Зона подогрева дворников
Mafimus
Автомобиль: Grand Cherokee Summit Reserve
Доброго дня всем! Возможно, где-то уже было, но я пошерстив форум нигде не нашёл ответа на данную тему. В общем, обратил внимание, что при дистанционном запуске с ключа, по всей видимости, из-за минусовой забортной температуры, в момент прогрева автомобиля, включаются подогревы всего и вся. В том числе и зоны покоя дворников. Причём, довольно неплохо лента там греет. На морозе руки греть можно. Но, работает она только при таком алгоритме. Когда же ключ в машине, в режиме обычного запуска, зона подогрева дворников не работает и не могу найти как её включить. Изначально, был уверен, что она запитана вместе с подогревом заднего стекла и зеркал, но нет. Функция её включения просто необходима, особенно в снегопад, т.к. водительский дворник имеет свойство к обмерзанию. Да вы и сами это знаете. Кто уже решил эту головоломку, будьте добры, подскажите.
Автомобиль: Другой
Он сам включается, если выставить обдув только на стекло и скорость выше 5. При температуре ниже 4 градусов.
4 часа назад, Лунный пчел сказал:
Спасибо! 🤝
Да уж, такой себе алгоритм. Лучше б на кнопку подвесили.
Автомобиль: джип
В 21.01.2024 в 10:47, Лунный пчел сказал:
Доброго дня всем, я так понимаю что для арабов нет этой функции? Хотя все подогревы имеются в овере. Эту Ленту  визуально видать как то?IMG-20240210-WA0024.thumb.jpeg.4a99ff33de88e8a49bfef10a0e4152e7.jpeg
Автомобиль: jeep cherokee kl
dodge ram 1500 IV (DS/DJ)
17 часов назад, deni18 сказал:
на многих авто произведенных для тропических стран отсутствует даже печка.  для арабов , возможно что то также не установлено.
Автомобиль: джип
Значит всё-таки отличие арабов есть от других версий. Повторюсь, хотя все подогревы имеются кроме этого значка на лобовом. Абидна слющай😢
Изменено пользователем deni18
На японцах точно есть отличия. На американцах не знаю
11 часов назад, deni18 сказал:
как эта опция в ВИНе звучит у кого есть?
Интернет говорит, что -
Heated Wiper Park and Defroster
Heated wipers
Heated windshield wiper park
Heated rear wiper park
WINDSHIELD WIPER DE-ICER
Автомобиль: джип
В 12.02.2024 в 18:27, Nordicus сказал:
Спасибо, просмотрел. Есть Подогревы 1ряд,2ряд,руля,зеркал,трансмиссии.  Другого нет ничего🤷‍♂️.
В 12.02.2024 в 11:43, deni18 сказал:
У себя нашёл вот такой значок:
Но на WL пока езжу, (в гараже стоит, хочу  на антикоррозийку загнать), так что действительно ли это подогрев зоны дворников точно не скажу.
(хотя продавец говорил, что он есть...)
Автомобиль: Другой
Это значок для правильной установки дворников после снятия😂
В 07.03.2024 в 12:09, Nordicus сказал:
Точно такой же значок присутствует. Да, это место подогрева дворников.  Хотя, за значком видны нити подогрева через стекло.
Изменено пользователем Mafimus
Дополнение
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • Добрый64
    • volvist
      • 8515
