Опять про масло.
Калугин
Автомобиль: Vw
Господа джиповоды, приношу извинения,новичек...Найти инфу, что в современных реалиях льют в 642 мотор, на форумах клуба,не сумел. Вопрос около срочный! До войны было более-менее понятно что к чему, теперь куча подделок. Подскажите или переадресуйте на нужную страницу. Так же и с фильтрами. Заранее благодарю!Всем ровных дорог!     Дополнение. Экология на месте допуск 229.51 есть предложение Rheinol  Масло моторное Primus DPF 5W-30,
4л  4600
1л 1280  говорят из Германии
Изменено пользователем Калугин
Дополнение
Автомобиль: Vw
@Valerich @Valerichблагодарю за ответ!
174 просмотра и всего один ответ), но есть "но" По Вашим ссылкам инфа старая. Речь о современных реалиях. Какому брэнду можно верить?
195
2008 г.
0 CRD
33 минуты назад, Калугин сказал:
Лукойл)))
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
59 минут назад, Калугин сказал:
Я осенью первый раз залил словенское масло ADECO ultra synth  5w30 , МВ 229.5. Проехал пока 3т.км,долил грамм 300,почернело,но не так как Valvoline на котором ездил до этого.
65
Автомобиль: WK Laredo
2 часа назад, Калугин сказал:
Любому, если купить у производителя или его дилера. К примеру на сайтах Синтека или Г-Энерджи есть прямые отсылы (кнопки) на поставщиков на Озоне, ДикойЯгоде, Мегамаркета и пр. То есть попадаешь на выбранное масло на сайте сразу к его заказу.  Из импортных у Равенола такая же фишка на сайте. Может еще у кого есть, не знаю. Сам езжу на Г-Энерджи, и меняю почаще.
Автомобиль: Vw
Всем спасибо! Буду пробовать
Ravenol
3 916
В 02.02.2024 в 12:58, Калугин сказал:
Ну так и обновите основную тему,  добавьте ей жизни и новых ссылок/отзывов и т.п.  :blind:
А данный топик, да ещё с абсолютно неинформативных заголовком, как обычно, потеряется, "к бабке не ходи" :big_boss:
Автомобиль: Vw
@Nordicus Ок, найду время и сделаю!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • Эдуард 35
    • C070CC
    • Dim2013
    • Musafer
    • 777karo
    • Nickita
    • santab
    1. Compass с тряской мотора и ватным рулём
      Jeep Compass (MP) 2019 года с мотором 2.4 MultiAir приехал с двумя жалобами сразу: трясёт на холостых и руль стал тяжёлым, машина запаздывает на повороте. Симптомы из разных систем, поэтому в ТРС-Моторс разбирали их параллельно — часть по подвеске, часть по обслуживанию двигателя.
      Подключили wiTECH, опросили блоки: по двигателю чисто, ни пропусков, ни сбитых адаптаций. Это сразу убрало из версий пробитую катушку или мёртвую форсунку по конкретному цилиндру — там код вылезает быстро.
      Люфт в рулевых наконечниках и трещины в сайлентблоках
      Покачали колесо в горизонтальной плоскости и нашли люфт в рулевых наконечниках, тяги под замену. Передние нижние рычаги проверили следом: сайлентблоки с глубокими трещинами, материал расслоился и посадочные места уже не держат рычаг в правильном положении.
      Отсюда и тяжёлая, неточная реакция руля: рычаг гуляет, машина отрабатывает поворот с задержкой.
      Почему 2.4 MultiAir трясёт без ошибок в ECU
      MultiAir управляет впускными клапанами гидравликой вместо привычного распредвала: фазы и подъём задаёт масляное давление через электрогидравлический модуль над головкой. Такая схема чувствительна к качеству смеси, и на грязном дросселе с изношенными свечами горение гуляет от цикла к циклу.
      ECU пишет пропуски только тогда, когда их доля превышает заводской порог. На этих свечах и загрязнённом дросселе нестабильность уже есть, а до порога не дотягивает: симптом налицо, кода нет. Частая картина на 2.4 MultiAir в Compass и Renegade, поэтому первым шагом меняют свечи и чистят заслонку.
      Чем закончили ремонт Compass
      Рулевые тяги заменили обе сразу, чтобы после сход-развала не возвращаться за второй стороной. Сайлентблоки передних нижних рычагов поставили новые, затем машину загнали на стенд развал-схождения: со снятыми тягами углы заведомо сбиты, без регулировки выпускать нельзя.
      По мотору поставили комплект свечей и почистили дроссельную заслонку. На MultiAir это базовое обслуживание, которое чаще всего и пропускают.
      Что замечать владельцам Compass до критической стадии
      Руль стал ватным и машина запаздывает на повороте — смотрите рулевые наконечники и сайлентблоки передних рычагов. На Compass MP резина в передней подвеске сыплется от реагентов уже после нескольких зим, раньше регламента.
      Лёгкая дрожь на холостых без ошибок на приборке — повод проверить свечи и дроссель, а не катушки: катушки на 2.4 MultiAir обычно ходят дольше свечей, и без явных пропусков по цилиндру менять их рано. Если добавился свист с впуска или плавают холостые, проверяют датчик положения дросселя и патрубки. Та же логика работает на Jeep Renegade и Dodge Dart с этим же мотором.
    3. Графит
      • 100476
