Ошибка P0113
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk 2014
Пока машина стоит, решил сдать АКБ на обслуживание. Поставил подменный и вот что выскочило на панели приборов:
4 часа назад, moinic сказал:
Там оно само пройдет, нужно прокатиться, рулём влево, вправо покрутить. Так вроде всегда после замены АКБ.
Изменено пользователем ДжипЖип
Есть у кого-нибудь распиновка разьемов ЭБУ. Хочу прозвонить провода до датчика температуры.
Спасибо.
Автомобиль: Джип чероки KL2014
52 минуты назад, moinic сказал:
Спасибо.
Так оба разъема сними да потыкай мультиком. Две минуты займет.
Мультиком порой бывает недостаточно, проводку проверяют под нагрузкой.  В цепь подключить лампочку и проверять.
27 минут назад, URRI 39 сказал:
Здесь, насколько я понимаю, важно любое отклонение от опорного напряжения. То есть величина сопротивления проводов должна быть постоянна и минимальна. Это можно определить с помощью омметра до сотой доли ома. А силовые линии да, надо прогружать, иногда приходится и не лампочкой,а что то помощнее.
Сегодня ни чего не успел проверить. На сколько позволяют схемы из Интернета к датчику идут два провода. Один с 21 контакта разьема ЭБУ (с синего или зеленого не понятно), второй общий провод датчиков с 4 контакта разьема ЭБУ, идет не на прямую, а через несколько датчиков. Если какой то из проводов не звониться, попробовать кинуть временный провод. Как то так.
В этом деле очень важно не замассировать +5 вольт, и не подать + 12 туда же.
17 минут назад, вадим 912 сказал:
Поэтому и искал распиновку.
Прозвонить провода с разьема не удалось. Но зато удалось установить, что виной ошибки P0113 является плохой скорее всего надломленный провод в разьеме датчика температуры:
Подтверждение этому график напряжения:
Скачок напряжения на графике это результат физического воздействия на провода возле разьема.
И как результат отсутствие ошибок:
Теперь осталось решить с ремонтом разьема. Подскажите, он разборный или существует ремкомплект на этот разьем?
По итогу, ОД заменил пин в разьеме датчика температуры воздуха на впуске. Целый день, полет нормальный.
Спасибо всем откликнувшимся.
8 часов назад, Лунный пчел сказал:
Может maf поменяем?
Ну да, датчик температуры уже купил :)
И да, спасибо за указанные направления поиска.
Остальное оставим на совести ОД.
Может конечно не в тему, но чем можно обьяснить  такие показания датчика долгосрочной адаптации:
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей Васильевич
    • matrixgreen
    • ALEX3
    • Oldriller
    • Lis78
    • Прохор
    • Habs
    • Андрей 1282
    • rulik
    • Manzel
    • Leshiy1979
    • Андрей Новороссийск
    • Simeon
    • Ankl_sem
    • Tolian
    • Maverick_E
    • Kametosh
    • JeepV6
      • 5467
