Камера заднего вида
Нужна помощь в выборе видеокамеры заднего вида,никак не могу что нить выбрать,помогите плиз КОЛЛЕГИ
Автомобиль: WH 3.0 CRD
Мне тоже эта тема интересна, т.к. буду устанавливать.Есть камеры которые идут конкретно под модель, встают вместо плафона освещения номерного знака, при этом подсветка сохраняется. Пока выбираю. Мужики , кто сам ставил, очевидно проводка под камеру изначально отсутствует?
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
Протянуть новую не проблема.
На ДЖИП не устанавливал, но есть опыт установки на ГРАНД ВИТАРУ и Х-ТРЕЙЛ.
Главное подобрать правильную камеру.
На ГРАНД ВИТАРЕ поставил как бы выносную, не было там штатного места.
На Х-ТРЕЙЛ поставили на штатное место (совместили с подсветкой номера).
Как бы подобрать такую же камеру на ДЖИП?
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
сегодня купил за 1 тр, китайскую, но проверял вроде норм, с разметкой - удобно, подогнал знакомый, я у него 2 дин голову взял и камеру, плюс с заднего хода, минус с корпуса и колокольчик (видео) в голову, цена не высокая. Сначала обещал камеру, которая вставляется в плафон освещения номера+на ней диод для подсветки номера. Такие в инете стоят под 5 тр, но я доволен и этой!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4л 2003г.
Покупал на Кунцевском,камера китайская за 1700 с инфракрасным зрением и вместо монитора купил за 3200 вроде зеркало со встроенным монитором,на все это еще уломал на скидку в 750 рублей :D Ставил сам на WJ.От камеры уже шли небольшие проводки на видеовыход(тюльпан "мама"),на задний ход и на массу + 5ти метровый провод тюльпан "папа"-"папа",в зеркале питание от прикуривателя и вход для видео "мама".Устанавливал с друзьями в гараже часа четыре,но по незнанию что,где и как.Оказалось все просто,обшивка держится на металлических защелках которые трудно сломать,что не может не радовать :lol: Длинный тюльпан протянул от камеры к зеркалу по потолку,от камеры кинул на правый задний ход и рядом к шурупу в кузове примотал провод на массу.Камеру вмонтировал в пластмассину где находится подсветка номера.Вырезал дрелью отверстие(в гараже лобзика не оказалось :P ) и залил камеру черным герметиком,схватило намертво.
65
Автомобиль: WK
Ребята давайте фотки!)) Очень интересно!
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
фотки!!!фотки!!!фотки!!! мне тоже актуально :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
MB GL320 BTK
Есть вариант штатной камеры) ежли денег не жалко
175
Автомобиль: был Grand WK 5.7
Злой_Муж, ссылку кинь плиз на штатную и совместима ли со штатным монитором ?
фото камеры, которую установил, фото с телефона, поэтому качество не фонтан, я в целом доволен, и камерой и головой 2-х диновой китайской!
питание плюс и минус и видео (колокольчик)
Нарыл себе камеру от Патфайндэра. Нужно будет делать подиум под неё и искать электрика. У камеры четыре провода. Про три из них понимаю, что за четвёртый?...
Ребята ну кто сам ставил камеру на WK-WH? четвёртый провод куда идёт?
у меня было 3 провода, плюс минус(питание) и колокольчик-видео!
Автомобиль: Jeep WK
Распиновка для камеры заднего вида для WK/WH c 2007 года.
Автомобиль: чирокез CRD 3.0
мдаа, я то думал что мне не очень симпатично установили не родную голову, но у тебя тоже не важно сидит,... у меня вокруг карбоном обклеили, мультик фантом, и камера в рамке с разметкой
Изменено пользователем usev
Ты знаешь по мне так нормально, можно было б конечно аккуратней, другое дело, что выезжающему экрану нужны зазоры чтоб нормально открываться, это не штатно-стоящая голова! В целом думал будет барахло китайское, но тьфу тьфу тьфу, нарадоваться не могу, 2 карты gps воткнул, камера, фильмы на флехах нормально кажут!
покажи свои фото, аппарата и камеры, и как работает?
Изменено пользователем elbrus
примерно вот так выглядит, но в реале поярче
@FullTime4wd, я так понял если смотреть с верху вниз на схеме первый разъём на магнитоле, второй на подсветку заднего номера в пятой двери и третий выходы на самой камере?
Ну вот и я, в связи с приобретением "ГУ" (мафон) с функцией "камеро заднега вида" - приобрёл седня камеру.
Заднего вида. За 1000 рублей. Честно скажу - к такой цене "устройства" был не готов: Планировал потратить около 3,5 тыс рублей, с последующей доработкой дремелем, напильником и вклейкой с помощью "поксипола".
Аднака, продавец ништяков с митинского радиорынка был такой странный: посмеялсо над моим желанием потратить на "камеру" больше чем 1000 рублей. И стыдно стало мне, что подумал он про меня, что я - олигарх! :)
Показал как работает - красиво всё, цветное изображение и полосочки видно (габаритные). Кароч, купилсо я и приобрёл, подозрительно занедорого вот это:
Завтра поставлю.
Зы: Весь необходимый для приобретения шмурдяк (провода) присутствует. Хотел (вначале) купить камеру со светодиодной подсветкой, типа как вот тут, например:
http://www.avtoprofi.ru/Kamera-zadnego-vida-dlya-Jeep.html
Но продаван убедил меня что не стоит "городить" и достаточно просверлить дырку и вставить тудой - камеру за 1000 рублей. Рядом с подсветкой номера...
Изменено пользователем Mugatu
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Скоро-скоро отпишу свой отчётец. С установкой в правый колодец подсветки номера камеры с подсветкой номера)
435
А зачем в "колодец"? Для чего? :)
Я седня поставил камеру - с левой стороны от плафона подсветки (рядом с ним), если смотреть сзади (йа лублу смотреть сзади еслишта :) ). Фотки покажу позже. Получилось в 18 сантиметрах от осевой линии (смещено влево). Но на "паджеро спорт нью" ставят штатно так же (со смещением в сторону от осевой линии, такшта я не парилсо с ентим делом). Нуачо делать - если у наших авто (WK), открывашка багажнегга - посередине!!! :)
Провода пока не провёл до ГУ - заморочился с проводкой проводов внутри задней двери и через штатную резинку - в салон, под крышу. Снял правую обшивку в багажнике, с целью подрубить питание камеры (плюс и минус) к проводам от фонарей заднего вида, но ФИГА!!! Провода спрятаны где-то внутри, не видно их. Подрубил питание камеры к проводам питания парктроника - пришлось и левую облицовку багажника снимать.
А тюльпанчик "видеосигнала" - пущу вдоль порога.
Геморно чутка - из-за необходимости снимать обшивки в багажнике (понятно за что берут деньги в установочных студиях), но зато - просто всё... :)
74
Зачем в штатную? Ну люблю я красиво и чётко.Подсветка на месте и камера как штатка. Устанавливал тоже, снимая обшивки двери, протягивая по жиле проводов, через гофру резиновую родную к потолку, далее видео сигнал по левой стороне стенке и по порогам. Питание через технологическое отверстие по гофре завел к левой фаре. Питание на подсветку номера камеры взял с родного питания подсветки. Всё чики пуки. Приеду с командировки-выложу подробно всё с фото и номером камеры
435
Лан, выложим фоты - посмотрим, будет два варианта установки.:)
Я завтра закончу - седня РАНО наступила темнота и стало страшно и одиноко (хотя и гараж есть, и лампочка галогеновая в фонарике на 220)!! :)
74
Надо с пивком ставить;)
435
У меня камера здесь:
Запитано от проводов питания парктроника (от левого фонаря заднего хода) через предохранитель:
обещал выложить отчет, но все не выходит - погорел навигатор с видеовходом который(чертовы китаезы, как сказал ремонтник ножки были близко и замкнуло их на питании), жду починки. а так проверял на ноутбуке через тв тюнер-все пашет отлично. как починят девайс-сразу все сюда выложу
камера, которую расхваливал выше выкинул, т.к. как ее стекло загадилось изнутри, видно камера не герметична, думал хватит ее на больший срок, в итоге зашел на авито и нашел себе камеру в рамке госномера, стоила 1200, цветная, снова радуюсь, ибо после мойки датчики парктроника долго приходят в себя.
Вот мой отчет, думаю лучше его оформить времени не будет, поэтому вот:
Камера заднего вида: Parkvision plc-40.
Материалы: отвертка, паяльник, ножичег, изолента, поксипол, тестер, руки
Снимаем обшивку:
https://www.dropbox.com/s/h568migxsp3l7o1/2012-09-02%2013.26.00.jpg
Отщелкиваем пистоны планки с подсветкой номера:
https://www.dropbox.com/s/7w6we47oostgvu7/2012-09-02%2014.29.14.jpg
https://www.dropbox.com/s/euxdgtnsdoui4g6/2012-09-02%2014.28.51.jpg
Откручиваем болты крепления планки и троса замка:
https://www.dropbox.com/s/0a8asu9vbf0hvxf/2012-09-02%2014.28.35.jpg
Снимаем планку:
https://www.dropbox.com/s/nngqa5tlqm93cza/2012-09-02%2013.24.59.jpg
Удаляем правую подсветку номера и примерив камеру подрезаем посадочное место( я делал паяльником):
https://www.dropbox.com/s/qqsjxuarh3fm82p/2012-09-02%2013.25.33.jpg
Вклеиваем камеру( я клеил на поксипол) и припаиваем провода подсветки номера камеры к штатной:
https://www.dropbox.com/s/z585rt7qe25g3we/2012-09-02%2014.19.21.jpg
Вот так камера выглядит на планке:
https://www.dropbox.com/s/q8yb9lhyz49v1pm/2012-09-02%2013.58.04.jpg
Протягиваем провода в салон по необходимости пользуясь проволокой:
https://www.dropbox.com/s/zjz0ecsburmiapb/2012-09-04%2018.20.26.jpg
Провода питания нарастил пайкой:
https://www.dropbox.com/s/41wy1xfvit4nhfs/2012-09-04%2018.05.57.jpg
Видеокабель так же проволокой:
https://www.dropbox.com/s/ihjqqw33l2985dz/2012-09-02%2014.33.59.jpg
Тянем в салон:
https://www.dropbox.com/s/mrruqqavi1txs7w/2012-09-04%2018.39.37.jpg
И далее по левой стороне:
https://www.dropbox.com/s/3yktzbjcirkflqd/2012-09-04%2019.16.39.jpg
Вид сзади снизу как стоит камера:
https://www.dropbox.com/s/pnirktx6032cpsc/2012-09-02%2014.29.34.jpg
Все гармонично и не торчит, лучше фоток нет окончательного варианта, видео тоже нет-с айфуна сижу,, но все хорошо показывает
P.S. Веду переговоры с китайским товарищем о поставке 2.5 дин магнитолы крайслер 300с чтобы все окончательно стало единым целым
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
А как изображение с камеры по качеству? У меня стоит штатная камера, но когда поменял родное гу, изображение стало просто отвратительным. Разрешение экрана у нового гу намного больше, потому теперь и камеру менять тоже надо. Думаю какую марку взять, что-бы стала вместо штатной.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • VladymirKovalenko
    • Вован4937
    • Четыре Три Два
    • unrealgt
    • Михаил 21
    • sergk1970
    • Александр 051
    • Маким
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
