Рулевой демфер WJ
Автомобиль: TRX 6.2
А реально усиленный лучше чем родной? Мож моск не :wub: и купить просто новый родной?
я думаю что да ;)
сравни толщину штока с оригиналом ;) на этом шток 17,5мм
Изменено пользователем Deonis
В Чт. или Пт. возьму новый Crown (будут в москве.) Мой родной - божеский освободится. Усталость чувствуется только на неровностях при скорости более сотки.
84
Автомобиль: TRX 6.2
Спасибо, но уже не актуально, мне в ближайшем гараже, его сваркой прихватили=)
Теперь буду новый ждать...
84
Автомобиль: TRX 6.2
Был сегодня на рынке....родился вопрос..
У нас демпфер ухо-ухо.
Крепиться простыми болтами...
Что мешает купить хороший демпфер только для другого авто? И прикрутить его обыкновенными болтами? Или там какой секрет есть?
кто нить может рассказать?...
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Длина как в сжатом состоянии, так и в растянутом должна быть такая же. Вот и все. ИМХО.
84
Автомобиль: TRX 6.2
А что будет если он будет не много меньше...на 1 см..
Угол разворота уменьшиться?
320
ИМХО если в сжатом меньше - пох... А если в растянутом - шток выдернешь ГУРом :D
84
Автомобиль: TRX 6.2
Вчера разговаривал с ребятами. Занимаются доработкой джипов на рязанке. Задал вопрос про Tough Dog и про то, что у него шток открытый.
Сказали, что хорошие демпферы(это не реклама была). Ходят долго и плюс пружина полезная есть.
А то что шток открытый, так это только плюс. Любая грязь, щебень и др., легко само удаляются, а не попадают под кожух и не портят сам шток.
А про, резиновые или пластиковые кожухи мне ответили так. Что если они не рвутся, то вам такой демфер и не нужен. Типо я не там ездию=)
Автомобиль: Гранд WJ 4
Господа , а никто не заморачивался адаптерами для ШТАТНЫ стабов WJ , чтобы можно было 2 поставить в паралель? к примеру как на додже 2500 - можно 1 можно два через адаптер , стабы ставятся стоковые тоесть вопрос с непонятным сроком поставки какбы решается проще несколько
31
Автомобиль: jeep grand cherokee WJ
7L
2003г.в.
Наконец-то пришел двойной Руж Кантри, посмотрел я нанего и стало не посебе, он толще амортизатора подвески и их два. Но решил ставить оба. После установки в колеях и на кочках руль не дергается, рулиться стало классно. Единственное что не очень понравилось:
1. Сыроватый крепеж.
2. Нет возле уха шайбы для крепления пыльника.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Есть такой косяк!
Стоит одинарный, все ок.
388
TAZ 2108 "Сопля"
Есть такой косяк!
ну это фигня...пыльники все равно рвуться в лесу при первом же выезде
ну и для желающих - отрезать шайбу от демфера/амортизатора старого и приварить к новому :D
989
Я себе вот такой пыльник заколхозил. Уха нет, к штоку крепится стяжкой.
985
Отнимая часть рабочей поверхности.
84
Автомобиль: TRX 6.2
Изменено пользователем Tverskoy
31
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Поставил себе такой..стало намного лучше!!! но все равно маловато вроде..
колесы 275 70 16..пружина регулируется легко..ставиш руль в положение прямо и затягиваеш струбцину крепящюю пружину !!
Да кстати установлееный пыльник порвал при первом выесде в лес..больше не ставил..
пыльник на этих вещах должен быть железный все таки..
84
Автомобиль: TRX 6.2
От попадания под железный пыльник камней, шток демпфера и сальники вам спасибо не скажут=)
31
А собсно как камни попадут под пыльник :wacko:
388
TAZ 2108 "Сопля"
железный пыльник
отрезаем от любого старого аморта родного например погоняем по длине и приварием
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
Поставил на WJ демпфер Скайджекер от ZJ. Пока очень доволен, едет как по рельсам, никакого дерганья руля на стыках, ямках и т.д. :ok:
Внешне демпфер настолько больше Ранчовского, насколько Ранчо больше штатного... По длине на 2 см короче штатного, но вроде некрититчно.
  • 8 месяцев спустя...
21
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Overland
Подскажите, хочу приобрести демпфер OME для ZJ, подойдет ли на Вжика? Что нужно будет переделывать? А по параметрам подходит для WJ?
Автомобиль: compass 2018
Domkrat как ведет себя демпфер? Можно уже какие-нибудь выводы сделать?
320
Вопрос тем кто ставил демпфер Tough Dog с пружиной. В инструкции написано типа поставить колесья прямо, померить длину штатного демпфера и поставить муфту на собаку так, чтобы она (собака) была той же длины. Поставить собаку и провести тест-драйв. Если уводит в сторону - начать все сначала :)
А как на практике - с какой попытки получилось поставить муфту так чтобы не уводило?
Изменено пользователем flyinghollander
388
TAZ 2108 "Сопля"
Раф Кантри? Нормально себя ведет...с 32 МТ справляется
320
Так и не скажет никто? Точно знаю что здесь как минимум у троих такой демпфер. Назовите хотя бы пункт:
1. Попал с первой попытки.
2. Попал со второй попытки.
3. Не знаю, ставил не сам.
4. Не помню, был пьян.
5. Кто такой Tough Dog? :D
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
1. Попал с первой попытки.))))
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
4. Не помню, кто то был пьян??? :lol2:
Тоже с первого раза попал, семь раз отмерь...один раз отпей...))) :crazy:
В принципе не вижу проблем с промером...
Руль Прямо! Мериешь, закручиваешь, утягиваешь ставишь на жипа. Процедура 15-20 минут.
Дольше старый демфер крутить будешь, если он родной с завода.
Изменено пользователем Алексей Зайцев
35
Автомобиль: Джип гранд чероки 4
2000 г
У меня стоит, ставил как в инструкции написано, три раза не попал ( вернее руль с небольшим уводом) не критично но не как надо, плюнул, выпил ослабил , поставил руль прямо и тупо закрутил, и о чудо попал. Удачи. Демпфером доволен.
320
Так, понятно, значит с первой попытки попасть можно :)
Получается ослабленная муфта под действием пружины немного елозит, так и буду корректировать если сразу не попаду :ok:
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • ha2ard
    • Jeepred
    • Pascha
    • xmo97
    • Leon317
    • Valerich
    • Gosudar
