АКПП
Евгений Ч.
Автомобиль: Jeep Grand CHEROKEE
Господа, можна-ли эксплуатировать коробку с  маслом ATF DQ 8001 HP-FLUID на  Jeep Grand Cherokee 2013г.;3.0 дизель. Коробка 8ми ступ?
Многокилометровое обсуждение здесь:
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 291 гость (Посмотреть всех)
    • Northmen
    • Voevoda
    • zorge799
    • Nordicus
    • alex1812
    • orm2
    • agregat97
    • андрей 2013
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
