WK2 3.0 CRD зимой глохнет
Всем привет!
Столкнулся с проблемой в зимнее время.
Заводится автомобиль хорошо, ничего не троит. При движении, обычно начинается на 80 км/ч, вылазит ошибка двигателя. Машина начинает дергаться, пока не сбавишь скорость.
В итоге начинаешь ехать 20км/ч, происходят сильные толчки при повышении оборотов и автомобиль глохнет. Насос начинает работать по другому, как будто саляра замерзла совсем. Если авто заводить не сразу, немного подкачать топливо, заводится, но опять не на долго.
Загнал автомобиль в теплый бокс, отогрел и как ни в чем не было. Все работает отлично, ошибка исчезает.
Топливный бак снимали, все контакты у насоса нормальные. Топливные фильтра какие только не перепробовал, ставлю по 6000 руб. за 1 фильтр. (Фирму не помню)
Пробовал заливать антигель, не помогло.
Подскажите, может кто сталкивался с данной проблемой. Завтра поеду на диагностику еще раз читать ошибку в истории.
@FTW поизучайте тут -
Вчера сделал диагностику, выдал 2 ошибки: Р0087 и Р016F
Насос в баке качает, но с напрягом.
получается тнвд или датчики
9 часов назад, FTW сказал:
но с напрягом
Как это?
Клапан обратки на рампе посмотрите, его может подклинивать с возрастом, попробуйте сменить заправку и добавить присадку со смазкой для  тнвд.
Заправляетесь каким брендом?
Насос в баке при заводке шумно работает, но потом нормально
Заправляюсь на Газпром. Недавно добавил присадку, которая расчитана на 80л. В баке было чуть больше половины дизеля.
Вчера пробовал заводить, как только заводится, через 5-10 секунд глохнет сразу
Я грешу на датчик который находится на топливной рампе.
Если его выщелкнуть и завести и ничего не поменяется, скорее всего он
Пробег на машине 67 000
Изменено пользователем FTW
@FTW Меняйте заправку, у газпрома сухая солярка, смазывающий параметр на нижнем пределе, попробуте присадку в топливо, у меня та же ситуация была, на газпроме заправлялся 10 лет, а в прошлом году, осенью, начал глохнуть на подьездах к светофорам, клапан купил, но менять не стал, он на сухом топливе подклинивает и не закрывается до конца, сбрасывая всё в обратку и роняя давление, поменял заравку на Татнефть и всё прошло, присадку использовал такую, на бак 2 бутылки,
Если заглохли и сразу заводите, стартер крутит и не цепляет, так как давления топлива в рампе нет, а если сначала прокачать, а потом завести сразу, то заводится хорошо.
Вот какие у меня были ошибки при этом. Часть ошибок не относится к этому вопросу.
Изменено пользователем ALEX3
Датчики оооочень редко на рейке выходят из строя.
Необходимо изнерить давление подачи топлива до тнвд, производительность насоса в баке.
Р016F часто бывает из.за грязи в тнвд или кончине квантити соленойда.
7 часов назад, ALEX3 сказал:
сухая солярка,
Бредятина
12 часов назад, ALEX3 сказал:
добавить присадку
Себе лейте. Никаких присадок, кроме антигеля, лить в ваш бак нельзя.
В 22.11.2023 в 18:54, FTW сказал:
Всем привет!
Нужна нормальная диагностикс, а не пальцем в небо.
@Лунный пчел Иван, при всем уважении, ты знаешь много про джипы, но есть нюансы. “квантити соленойда”  это какой соленойд ?
Квантити- это соленоид на насосе.
Роберт Бош, вторая четверть.
@Giraffe , по русски который FQS.
есть нюансы
Какие?
@Лунный пчел С возрастом все подвижные части топливной системы имеют износ, и становятся более требовательны к качеству топлива, к его смазывающим свойствам, их начинает подклинивать, можно их менять, но можно и продлить из работу перейдя на более качественное топливо, проблемы с этими ошибками часто возникают именно перед зимой, при переходе на зимнее топливо, в нем меньше парафинов, а они тоже являются смазкой. У себя я могу вызвать эти ошибки очень просто, залив в топливную систему присадку для промывки, чем смываю смазку со всех соленойдов и клапанов, лечится так же быстро, или добавляем присадку для смазки либо заправляемся топливом с высокой смазывающей способностью (У газпрома она на вернем пределе 460 ), да на нем ездить можно, на новой машине, с клапанами без износа, и я ездил 10 лет,  но лучше сразу ездить на хорошем топливе и все соленойды и клапана проживут дольше.
Жжесть
@Лунный пчел Да, особенно когда ОД помочь не может, диагностику при этом делают, мерили всё что возможно, всё в пределах нормы, и отключает блокировку сигналки и предлагает менять всё по очереди.
Да, именно такие ошибки и есть: Р0087 и Р016F
Когда загнал в теплый гараж на 2 суток, после все исчезло. Никаких ошибок и насос работал нормально. Прям магия какая-то.
Стоило выгнать на улицу на ночь в -10, утром завел и пока прогревался автомобиль, заглох. Все те же самые ошибки выдавал.
Попробую поменять заправку сегодня, надеюсь все пройдет. В противном случае поеду к дилерам на диагностику, но боюсь скажут менять все по очереди пока не пройдет.
@FTW Поменяйте заправку и присадку для смазки залейте,  разово, это самый бюджетный вариант, если не пройдет, значит что то окончательно умерло, тогда на настоящую диагностику.
Спасибо всем!
Буду пробовать, отпишусь по результатам.
В 27.11.2023 в 09:26, FTW сказал:
Спасибо всем!
как дела?
Заправил 27.11 половину бака на Лукойл. Пока сильных морозов не было, -8 максимум.
Но после этого никаких проблем нету. Насос в баке работает тихо, ошибок никаких не вылазит.
Старые ошибки не стал сбрасывать, через 1 день сама исчезла.
Буду ждать более сильных морозов и смотреть.
@FTW Как дела, ошибки появлялись?
  • HardRock
  • C070CC
  • ПВ35
  • porokin
  • Злоба
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30748 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193537 Просмотров
    • 435933 Просмотра
