Звук в двигателе
Доброго времени суток, товарищи знатоки.
Вчера столкнулся с проблемой наличия непонятного для меня звука под капотом. Записал на видео этот звук, он кстати в конце видео пропадает. Ссылка на видео файл https://ru.files.fm/u/egj5pj3qp8
Закономерности появления звука пока не выявил, кроме одной. Он появился после замены масла в двигателе. Залил Shell Helix Ultra 5w-40. Не знаю связано это или нет, но факт остается фактом.
Может кто сталкивался с проблемой и знает как решить.
Авто: Jeep Grand Cherokee Ltd, 3.0, бензин, г.в. -2018
Пишет файл пустой
Странно. У меня открывается.
Дублирую ссылку еще раз https://ru.files.fm/u/egj5pj3qp8
еще ссылка на файл на яндекс диске https://disk.yandex.ru/i/-khQaMfRT_UQBw
ну, как мне кажется, судя по году, надо снимать правую клапанную крышку
А на сколько это может быть критично?  Понимаю, что ответить на данный вопрос только по видео нельзя, но все же... Ближайший сервис 300 км., а к гаражным мастерам пока не готов ехать.
если это классика мотора ERC, то про нее в другой теме подробно
насколько критично, тут сложно сказать, кто то катается, пока готовится начать ремонт, кто то ставит машину на прикол... ну может продуктов износа будет больше, если ездить, чего то фатального я представить не готов... починят - продуют - поменяют масло и все
51 минуту назад, up6 сказал:
Понял.  Благодарю. Значит встаем на прикол и ищем где оперативно отремонтироваться.
ну это как пожелаете... запчасти для процесса в наличии, сама процедура тоже не нова - в разных уголках страны это спокойно делают
2 часа назад, up6 сказал:
у топикастера вроде не ERC, движок 3.0 писал вроде;
и звук то пропадает почему-то.
5 часов назад, Александр_* сказал:
что сподвигло, тем более в Ноябрьске, залить 5w-40? по букварю вроде 5w-20  для этого движка, свежего довольно по году выпуска  (пробег не указали)
У Shell разница в вязкости между 30 и 40 всего 0,75 при 100 град.
Прослушал. Звук пропадает прямо резко, очень странно это
Изменено пользователем Acovant
7 часов назад, Александр_* сказал:
Александр! Сам факт всего произошедшего ну прямо вопит : « Сашаа! Смени масло !».
 И всё вернётся на круги своя!
3 часа назад, Iuri сказал:
тогда упс... версия с клапанной крышкой перестает быть основной
хотя там конструкция как на ранних 3,6 - рокерическая
Звук явно не от рокера, там более металлический звонкий.
@Александр_* Александр, так как обстоят дела с грозными  моторными звуками? Причина выяснилась? Или так и сидит , затаившись под капотом?
  • ромус
  • MishaS
  • Yugin
  • ivan-1410
  • alex1812
  • Седдой
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154591 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 406941 Просмотр
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103532 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
