Не работает блок управления пневмой, бублик управления режимами езды
Илья Седунов
Автомобиль: Jepp GC
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Гранд чероки 3л дизель 2012. Не работает блок управления пневмой,бублик. Кофе не проливалось, предохранители проверил. На табло ошибок нет, диагностика показывает ошибку U11B7- потеря связи с переключателем выбора типа местности.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 256 гостей (Посмотреть всех)
    • Chester
    • ромус
    • Giharka
    • Mr2000
    • porokin
    • vrv377
    • КОГ52
    • diman416
    • Kolya2,8kj
    • wetal
    • seeking
    • Apxmifa
      • 11420
    Валерка0507
    Валерка0507
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
