боролся несколько лет ( с переменным успехом) .Эту смазку опробовал весной,скрипа больше не слышал.( Одно условие,на ролике петли постепенно появляется выработка,тонкой отвёрткой немного провернуть ролик)Баллончик большой,можно брызгать каждый месяц.
20 часов назад, sanityclause сказал:
Так петли эти с промежуточным ограничителем открытия на 2 положения. Сначала щёлкать начала не по-детски, потом дверь стала еле открываться. Пришлось поменять.
По одной конструкции с Компасом не подскажу, а внешний вид такой:
На водительской двери то же самое было, но там просто перестало щелкать, и открывается боле-мене нормально.
Сейчас вот задняя левая стала прищелкивать... ))
@Nordicus на Компасе совсем другая.
все подробности от Дениса))
https://www.drive2.ru/o/b/584623802579704761/
В 03.11.2023 в 14:48, sanityclause сказал:
Я искал-искал в своей личинке такую  петлю и никак не смог найти! :moil:
В 04.11.2023 в 22:15, Землянин сказал:
Клиент дошёл до кондиции ? :crazy:
Но в целом да, "свернули не туды"...
Автомобиль: Jeep Compass 2012
В 27.10.2023 в 19:33, sanityclause сказал:
Хотел давно уже рассказать свою историю - месяц назад вообще при остановке на светофоре слегка офигел, услышав звук плещущейся воды в двери. Были дожди и как оно туда попало я вообще не понял... Но понял одно - надо иметь чистыми и не забитыми дверные дырки - дренажи 😄
Всех благ.
Изменено пользователем Voldemarych
Летом  была похожая история. Описал в другой теме где-то. Почистил  сливные отверстия, вылилось воды нормально так.
В случае с замерзанием личинки, думаю, причина попадания воды в  нее это не ручка,  а уже подсевшее "бархатное" уплотнение между стеклом и дверью. Надо новую всю резинку.  Но стоит она скорей всего  космических денег.
Пока купил  по совету @Седдой  смазку, залил саму личинку. Как наступят качели оттепель мороз - посмотрим.
7 часов назад, sanityclause сказал:
Александр, а если попробовать между торцом личинки и плоскостью двери(с внутренней стороны) проставить плоскую тонкую резинку? Форма резинки : бОльшенький прямоугольник с дырдочкой на конце. Дырдочка между дверью и личинкой. Прямоугольник резинки нависает над личинкой. Тем самым , если резинка с бархоткой пропускают воду обильно, то личиночка-то и прикрыта будет нависающей резинкой. А? Или ну нафиг?
насчет петли двери. у меня водительская скрипела пипец как. смазываю графитовой смазкой. хватает надолго.
@SergiusXP А медной смазкой можно пробовать, для суппортов которая?
Автомобиль: Jeep grand Cherokee
Закачать в личинку со шприца чистый спирт , открыть дверь и разбираться  с проблемой дальше
4 часа назад, Руслан 174 сказал:
видимо так и придется сделать уже по теплу... снять , промыть и смазать как надо...  по хорошему, реанимировать бы акутатор.
пока запшикал смазкой (RW- 52) ,   что посоветовал  Азат морозов не было, посмотрим, напишу..
ее же нанес на втулку  в нижней петле, не промывал ничего,  оставил до весны.. надо снять по нормальному и попробовать сделать.. или перекинуть ее с задней.
сейчас щелкает только там где выработка на металлической оси, но не скрипит.
20 часов назад, Acovant сказал:
чета я думаю ее лучше не привлекать в такие места.. она может забить/уплотнить со временем  то что надо смазывать а не забивать... я просто смотрю какая она становится на суппортах. конечно там грязи пыли валом, но, все равно, скажем на резьбах, куда пыль не попадает она становится как клейстер.
В 13.11.2023 в 14:07, sanityclause сказал:
замок с этой смазкой работает прекрасно в морозы. пока ни разу больше не замерзал.
и кстати, в петлю ж я тоже напшикал ее. даже без промывки. и не скрипит))
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • buzz
    • ЯР_
    • avdeevru
    • Veron
    • shon73
    • TRS Motors
    • trinidad
    • borro26
    • IGO37
    • Gneush54
    • AL-powerman
    • DMITRY_POPOV
    • vazg
    • alex1812
    1. TRS Motors поступил Jeep Compass 2.4 с непростой историей - автомобиль был утоплен, восстановлен, затем попал в ДТП, после чего возникли серьёзные проблемы с электрикой. Такие случаи требуют особого подхода и тщательной диагностики, так как сочетание воды и механических повреждений создаёт комплексные неисправности. Для владельцев Jeep это важный пример того, как важно доверять восстановление автомобиля профессионалам.
      Какие проблемы выявила диагностика
      При первичном осмотре специалисты обнаружили множество проблем. Основная сложность - последствия утопления, которые проявились в окисленных разъёмах и нарушениях работы электронных систем. Часть разъёмов уже была заменена предыдущими мастерами, но многие элементы ещё требовали внимания. После ДТП добавились проблемы с системами безопасности - автомобиль перестал заводиться, а на приборной панели отображалось множество ошибок. Такие симптомы характерны для автомобилей с повреждённой электропроводкой.
      Этапы восстановления автомобиля
      Работа ведётся в несколько этапов. Сначала мастера полностью диагностируют электрическую систему, выявляя все проблемные участки. Затем происходит замена повреждённых разъёмов и проверка работоспособности всех электронных модулей. Особое внимание уделяется системам безопасности - после ДТП требуется замена подушек безопасности и датчиков. Только после решения электрических проблем можно приступать к кузовному ремонту передней части автомобиля. Такой комплексный подход гарантирует, что все скрытые проблемы будут выявлены и устранены.
      Перспективы восстановленного автомобиля
      После завершения всех работ Jeep Compass сможет вернуться на дорогу, однако владельцу следует быть готовым к возможным будущим проблемам. Автомобили с такой историей могут периодически проявлять "болячки", связанные с последствиями утопления. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, поможет минимизировать риски и продлить срок службы автомобиля. Для владельцев Jeep это хороший повод задуматься о важности профессионального подхода к ремонту.
      Смотрите видео-версию
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
