Мигает аварийкой и открывает двери
Pavlov
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2021 3.0 бензин
Коллеги, доброго дня.  Гранд WK2 рестайл, 2021 год, пробег 37тыс. Вчера начал веселить. После поездки выхожу, закрываю кнопкой на водительской двери, начинает много раз мигать аварийкой и через несколько секунд открывает двери. повторялось несколько раз. Обратил внимание позже, что закрытие с кнопки двери пассажира произошло не с первого раза. Накануне вечером несколько часов простоял в теплом помещении (на улице морозец -10)  все намерзшее на нем растаяло, отвалилось.
62
в продолжение - с утра впервые не захотел с родного пульта дистанционно заводиться. Мигал разок (вместо 2) и все. без попыток. С кнопки в салоне - с первой попытки и без танцев
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Ищите незакрытую дверь.
62
@Giraffe искал ) Закрыто, штурманский свет гас, на панели ничего не горело
5 665
Значит пора диагностику делать в профильном сервисе.
62
@Лунный пчел все заработало, проблемы не стало. Думаю дело все в воде, таянии и перепаде температур. Что-то где-то примерзало. Сегодня и завелось без проблем с пульта и со вчерашнего дня ЦЗ работает в штатном режиме. перебор электроники это беда современных машин. Будет повторяться - будем думать
1 152
@Pavlov а ключ не забывали при этом в салоне? Обычно так делает если ключ оставить. Мигает и открывает
62
@xmo97 не-не. тоже так подумал, но ключ в кармане был, достоверно. Глюк электронный как полагаю
Отлагалась сейчас
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • Finley87
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 50608
    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
      Liberty приехал в ТРС-Моторс на плановую замену масла, а заодно владелец пожаловался на стук в передней подвеске. Проявляется под нагрузкой, сильнее всего когда колёса вывернуты.
      Загнали на подъёмник и сразу увидели проблему: верхние рычаги передней подвески держатся еле-еле. Сайлентблоки отслоились от обоймы, резина растрескалась, местами её почти не осталось.
      Почему рычаг стучит именно на вывернутых колёсах
      Когда сайлентблок разбит, рычаг плавает в посадочном месте. Стоит вывернуть колёса и дать боковое усилие на подвеску, как рычаг начинает гулять и стучать. Дополнительно проверили крепление редуктора переднего моста: там сайлентблоки тоже потрескались и задубели, редуктор болтается на подрамнике и добавляет свой стук.
      Причина в возрасте. Liberty у нас машина немолодая, а сайлентблоки на этих рычагах заводские, их ни разу не трогали. Резина со временем теряет эластичность, дубеет от дорожных реагентов, трескается и отходит от металлической обоймы. Дальше люфт только растёт: обойма работает всухую, разбивает посадочное место, а потом и сам рычаг с креплением.
      Что заменили и почему разными способами
      Верхние рычаги сняли и перепрессовали в них новые оригинальные сайлентблоки. Взяли именно оригинал: аналоги на этот узел ходят меньше, а перепрессовка трудоёмкая, лезть туда повторно ради экономии смысла нет. Заодно поменяли сайлентблоки редуктора переднего моста, со снятием самого редуктора.
      С задними продольными рычагами поступили иначе. Резина в них тоже на исходе, но сами рычаги родные и уже прилично заржавели, поэтому поставили их в сборе. После сборки сделали сход-развал: со снятыми рычагами углы установки колёс уходят, без регулировки резину будет жевать неравномерно.
      Что замечать на возрастных KK
      Глухой стук на мелких неровностях и при маневрировании с вывернутыми колёсами — типичный признак люфта в ходовой. Если под нагрузкой стучит, а на ровной дороге тихо, чаще всего виноваты сайлентблоки рычагов, и это повод заехать на осмотр.
      Резина на этих машинах и так близка к пределу, а соль на дорогах добивает её и провоцирует коррозию по рычагам. Зимой стоит чаще мыть днище от реагентов: это продлевает жизнь и сайлентблокам, и самим рычагам. Та же подвеска и те же болячки на Dodge Nitro, он построен на одной базе с Liberty, так что при похожем стуке проверять стоит эти же узлы.
