Service 4WD
Автомобиль: Grand Cherokee WL (L) Overland
Появилось такое уведомление. Просто на ходу, в режиме спокойного вождения, без поездок offroad. Никаких изменений в работе машины нет. Куда лезть, что смотреть?
UPD. Сообщение пропало после перезапуска, когда немного постояла.
Изменено пользователем GBBG
починилось
44
Кто-нибудь знает, в Краснодаре еще не появился сканер на нашу модель?
5 666
в Ростове точно есть
у Крвснодарских надо узнавать
Случайно не знаете
в Сибири есть ( Новосибирск ,Кемерово )
44
1 час назад, Лунный пчел сказал:
А можно контакт Ростовских?)
5 666
У дилеров есть в Ростове.
В 04.11.2023 в 14:13, SSAG сказал:
Случайно не знаете
В Новосибе тоже есть у дилеров.
5 666
Владельцам  WL в городах с открытыми аэропортами, доступна услуга, "летающий доктор".
К Вам, за Ваши деньги, прилетит лучший диагност страны.
Автомобиль: лимитед + WL
В 02.11.2023 в 18:01, GBBG сказал:
Такая же ситуация, только теперь стала появляться по несколько раз в день, в итоге заметил что передний привод вообще не работает, никто не сталкивался с такой проблемой?
думаю сталкивались... есть у WL некоторые, уже изученные особенности...
5 666
постоянно встречаемся.
но лучше прочитать ошибки
45 минут назад, Лунный пчел сказал:
Проблема в том что я живу от вас в 3т км, хотелось бы знать что смотреть, понятно что дело в раздатке
вообще ни разу, шансов, что дело в раздатке, минимум...
2 часа назад, up6 сказал:
Там моторчик щёлкает как сыночек, когда едешь, я так понимаю он пытается включиться
Только что, mihamur сказал:
Там моторчик щёлкает как сверчек, когда едешь, я так понимаю он пытается включиться
тогда будете первым, пока по таким симптомам никого не было... ну лично у меня
так что нужен код ошибки
5 666
В 07.11.2025 в 12:20, mihamur сказал:
с такими симптомами, 90% FAD
но лучше ошибки читать
18 минут назад, Лунный пчел сказал:
Эт чего такое, можно разжевать)
штука, которая на передней оси стоит и колеса между собой соединяет...
8 часов назад, up6 сказал:
Спасибо 👍
В 09.11.2025 в 00:48, Лунный пчел сказал:
Вы были правы, это FAD, причем он в очень плохом состоянии
стоит недорого, возим часто... вэлкам
В 18.11.2025 в 10:21, mihamur сказал:
спасибо за обратную связь
  • 4 месяца спустя...
15
Автомобиль: Grand Cherokee Summit Reserve
Вот и мне вчера прилетело такое "счастье" увидеть эту надпись на приборке при пробеге порядка 45 тысяч. Хотя, вру. Года 2 назад она уже появлялась при заезде в магазин, но после выхода из магазина она потухла и больше с того времени не появлялась, самоизлечилась и я про неё уже даже забыл. Но, вчера увидел её снова. После стоянки она тухнет, но при движении появляется снова. Надеюсь, что это глюк. Скинул клемму с акума, понаблюдать. Если не глюк, то без помощи Айболита не обойтись. Жаль коды ошибок на панели не показывает.
В 16.04.2026 в 10:52, Mafimus сказал:
нам не жаль :)))
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Алексей 1980
    • Михаил2026
    • anton909
    • mike14
    1. Стук по неровностям на Grand Cherokee (WK2) 2011 года
      Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг 2011 года приехал с глухими стуками на неровностях и лёгкой расхлябанностью подвески. Машину в ТРС-Моторс уже знают: в прошлый визit меняли верхние рычаги, теперь очередь дошла до нижних.
      Пробег к этому моменту 220 тысяч. На таком возрасте резина в сайлентблоках теряет эластичность независимо от стиля езды, так что картина ожидаемая.
      Что показала резина в сайлентблоках нижних рычагов
      При разборке в резине нашли микротрещины, начинающийся люфт и следы выдавливания из обоймы. Для возрастного WK2 это стандартный износ.
      На каждом нижнем рычаге стоят три сайлентблока в разных позициях. Передний держит продольные нагрузки от разгона и торможения, задний идёт с кронштейном и крепит рычаг к подрамнику, опорный под амортизатор гасит вертикальные удары на пружину.
      Резина здесь работает не на пределе, но за 200+ тысяч сдаёт от температурных циклов и реагентов: где-то трескается, где-то расслаивается, где-то выдавливается. По отдельности симптомы тонкие — глухие стуки, шорох на старте, лёгкий увод на торможении, а вместе складываются в разболтанную подвеску.
      Почему меняли сайлентблоки, а не рычаг в сборе
      Jeep отдельно эти сайлентблоки не продаёт, только рычаг целиком, а это заметно дороже по детали и работе. Поэтому ремонт по сайлентблокам остаётся осмысленным вариантом.
      Задний сайлентблок с кронштейном ставили оригинальный Jeep, левый и правый разные: ничего стороннего по посадочным местам сюда не встаёт. Передний и опорный подошли от Mercedes ML/GL — передняя подвеска WK2 близка к этой платформе по геометрии и точкам крепления, но задние узлы Jeep делал по-своему, поэтому совпадают только две позиции из трёх.
      Старые сайлентблоки выпрессовали, новые запрессовали с правильной ориентацией. На двух рычагах это шесть перепрессовок.
      Как поймать износ нижних рычагов до расхлябанной подвески
      Глухой стук на неровностях, не привязанный к скорости, указывает на сайлентблоки. На крупных кочках машина идёт мягко, а на мелкой стиральной доске появляется дребезг от подрамника, руль на месте играет в пределах нескольких градусов.
      На WK2 после 200 тысяч резина в нижних рычагах почти всегда подходит к концу независимо от дорог. Если верхние уже меняли, нижние следующие в очереди. То же касается смежных Mercedes ML и GL тех же лет — передняя подвеска изнашивается по схожему сценарию.
      Перед ремонтом стоит проверить пыльники рулевых наконечников и сальники амортизаторов: на таком пробеге они часто идут под замену вместе с сайлентблоками, и заодно это дешевле, чем разбирать узел повторно.
    3. Графит
      • 100837
