Камера заднего вида
Нужна помощь в выборе видеокамеры заднего вида,никак не могу что нить выбрать,помогите плиз КОЛЛЕГИ
Автомобиль: WH 3.0 CRD
Мне тоже эта тема интересна, т.к. буду устанавливать.Есть камеры которые идут конкретно под модель, встают вместо плафона освещения номерного знака, при этом подсветка сохраняется. Пока выбираю. Мужики , кто сам ставил, очевидно проводка под камеру изначально отсутствует?
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
Протянуть новую не проблема.
На ДЖИП не устанавливал, но есть опыт установки на ГРАНД ВИТАРУ и Х-ТРЕЙЛ.
Главное подобрать правильную камеру.
На ГРАНД ВИТАРЕ поставил как бы выносную, не было там штатного места.
На Х-ТРЕЙЛ поставили на штатное место (совместили с подсветкой номера).
Как бы подобрать такую же камеру на ДЖИП?
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
сегодня купил за 1 тр, китайскую, но проверял вроде норм, с разметкой - удобно, подогнал знакомый, я у него 2 дин голову взял и камеру, плюс с заднего хода, минус с корпуса и колокольчик (видео) в голову, цена не высокая. Сначала обещал камеру, которая вставляется в плафон освещения номера+на ней диод для подсветки номера. Такие в инете стоят под 5 тр, но я доволен и этой!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4л 2003г.
Покупал на Кунцевском,камера китайская за 1700 с инфракрасным зрением и вместо монитора купил за 3200 вроде зеркало со встроенным монитором,на все это еще уломал на скидку в 750 рублей :D Ставил сам на WJ.От камеры уже шли небольшие проводки на видеовыход(тюльпан "мама"),на задний ход и на массу + 5ти метровый провод тюльпан "папа"-"папа",в зеркале питание от прикуривателя и вход для видео "мама".Устанавливал с друзьями в гараже часа четыре,но по незнанию что,где и как.Оказалось все просто,обшивка держится на металлических защелках которые трудно сломать,что не может не радовать :lol: Длинный тюльпан протянул от камеры к зеркалу по потолку,от камеры кинул на правый задний ход и рядом к шурупу в кузове примотал провод на массу.Камеру вмонтировал в пластмассину где находится подсветка номера.Вырезал дрелью отверстие(в гараже лобзика не оказалось :P ) и залил камеру черным герметиком,схватило намертво.
65
Автомобиль: WK
Ребята давайте фотки!)) Очень интересно!
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
фотки!!!фотки!!!фотки!!! мне тоже актуально :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
MB GL320 BTK
Есть вариант штатной камеры) ежли денег не жалко
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
Злой_Муж, ссылку кинь плиз на штатную и совместима ли со штатным монитором ?
фото камеры, которую установил, фото с телефона, поэтому качество не фонтан, я в целом доволен, и камерой и головой 2-х диновой китайской!
питание плюс и минус и видео (колокольчик)
Нарыл себе камеру от Патфайндэра. Нужно будет делать подиум под неё и искать электрика. У камеры четыре провода. Про три из них понимаю, что за четвёртый?...
Ребята ну кто сам ставил камеру на WK-WH? четвёртый провод куда идёт?
у меня было 3 провода, плюс минус(питание) и колокольчик-видео!
Автомобиль: Jeep WK
Распиновка для камеры заднего вида для WK/WH c 2007 года.
Автомобиль: чирокез CRD 3.0
мдаа, я то думал что мне не очень симпатично установили не родную голову, но у тебя тоже не важно сидит,... у меня вокруг карбоном обклеили, мультик фантом, и камера в рамке с разметкой
Изменено пользователем usev
Ты знаешь по мне так нормально, можно было б конечно аккуратней, другое дело, что выезжающему экрану нужны зазоры чтоб нормально открываться, это не штатно-стоящая голова! В целом думал будет барахло китайское, но тьфу тьфу тьфу, нарадоваться не могу, 2 карты gps воткнул, камера, фильмы на флехах нормально кажут!
покажи свои фото, аппарата и камеры, и как работает?
Изменено пользователем elbrus
примерно вот так выглядит, но в реале поярче
@FullTime4wd, я так понял если смотреть с верху вниз на схеме первый разъём на магнитоле, второй на подсветку заднего номера в пятой двери и третий выходы на самой камере?
Ну вот и я, в связи с приобретением "ГУ" (мафон) с функцией "камеро заднега вида" - приобрёл седня камеру.
Заднего вида. За 1000 рублей. Честно скажу - к такой цене "устройства" был не готов: Планировал потратить около 3,5 тыс рублей, с последующей доработкой дремелем, напильником и вклейкой с помощью "поксипола".
Аднака, продавец ништяков с митинского радиорынка был такой странный: посмеялсо над моим желанием потратить на "камеру" больше чем 1000 рублей. И стыдно стало мне, что подумал он про меня, что я - олигарх! :)
Показал как работает - красиво всё, цветное изображение и полосочки видно (габаритные). Кароч, купилсо я и приобрёл, подозрительно занедорого вот это:
Завтра поставлю.
Зы: Весь необходимый для приобретения шмурдяк (провода) присутствует. Хотел (вначале) купить камеру со светодиодной подсветкой, типа как вот тут, например:
http://www.avtoprofi.ru/Kamera-zadnego-vida-dlya-Jeep.html
Но продаван убедил меня что не стоит "городить" и достаточно просверлить дырку и вставить тудой - камеру за 1000 рублей. Рядом с подсветкой номера...
Изменено пользователем Mugatu
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Скоро-скоро отпишу свой отчётец. С установкой в правый колодец подсветки номера камеры с подсветкой номера)
435
А зачем в "колодец"? Для чего? :)
Я седня поставил камеру - с левой стороны от плафона подсветки (рядом с ним), если смотреть сзади (йа лублу смотреть сзади еслишта :) ). Фотки покажу позже. Получилось в 18 сантиметрах от осевой линии (смещено влево). Но на "паджеро спорт нью" ставят штатно так же (со смещением в сторону от осевой линии, такшта я не парилсо с ентим делом). Нуачо делать - если у наших авто (WK), открывашка багажнегга - посередине!!! :)
Провода пока не провёл до ГУ - заморочился с проводкой проводов внутри задней двери и через штатную резинку - в салон, под крышу. Снял правую обшивку в багажнике, с целью подрубить питание камеры (плюс и минус) к проводам от фонарей заднего вида, но ФИГА!!! Провода спрятаны где-то внутри, не видно их. Подрубил питание камеры к проводам питания парктроника - пришлось и левую облицовку багажника снимать.
А тюльпанчик "видеосигнала" - пущу вдоль порога.
Геморно чутка - из-за необходимости снимать обшивки в багажнике (понятно за что берут деньги в установочных студиях), но зато - просто всё... :)
74
Зачем в штатную? Ну люблю я красиво и чётко.Подсветка на месте и камера как штатка. Устанавливал тоже, снимая обшивки двери, протягивая по жиле проводов, через гофру резиновую родную к потолку, далее видео сигнал по левой стороне стенке и по порогам. Питание через технологическое отверстие по гофре завел к левой фаре. Питание на подсветку номера камеры взял с родного питания подсветки. Всё чики пуки. Приеду с командировки-выложу подробно всё с фото и номером камеры
435
Лан, выложим фоты - посмотрим, будет два варианта установки.:)
Я завтра закончу - седня РАНО наступила темнота и стало страшно и одиноко (хотя и гараж есть, и лампочка галогеновая в фонарике на 220)!! :)
74
Надо с пивком ставить;)
435
У меня камера здесь:
Запитано от проводов питания парктроника (от левого фонаря заднего хода) через предохранитель:
обещал выложить отчет, но все не выходит - погорел навигатор с видеовходом который(чертовы китаезы, как сказал ремонтник ножки были близко и замкнуло их на питании), жду починки. а так проверял на ноутбуке через тв тюнер-все пашет отлично. как починят девайс-сразу все сюда выложу
камера, которую расхваливал выше выкинул, т.к. как ее стекло загадилось изнутри, видно камера не герметична, думал хватит ее на больший срок, в итоге зашел на авито и нашел себе камеру в рамке госномера, стоила 1200, цветная, снова радуюсь, ибо после мойки датчики парктроника долго приходят в себя.
Вот мой отчет, думаю лучше его оформить времени не будет, поэтому вот:
Камера заднего вида: Parkvision plc-40.
Материалы: отвертка, паяльник, ножичег, изолента, поксипол, тестер, руки
Снимаем обшивку:
https://www.dropbox.com/s/h568migxsp3l7o1/2012-09-02%2013.26.00.jpg
Отщелкиваем пистоны планки с подсветкой номера:
https://www.dropbox.com/s/7w6we47oostgvu7/2012-09-02%2014.29.14.jpg
https://www.dropbox.com/s/euxdgtnsdoui4g6/2012-09-02%2014.28.51.jpg
Откручиваем болты крепления планки и троса замка:
https://www.dropbox.com/s/0a8asu9vbf0hvxf/2012-09-02%2014.28.35.jpg
Снимаем планку:
https://www.dropbox.com/s/nngqa5tlqm93cza/2012-09-02%2013.24.59.jpg
Удаляем правую подсветку номера и примерив камеру подрезаем посадочное место( я делал паяльником):
https://www.dropbox.com/s/qqsjxuarh3fm82p/2012-09-02%2013.25.33.jpg
Вклеиваем камеру( я клеил на поксипол) и припаиваем провода подсветки номера камеры к штатной:
https://www.dropbox.com/s/z585rt7qe25g3we/2012-09-02%2014.19.21.jpg
Вот так камера выглядит на планке:
https://www.dropbox.com/s/q8yb9lhyz49v1pm/2012-09-02%2013.58.04.jpg
Протягиваем провода в салон по необходимости пользуясь проволокой:
https://www.dropbox.com/s/zjz0ecsburmiapb/2012-09-04%2018.20.26.jpg
Провода питания нарастил пайкой:
https://www.dropbox.com/s/41wy1xfvit4nhfs/2012-09-04%2018.05.57.jpg
Видеокабель так же проволокой:
https://www.dropbox.com/s/ihjqqw33l2985dz/2012-09-02%2014.33.59.jpg
Тянем в салон:
https://www.dropbox.com/s/mrruqqavi1txs7w/2012-09-04%2018.39.37.jpg
И далее по левой стороне:
https://www.dropbox.com/s/3yktzbjcirkflqd/2012-09-04%2019.16.39.jpg
Вид сзади снизу как стоит камера:
https://www.dropbox.com/s/pnirktx6032cpsc/2012-09-02%2014.29.34.jpg
Все гармонично и не торчит, лучше фоток нет окончательного варианта, видео тоже нет-с айфуна сижу,, но все хорошо показывает
P.S. Веду переговоры с китайским товарищем о поставке 2.5 дин магнитолы крайслер 300с чтобы все окончательно стало единым целым
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
А как изображение с камеры по качеству? У меня стоит штатная камера, но когда поменял родное гу, изображение стало просто отвратительным. Разрешение экрана у нового гу намного больше, потому теперь и камеру менять тоже надо. Думаю какую марку взять, что-бы стала вместо штатной.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    • Maxigal
    • Ark_96
    • brat-kondrat
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 96376
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
