Загорелся символ "Проверьте активную подвеску"..
GChjeeper
Автомобиль: WK2
Всем доброго дня!
Неожиданно загорелся знак указанные в заголовке. Как понять, что делать, а?...
До клубного сервиса дозвониться/дописаться не возможно!
Вдруг, кто знает :)
1 минуту назад, Лунный пчел сказал:
МНЕ?
ну я больше Иванов не знаю, которые знают с какой стороны к WL подойти
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Добрый64
    • volvist
    • Dabz
    • FenOnLine3000
      • 8512
