Пропадает тяга (крутящий момент) CRD 2008
diverant
Автомобиль: WJ 4.7 Overland 2002 был. WH 3.0 CRD 2008 Overland продаю
BMW f25 35i и WK2 3
6 Overland MY2014 сейчас
Всем привет. Не так давно с ровного места практически начались проблемы с моим WK: во время езды (чаще всего после отпускания педали акселлератора) пропадает тяга практически полностью. Если держать "педаль в пол" - авто на остатках момента доедет, чтоб запарковаться. Дальше на "педали в пол" и включенном DRIVE двигатель раскручивается до около 2000 но еле-еле ползет. Лечится выключением зажигания, ожидаем около 1 минуты (до отключения блоков), завожу и почти всегда сатновится все ок (иногда приходится делать несколько раз процедуру отключения/выключения). Так же глюк можно побороть сбросом ошибок блока PCM на ходу (даже если ошибок в блоке нет) - witech на ходу подключен и выборочно в нем нажимаю сброс ошибок и авто сразу оживает. Сброс других блоков ничего не дает.
Что делалось:
-вскрывался блок PCM - были найдены окислы из-за нарушения герметичности. Блок менялся после аварии. Электрик блок отмыл, проверил как мог визуально - сказал ок (электрик не специализируется на ремонтах ЭБУ)
-проводилась ревизия подкапотного блока реле/предохранителей. Найдены и устранены окислы, поменяны подгоревшие реле. (последствия давней аварии).
Ошибок в PCM нет за исключением периодически вылетающей по актуатору, EGR отключен программно, заслонки физически удалены, резистор на месте, прошивка с увеличением мощности (но таких глюков на ней не было раньше). Еще иногда вылетает ошибка Invalid Key и очень редко по датчику колена (запускаться не хотела).В закрепе скрины из witech - педаль нажата в пол. Очень прошу помощи, куда можно еще подумать. У меня самого осталась только мысль менять блок и шить убирая EGR и SWIRL, хотя несильно в это верю.
Изменено пользователем diverant
BMW f25 35i и WK2 3
Никого из опытных сервисников не осталось?
В ожидании ответов можно сходить в Поиск и почитать местный опыт:
BMW f25 35i и WK2 3
@Nordicus  эти темы я наизусть знаю.
в итоге виновник оказался проц PCM
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • BondAV
    • digimon
    • MrDenis
    • G-25
    • lliiisss
    • Vladimir SPb
    • Kardan1
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
