Акпп или раздатка дергается на любой передаче и на любой скорости
Evgeniy50
Автомобиль: Jeep Grand cheroke wk2 3.0 crd
Приветствую всех присутствующих.подскажите пжл.при наборе скорости есть не значительные пинки,масло фильтр в акпп  менял(mopar +4)без изменений вобще,один раз выскочила ошибка р 0741 состояние цепи гидротрансформаторной муфты,упала в аварию,ошибку стер,неделю катаюсь больше не было.подскажите что делать?куда лезть?
может как у всех - соленоид блокировки бублика ?
Автомобиль: Другой
Сначала меняем соленойд, если не помогло, то замена бублика.
соленоид есть - на полочке лежал, описание тоже, но внутри головы
14 часов назад, Evgeniy50 сказал:
подскажите пжл
Вот опять 25, только зарегились и сразу новую тему :moil:
Читайте/Изучайте/Спрашивайте через Поиск!
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 333 гостя (Посмотреть всех)
    • ESS
    • Alex757
    • URRI 39
    • Егор С.
    • Kur0H1r0
    • Andrey1979
    • AS8
    • Amelnik
    • Serjrost
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    novmax
    novmax
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
