Замена штатной автомагнитолы на Jeep Cherokke рестайл
Автомобиль: Jeep Cherokee 2021
Всем привет.
Интересует головные устройства на Jeep Cherokke KL 2021 года комплектация Latitude Plus
Хочется заменить на более крутую типа https://aliexpress.ru/item/1005005794253086.html?sku_id=12000034377510595&spm=a2g2w.productlist.search_results.15.1fb37494ScIDBQ или такой https://aliexpress.ru/item/4001034633172.html?sku_id=12000022621836742&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.76435726Mq2ghv или самая бомба вот https://aliexpress.ru/item/1005005037944894.html?sku_id=12000031413445506&spm=a2g2w.productlist.search_results.7.407552d3gEAsCb
Да и вообще если переставить магнитолу на рестайл с комплектации Limited (8,4 дюйма екран) на комплектацию Latitude Plus (7 дюймов екран без JPS). Будут ли при етом работать все функции и подогрем руля? Или может будут какието ошибки и нужно ли чтото там перепрошивать или все будет работать как штатное? Поделитесь опытом кто что ставил.
ТАк же интересует кто устанавливал себе какую магнитолу вместо 7 дюймовой штатной. Били ли проблемы с неактивной кнопкой подогрева руля и что не принимает  штатный юсб флешки (только на зарядку работает). Поделитесь опытом. Или может кто подскажет какую 10 дюймовую желательно автомагнитолу поставить чтобы все штатные функции работали (подогрев, кнопки на руле телефона и т.д.)
59
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
@dommoy если ставить голову на андроиде из Китая, то это лотерея с правильным canbox. Если пришлют правильный адаптер, то проблем не должно быть. Все функции работать будут, но у меня нет подогрева руля. У меня дорестайл. Ставил Тpro2 Teyes. Чтобы не раздражал мигающий одометр, надо отшить штатную магнитолу. Это поможет в будущем проходить прокси без проблем.
avdeevru спс. Хотел себе заказать с Китая Teyes сс3 2к. Можна поподробней что за мигающий одометр? И подогрева нет штатного у тебя или на магнитоле не работает?
И что за адаптер должен быть? В комплектации смотрел только юсб шнуры, жпс, антена 4дж, кабеля на камеру и микрофон.  Больше никакого адаптера там нет в комплекте... Или его нужно докупать?
59
@dommoy у меня нет штатного подогрева. , Canbox должен идти в комплекте под твой автомобиль. Он обеспечивает управление климатом, кнопками на руле и т.п. с магнитолы через can шину.
Мигающий одометр возникает когда машина не видит какой-то блок, который был запрограммирован, но отсутствует. Чтобы не мигал, родную голову сначала надо отшить из конфигурации, после этого сделать прокси, и только потом подключать новую голову.
19
Автомобиль: Джип чероки KL2014
Тоже воткнул тпро 2.брал на али, прислали с Новосибирска. Кан бус бокс с шлейфом и куча переходников в комплекте. Ничего не отшивали, ничего не моргает. Подогрева в машине нет, так что меня устраивает. Сервисное меню не полное, в частности, нет сервисного режима ручника. Мож обновить надо, исправится пока так юзаю.
А магнитолу 8,4 дюйма штатную с Лимитед ктото заменял на 10 дюймовую? Есть ли смысл в етом или особой разницы не будет?
Просто думаю может поставить вместо 7 дюймовой штатную на 8,4 дюйма? Или сразу 10 покупать? Какие мысли?
Что нужно сделать чтобы работал подогрев руля при замене на другую магнитолу?
У меня  авто Jeep Cherokke 2021 (комплектация латитуде плюс), магнитола стоит 7 дюймовая.
Яли посоветуйте  КАКУЮ МОДЕЛЬ поставить чтобы все функции работали.
Возможно с комплектации лимитед магнитолу 8,4 дюйма кто себе ставил вместо 7 дюймовой,  все ли роботало как в штатной?
59
3 часа назад, dommoy сказал:
Надо пробовать. В любом случае замена головы потребует переконфигурации машины через прокси. Если ставишь родную с большим экраном, то все должно работать. Китай, уже говорил, лотерея.
Да в том то и дело что ПРОБОВАТЬ не вариант. Если заказывать то с алиекспрес, там намного дешевле, а если не будет работать подогрев то назад уже не отправиш) И нужно будет его выводить на какуюто отдельную кнопку. Может кто выводил на отдельную кнопку - подскажите как сделать, расмотрю и такой вариант. В нете нашел только такое https://www.youtube.com/watch?v=FHU35zdnXfw
Но особо непонятно как он ето сделал.
А так я пообщался в менеджерами по продаже магнитол и почти все утверждают такое: "Ни одна андроид магнитола не будет поддерживать подогрев руля. Не teyes, не torssen, не abbys, не incar і т.д. Никто не реализовал ету фунцию на всех  авто Jeep. Дело в комуникациях между авто и андроид магнитолою. В прошивке магнітол"
59
@dommoy сделать кнопку на обогрев самое простое. Через отдельное реле напрямую на нагреватель руля подается 12в, замыкается реле кнопкой на панели.
Я в теории и сам ето знаю. Я хочу поподробнее кто делал а не кто как думает.
Нужно же найти ети провода в жгуте и т.д. Ето нужно знать где искать и как отключить. Какое реле, и какая кнопка на какой панели?
Я так понимаю что нужно какуюто кнопку купить приколхозить ее гдето возла переключателей света (там где кнопка открытия багажника например).  12 В думаю тоже найти не проблема (черный провод обычно минус , самый толстый красный провод плюс, но нужно плюс какойто найти от зажигания, - будет правильнее). А вот где найти и оключить провода от подогрева да так чтобы ошибку не выдавало - ето вопрос??
59
@dommoy скачиваешь электросхемы с форума. Ищешь разъем от нагревателя руля. Смотришь куда от него идут провода, на какое реле или транзисторный ключ. В видео сказали, что под сиденьем. На эти два провода подключаешь ЛЮБОЕ реле 12в, хоть от Лады, кнопку колхозишь какая больше нравится. Через кнопку подаешь +12в на катушку реле. Реле через замкнутый контакт подает +12в на нагреватель. Всё! Какие еще подробности нужны? Дальше только приехать и сделать?))
Не, если знаеш какое реле, напиши плиз марку. И схемы там на англиском, я не особо понимаю.  Можна мне как для селянина растолковать скриншотами, если не сложно.
59
@dommoy машинам21 года?
Реле 4х контактное
Смотри, что есть на AliExpress! Реле 12 В, автомобильное реле 20/30 А, водонепроницаемое реле, 4-контактное автомобильное реле для 12 Вольт, автомобильное морское реле для лодок и авто за 135 ₽ - уже со скидкой -31%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=V8LpUED
Кнопка с фиксацией
Смотри, что есть на AliExpress! Мини-кнопочный переключатель с фиксацией за 50 ₽ - уже со скидкой -21%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=YuLpU6a
Или какая нравится больше.
Схемы надо смотреть, сразу не скажу.
Да авто 2021 года выпуска латитуде плюс
По реле - нужно ИМПУЛЬСНОЕ реле (ето то реле где когда кнопкой подаеш напряжение один раз оно включает подогрев а когда второй раз - оно выключает и так цыклично работает).  Я просто не особо в них разбираюсь, но если кто знает подскажите я сам цепь спаяю).
Кнопку тоже не проблема выбрать.
ПРОБЛЕМА в самой схеме авто. Кто умеет читать схемы сделайте скрин и покажите к каким контактам нужно припаять провода реле.
59
@dommoy будь проще. Кнопка с фиксацией заменит дорогое импульсное реле
Смотри, что есть на AliExpress! Реле импульсное =12V 25A 375.3787 за 1 483,50 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=giKpUBh
59
11 минут назад, avdeevru сказал:
Тоже верно)))
6 минут назад, avdeevru сказал:
Этот вариант не катит!!! Так как оно работает только при подачи на него напряжения т.е. кнопка с фиксацией. Т.е. включил кнопку подогрев включился и в зависимости от регулировки (1-10 мин мах) оно отключило питание, НО, второй раз чтобы включить подогрев понадобится отключить кнопку и затем снова включить и реле еще проработает 1-10 мин. Лишнее движение - ето колхоз. Нужно или импусное но дорогое или как ты указал первый вариант обычное но с кнопкой фиксации
59
@dommoy с сего ты взял, что не катит?
59
@dommoy именно регтайм 3 работает от кратковременного нажатия на кнопку
Ето не то. Моделируем ситуацию. Допустим стоит реле на 10 мин работы. Ты включаеш подогрев кнопкой и он через 10 мин сам выключится. Все вроде ок, НО, - если ты едеш и понял что тебе подогрев не нужен и ты его хочеш выключить?? А такой функции нет))) Придется ждать 10 мин))) Ето не то
Автомобиль: Cherokee kl
Здравствуйте, у меня pадио на Андроиде ( Cherokee 2014г.). Все работает без проблем, но качество камеры заднего вида хуже (теперь разрешение Экран выше, чем на оригинальной pадио). Камера заднего вида в версии после 2018 года имеет лучшее разрешение?
по моему вообще никакой разницы
Жалко 😕 есть ли замена с AliExpress, кто-нибудь проверял?
Изменено пользователем Qrek1995
вы так часто и пристально разглядываете предметы в эту камеру ?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 37 гостей (Посмотреть всех)
    • MikeGCh
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2011 года с двигателем 3.6 литра обратился в наш автосервис TRS Motors для замены колесных гаек — распространенная проблема для этого поколения внедорожников. Штатные гайки со временем подвергаются коррозии, разбухают и перестают подходить под стандартный ключ, что создает трудности при простейшем обслуживании. Однако в процессе работы наши специалисты обнаружили куда более серьезную и опасную проблему, которая могла привести к критическим последствиям на дороге. При относительно небольшом пробеге в 90 тысяч километров тормозная система автомобиля находилась в катастрофическом состоянии, что особенно удивительно для машины такого возраста. Это наглядный пример того, как важен комплексный подход к диагностике даже при выполнении казалось бы элементарных работ.
      Что скрывалось за видимой простотой: разбор тормозной системы
      При детальном осмотре тормозной системы выяснилось, что предыдущий ремонт проводился с серьезными нарушениями технологии. Диски и колодки были заменены, но при этом мастера не выполнили необходимую подготовку посадочных поверхностей, не обработали направляющие суппортов специальной смазкой и не провели антикоррозийную обработку. После такого 'ремонта' автомобиль длительное время простоял без движения, что усугубило ситуацию. Колодки заклинило в скобах суппортов, что привело к ускоренному и неравномерному износу как самих колодок, так и тормозных дисков. Коррозия буквально съедала важнейшие элементы тормозной системы, а перфорация на дисках была полностью забита грязью и ржавчиной, что сводило на нет их основную функцию — эффективный отвод тепла и вентиляцию.
      Комплексный ремонт: восстановление безопасности тормозов
      Наши специалисты в TRS Motors провели полный комплекс работ по восстановлению тормозной системы Jeep Grand Cherokee. Мы полностью заменили тормозные диски на оригинальные качественные аналоги, выполнили профессиональное обслуживание суппортов, тщательно очистили все скобы от коррозии и налета, собрали систему с применением специализированных высокотемпературных смазок. К счастью, задние суппорты не потребовали капитального ремонта — они сохранили достаточный запас прочности и после чистки и смазки были признаны полностью исправными. Особое внимание мы уделили подготовке посадочных мест — эта операция, которую часто игнорируют недобросовестные мастера, критически важна для правильной работы тормозной системы и равномерного износа дисков.
      Профилактика проблем тормозной системы Jeep Grand Cherokee
      Регулярная проверка тормозной системы — обязательная процедура для любого автомобиля, особенно для таких серьезных внедорожников, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем владельцам обращать внимание не только на толщину колодок, но и на состояние тормозных дисков, равномерность их износа, наличие коррозии на рабочих поверхностях. Особенно важна проверка перед длительными поездками и в межсезонье, когда перепады температур и влажность ускоряют коррозионные процессы. Своевременное обслуживание направляющих суппортов, замена тормозной жидкости каждые 2 года или 40-50 тысяч километров, антикоррозийная обработка — эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и обеспечат вашу безопасность на дороге.
    3. AG
