Передний мост
D-X-D
0 D
Вопрос по переднему мосту. Т.к. у меня передний мост подтекал по месту соединения с крышкой, там был плохо промазаное герметиком соединение, а может и герметик был дерьмо, появился гул на сбросе газа, причем гул довольно хорошо слышимый на скоростях более 80 км/ч. Если скорость меньше - тишина.
Кстати, откручивал кардан, когда менял сайлентблоки на мосту, они так не пошли пришлось все вырезать выбирать... Не знаю имеет ли это значение.
Изменено пользователем D-X-D
Автомобиль: WK Laredo
Гул на сбросе может говорить о чем угодно, так не угадаешь. Можно попробовать начать с масла и присадок, если не поможет - вскрывать/смотреть.
3 часа назад, D-X-D сказал:
0 D
В 30.10.2023 в 23:52, Valerich сказал:
И я  бы согласился, если бы гул был и до этого. А он появился после замены сайлентблоков и смены масла, прошлый раз менял масло в мосту год назад, примерно 30 тыс км... Мопар
Автомобиль: Jeep Cherokee
4 часа назад, D-X-D сказал:
Значит смотреть на сайлентблоки :yes:
Автомобиль: jeep
Друзья, интересует вопрос по сервисному ремонту автомобильных карданных валов в Питере. На днях хотел бы там заехать в сервис, посмотреть кардан, заранее отремонтировать, пока всё терпимо и больших вложений не потребуется. Слышал рекомендации о сервисе КарданБаланс. Интересно, есть ли у кого-нибудь личный опыт сотрудничества с ними? Каково впечатление от качества выполненных работ и цены? Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением, чтобы я мог принять взвешенное решение.
@TruckAdventurer66  а зачем вопрос про ремонт кардана в топике про передний мост?
Поиск на каждой странице, вверху справа...
0 D
5 часов назад, hykip сказал:
Все новое, рычаги, рулевые тяги/наконечники и сайлентблоки на мосту...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 84 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр90
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
