Не заводится 3.0crd
Pirelli
Автомобиль: Wk2 diesel 2014
Всем привет.. вынес мне голову уже джип...   Машина начала чудить пол года назад.. сначало долго крутил стартер.. потом  машина начала очень дымить и я ее поставил. Купил другую, т.к.  времени разбираться не было.. и только спустя пол года начал ремонт...  Посмотрел коррекцию форсунок и снял все 6 форсунок, на стенд.. приговор- 3 под замену.
Купил новые, но так и не смог завести.. поменял регулятор на рампе, не помогло,  купил новый ТНВД не помогло..
Стартер крутит как бешеный..  насос с бака слышу и качает очень прилично..
В какую сторону капать.. на эфире схватывает. Сажевый уже отстегнул, егр закрыл  для эксперемента.
Диагностика ничего не показывает..
271
3 часа назад, Pirelli сказал:
  новые форсунки  после установки прописывали? может их надо прописать для начала?  ТНВД при установке  по меткам  выставили? ну и давление в рампе померить не помешает
6 часов назад, brat-kondrat сказал:
Меток на ТНВД нет.  Форсунки прописаны
271
32 минуты назад, Pirelli сказал:
Меток на ТНВД нет.
"................Внутри насоса две камеры, именно поэтому так важно ставить его чётко по меткам. Если вы сняли ТНВД и после этого не крутили ось и не вращали коленвал, можете смело ставить обратно. В противном случае вам понадобится выполнить ряд процедур. Для начала нужно заблокировать коленвал специнструментом (3) и снять датчик положения распредвала. Увидели малый зуб (1)? Всё в порядке, можно переходить дальше. Не увидели? Вытаскиваете фиксатор, делаете один оборот коленвала и снова его стопорите......"  https://moparplus.ru/toplivnaya-forsunka-grand-cheroki-i-rabota-tnvd/
Вообщем завел я свой гранд.
Причиной оказался датчик давления рампы. Он не давал данные свяше 24 бар. Заменил и завел с пол оборота..
Итог, форсы новые, ТНВД новый, рег давления новый, теперь ещё и датчик рампы тоже новый..
Осталось только в баке насос заменить ))
Думаю может сразу заменить)
Снова в строю.
Обидно что я изначально думал либо датчик либо регулятор.. а замерить нечем было,  но все диллеры в один голос говорили что это исключено.. ниразу не меняли
271
а что ошибки сканером не читали? сразу все подряд менять начали?
1 час назад, brat-kondrat сказал:
Ошибок не было...  Был разброс по коррекции форсунок.. я впринципи знал что с ними проблемы.  Поэтому снял и на стенд.. 3 приговорили.
Больше ошибок небыло вообще.  По фактическим было видно что не поднимается давление.. поэтому было решено поменять ТНВД и регулятор. Благо цена регулятора 100 евро и ТНВД 500 евро
Ещё был удивлен расположению цилиндров..
5 655
Датчики реально ооочень надёжные.
В 27.12.2023 в 15:49, Лунный пчел сказал:
Ну вот оказалось фактом.. поэтому если нет давления и проверены форсунки..  то не обязательно менять ТНВД)
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 295 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 77
    • DNA
    • Егор Пятигорск
    • Shadow 0273
    • igor-1957
    • Sergey 799
    • Сергей Фед.
    • ales1988
      623
    Sergey 799
    Sergey 799
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
