Замена антифриза на WK/WH
олегТТ
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Ребят,подскажите...
Хочу самостоятельно  заменить антифриз с полным сливом из системы.На блоке у дизеля где там сливные отверстия и реально ли до них добраться? Может кто проходил этот процесс сам и как лучше всего это сделать?
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 19.11.2023 в 16:10, олегТТ сказал:
Я тоже задаюсь этим вопросом.На сервисе спросил-сказали надо аппаратом прокачивать.Сначала дистиллированной водой промыть,литров 20,а потом концентрат антифриза заливать и получить требуемую температуру замерзания.Сказали,что полностью старый антифриз не слить,остаток все равно будет внутри.
54
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Снимай патрубок нижний с радиатора , сливай . Потом , еслиесть старый пылесос с выходным отверстием , то вставляешь шланг в расширительный бочок и выдуваешь оставшийся антифриз из системы . Еслинет пылесоса , то компресором , но без фанатизма 1-1.5 бара. Потом заливаешь воду , минут 30 покатайся под нагрузкой , что-бы открылся термостат . Потом так-же все сливаешь . Если срань , а я уверен что ее будет много , делаешь несколько раз. Я за 8 управился . 7 раз обычной водой , 8 дисцылированой. Заливал антифриз . Канцентрат размешивал с водой 50/50 . Взависимости от региона можно 30/70 (первое вода). Удачи!
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 22.11.2023 в 18:24, Алексей Майстер сказал:
Благодарю,возьму на заметку.😺
54
Только сейчас у вас полным ходом зима , ездить ненадо . Радиатор замерзнет. Если есть гараж , одеть газету на радиатор , и погонять до рабочей температуры на оборотах. Есче лучше при этом вставить фильтр для очистки водопроводной воды между выходом из двигателя и входом на печку . Эфект будет калосальный , сами увидете . После очистки системы вернуть все в исходное. Удачи .
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 25.11.2023 в 00:31, Алексей Майстер сказал:
Понятно,дай Бог летом менять буду.
В 22.11.2023 в 16:24, Алексей Майстер сказал:
Норм.замена!
Но ещё вопрос... Есть ли где на нашем моторе штуцер или пробка для удаления воздуха при заливе антифриза ? На многих машинах такая штука есть. Есть ли  ли такая у нас?
Обычно находится перед входом в радиатор...
Изменено пользователем олегТТ
54
Я как понял она здесь без надобности. Просто небыло нужды в этом. Максимум на утро грам 100-200 , доливал. Во всяком случае я с этим не столкнулся.
54
там в районе термостата идет шланг на 6мм. В расширительный бочок для развоздушивания системы.
762
@Алексей Майстер  А сколько литров слилось в первый раз не смотрели?( чтоб знать сколько воды в системе осталось). У нас там по мануалу 13,2 вся система.
И что,все 8 раз слива-залива прошли без возд.пробок? И печка работала норм? Обычно именно в ней пробки образуются...
54
Когда сливал воду не мерил. Яв расширительный бочок пылесосом выдувал , система вся оставалась сухая. Между  блоком и входом в печку подключал фильтор для очистки водопроводной воды. Цыркуляцыя судя по колбе была хорошая , печка работала отлично , и грязи в блоке так-же было в достатке.
762
А откуда грязь то взялась в блоке? Он же у нас не чугунный.
Да и фильтр примастырить туда довольно не просто ,думаю.
54
Гильзы чугунные , да и думаю бывшему владельцу в свое время пришлось на воде поездить в пару с советским герметиком. Увы история умалчивает. Да и когда менял прокладки теплообменника водяные каналы были напрочь забиты. В блоке проковырял отверткой , а в теплообменнике засыпал в отверстие лимонную кислоту и заливал кипятком. За час управился.
54
А фильтр что бы подклюить я покупал штуцера к нему , и мерт шланга , пополам на обп конца фильтра диаметр помойму 16 мм. Точно не помню , нужно мерять . Исоединительную трубку , для подключения шланга от блока . Второй шланг от фильтра одеваем на вход трубку радиатора печки , и сам фильтор помещаем в удобное для вас место. Так же про хомуты для крепления шлангов незабудте.
За не коректность текста извините , зрениеуже не то.
762
@Алексей Майстер  А подача в печку у нас  правый штуцер или левый ,если смотреть на движок спереди ? Ато у меня там стоит вебасто и плохо видно...
Всем привет. Планирую летом заменить антифриз (двигатель om642) какой из концентратов (производителей) посоветуюте? На сколько я понял антифризы с допусками MB 325.3 подойдут?
762
Я взял концентрат такой XCL UNIVERSAL Антифриз концентрат G12+ желтый, 5л Bardahl
https://wildberries.ru/catalog/120092060/detail.aspx
И пару таких: Антифриз универс. концентрир. 1л  Bardahl
https://wildberries.ru/catalog/104531615/detail.aspx
54
Лучшей альтернотивы на данный момент не нашол . Все автомобили , что были у меня , все ездили на нем. Последнее сантофе намотал на нем 300 тыс за 10 лет а антифриз чистый как слеза , как только вчера его залили . В джипе уже 3 года ни цвет ни плотнасть не изменились.
54
По поводу входа в печку точно не вспомню , но я делал так . Запускал авто включал печку , немного прогревал и потом брался за трубки, которая теплей , та и вход.
54
17 часов назад, олегТТ сказал:
Спасибо
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • silver3131
    • agregat97
    • dremych
    • kigors
    • Valerich
    • alexis_m
    • Whale
    • Савва
    • suduntui
    • Егор Пятигорск
    • Sergey Commander
    • JimmyT
    • Роберт1984
