KL не заводится
Tony72
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2019
Jeep Cherokee KL 2019 2.4
Простоял 10 дней на морозе -37
Аккумулятор показывает 11.5 V стартер не крутит
Неужели помер стартер или может быть дело в плохом АКБ ?
35
Автомобиль: Jeep compass mk 2006г.
59 минут назад, Tony72 сказал:
Попробуйте бустером завести
11 минут назад, Psix сказал:
Попытка не увенчалась успехом, увезли на эвакуаторе на СТО, клеммы на стартере не ослаблены, окисления нет, аккумулятор зарядили, стартер так и не крутит
206
Блокировка руля есть?
На приборке "Р" показывает?
59 минут назад, Kyl сказал:
Блокировки руля нет, на приборке Р показывает.
22
Автомобиль: Jeep Cherokee V (KL) Trailhawk
Блокировка руля отключается?
Изменено пользователем -iv-
2 минуты назад, -iv- сказал:
Я думаю, ничего с ним не случилось. Зарядите аккумулятор.
Зарядили, не крутит!
22
3 часа назад, Tony72 сказал:
Как это нет блокировки
Только что, -iv- сказал:
Машина из Америки, там данная опция не всегда есть
22
У вас ключ или клавиша?
Попробуйте отключить аккум на 15-20 минут
1 минуту назад, -iv- сказал:
Кнопка
22
Когда подключите обратно сразу не заводите, подождите минут пять.
29 минут назад, -iv- сказал:
Пробовал, не помогает!
22
ну а предохранитель?
Проверил, нормально, вот и ломаю голову что может быть не так, вообще такое чувство что какая то блокировка на раскрутку стартера
206
Читайте ошибки
@Tony72  вам мало тем про "не заводится" ?!
206
37 минут назад, Nordicus сказал:
Здесь правильней назвать не крутит стартер.
4 часа назад, Nordicus сказал:
Всё прочитал, думаю у меня всё прозаичнее и просто умер АКБ, завтра возьму новый попробую и будет ясно
22
13 часов назад, Tony72 сказал:
Вы же говорили что зарядили. Или не проверяли после зарядки?
Заряжали но не до конца он заряжается, учитывая что стоит AGM АКБ, и очень вероятно что в морозы он окончательно умер, и не хватает на стартер, пока только такое предположение , заменой исключу неисправность АКБ.
22
У меня кстати так же было с родным АКБ. Только умер он летом в жару около Самары. Там же и поменял его.
258
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
4 часа назад, -iv- сказал:
Сколько лет ему было ?
40 минут назад, Vlad&Mir Aс сказал:
3-4 года
Фокус не удался, после замены АКБ стартер не крутит, появилось сообщение Engine Warming wait to start после второй попытки, кто нибудь сталкивался с подобным?
Автомобиль: Jееp Cherokee KL Trailhawk
18 минут назад, Tony72 сказал:
3-4 года
Это стандартное сообщение при низкой температуре просит подогреть двигатель. У меня тоже самое выскакивало когда было ниже 30 град. Можно попробовать напрямую подать напряжение на стартер, хотя бы узнать дернется или нет. Тем самым проверить рабочий стартер или где обрыв провода
7 минут назад, Серо-зеленый сказал:
Странно за окном -4 не думаю что мотор может замёрзнуть при такой температуре
Ну вообще то да, сейчас не должно замерзнуть. Может датчик наружной температуры замерз окончательно. Посмотрите, сколько показывает?
19 минут назад, Серо-зеленый сказал:
-5 показывает
А ещё горит сигнал жёлтой спирали как на дизеле, очень странно
4 минуты назад, Tony72 сказал:
Это как? Можно фотку в студию.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 882 гостя (Посмотреть всех)
    • DemidAl
    • Docky
    • Станислав 1981
    • Юзверь
    1. Графит
      • 7
      • 849
