Рулевой демфер WJ
Последний раз когда был в сервисе проверили работу демфера, выяснили что на своем ходе он проскакивает 1.5 - 2 см. Так что в перспективе хочу его поменять. Думаю может заказать из штатов какой-нибудь усиленный SkyJacker? Кто что посоветует?
  • Ответы 468
  • Просмотры 117,3k
  • А что касается демпфера, то советую рассмотреть вполне бюджетный, но очень классный и проверенный вариант от  ИМЕННО !!! Nissan Patrol 4.2 Diesel п/н SD 2910  японской фирмы как и у нас - Takico (его
  • Поставил ранчо, пока доволен. А скайджекера на WJ нет, только на ZJ, поэтому придется поколдовать с креплением чутка...
  • flyinghollander
    flyinghollander
    А знаете, братва, какое мнение у меня сложилось? Шимми нужно ликвидировать со СНЯТЫМ демпфером. А потом уже ставить какой кому нравится. Можете кидать в меня гнилыми помидорами, но я свою глупость ска
ребят, http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5980410C&sr=-4 норм или есть что-то лучше и дешевле?
Сдох этот с ранчо меньше чем за 2 недели.
Свой который стои на машине проверял? провалы есть в работе?
он вялый какой-то.. мягкий слишком что ли, машинка плавает.. вот думаю в нём причина
Подскажите, а демфер может клинить? Что то у меня руль практически перестал влево крутится, вправо легко, при том что компоненты рулового механизма, как и ГУР почти новые и ниче не течет... Как вообще демфер умирает?
Теоретически может, практически - не слышал про такое. Проверить проще простого - сними его и попробуй как без него руль крутится.
Как амортизаторы - перестает демпфировать. Шток снятого демпфера подвигай туда-сюда. Должно ощущаться усилие, тем большее, чем быстрее пытаешься двигать, и равномерное по всему ходу, без провалов. Это когда жив естественно.
Сранчо такое сдохло за год (может меньше, мог не сразу заметить). Вытек весь.
Клинить демпфер врядли может, там силища же немереная при вращении руля. Сними его нафиг и узнаешь, он ли виноват. ИМХО вообще бесполезная деталь. Уже полгода без него катаюсь.
@Zero, а вибрации не появились после этого?
Ну не знаю прям, видимо у тебя сток без лифта?!
Пока что,- да, сток, без лифта.
Вибраций никаких нет.
Вот, собственно, для чего, реально, этот демпфер? Что он делает?
А знаки препинания я правильно проставил? :)
Ранчо,все ок колеса 31 мады...
KYB SS10317 Steering Stabilizer.
3 недели как поставил. Выглядит красиво, стал надежно. Ездить не пробовал, шифтер парит. :)
Вчера поставил Роч Кантри. Для установки нужен родной болт, который к мосту демфер крепит. Ни в Академии, ни в Руси мне не смогли подобрать пыльника под него. Наверное придется в Кунцево заезжать. Пока поставил так. И при максимальном повороте руля направо не хватает хода демфера, примерно 1 см, т.е. теперь радиус поворота направо чуть больше будет.
Сегодня поставил Роуч кантри, вот такой http://www.ebay.com/itm/261127545006?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 . Сообщение о том что он короче не увидел сразу, теперь перечитал и нашел. Но когда ставил, решил ради интереса сравнить оригинал и роуч, был опечален, роуч короче на 2 см, и при вывороте руля вправо не хватает 1 см(примерно, может больше), резинка под болтом на рулевой тяге очень так не слабо выворачивается если руль повернуть до упора. Придется либо менять раз в год, либо не поворачивать сильно. Ну а в остальном вроде всё гуд, машина стала собраней и руль на кочках меньше вырывается.
@yaromir,
ёпрст, я уже седня завтро собрался заказывать этот, всеми советуемый, рауч канти, терь всетаки больше склоняюсь к тачдогу, его хоть ждать не столько долго.....
Оригинал стоит 3900, если бы я раньше прочитал, то подумал бы что брать. Просто роуч видел в живую и он мне понравился, а вот про размеры забыл совсем. Ну да ничего страшного, можно место крепления перенести, либо само крепление переделать, либо оставить так, не сильно то и мешает, просто руль не рвать до упора вправо, делать ровно полтора оборота и тогда ничего демпферу и резинкам не будет.
И самое прикольное, что если поворачивать налево, то там еще 5-6 сантиметров запаса остается.
блин ну вот как так делают то??? получается креление надо смещать в сторону...
поидее, он тогда и при повороте влево с меньшим усилием руль назад возвращает, чем при повороте направо, т.к. центр смещенный....
блин ну вот как так делают то??? получается креление надо смещать в сторону... поидее, он тогда и при повороте влево с меньшим усилием руль назад возвращает, чем при повороте направо, т.к. центр смещенный....
Дело в том, что он якобы универсальный. В коробке лежали болты крепления к Зетке и к Вжику. И он еще  к каким то моделям подходит. Середины у него нету, это обычный амортизатор, так что на усилие он не влияет.
Народ, а кто-нить ставил MOOG SSD107? как оно?
Изменено пользователем Crematory
@yaromir, а сколько твой усиленный RC весил?
@Chapaev, 2.780 вместе с упаковкой.
А как насчет двойного стабилизатора?
говорят, колейность пропадет...
А как насчет двойного стабилизатора? говорят, колейность пропадет...
Вот на что на что, а на колейность стабилизатор не влияет. Ни двойной, ни тройной :)
ЗЫ у меня стоят два, tough dog первым и rancho вторым.
не мой мапед. http://www.drive2.ru/l/2954431/
я просто интересуюсь...
Други! Продайте мне, плиз, новый демпфер Rough Country N2.2 Extreme Duty Replacement Steering Stabilizer, или подскажите где есть в наличии! С ебэя долго ждать, а шимми опять начал появляться.
@Maxigal, не так уж и долго. 8 заказал 22 забрал. пока будет идти, лечи Шимми. Начни с балансировки колес. мне помогло, ездил без демпфера.
Именно Rough Country N2.2 заказывал? По чем получился в итоге в рублях?
@Maxigal, 40 баксов демпфер и 46 баксов доставка. брал именно роуч кантри. оригинал у нас стоит 3900.
@yaromir, цена халявная за усиленный.
@Chapaev, хз хз.
@yaromir, я считал через Штаты, доставка выходила дороже — 9 баксов по сша + сюда ещё. Главное, чтобы толк был.
Насколько новый усиленный лучше нового оригинала?
@Chapaev, нового оригинала не было. тот что снял был оригинал, Токико со значком хруслера. Пока живой был я его даже не замечал, но в прошлом году по осени стукнул его на покатухах, так что у него стенка вогнулась и он потек из под штока. Когда снял он пытался еще в одну сторону работать.
Роуч подкупил своей толщиной, его можно будет отдать в ремонт и прокачку если что, оригинал не ремонтируют ибо слишком тонкий. Минус роуча в том что он короче на 2 см оригинала. Болт короткий, в комплекте шли шайбы, так одна не влезла, в оригинале болт длинный и на нем есть проставка разделяющая демпфер и рулевую тягу на 2 см в роуче нету.
  • zaznob
  • Amrita
  • AS8
  • cooltool
  • brat-kondrat
  • Neformadd
  • Alex745
  • Sergano
  • Владимир В.
    • 24 Записи
    • 41230 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211816 Просмотров
    • 452450 Просмотров
