Установка механизма складывания зеркал на Limited/Limited Plus
Автомобиль: WK 2 CRD
Не обсуждая странности комплектации лимитед, кто-то уже ставил себе механизм открывания и закрывания зеркал?  Предлагаю обсудить.
Понятно, что зеркала надо ставить с электрическим моторчиком, а у кого лимитед плюс еще и с камерами кругового обзора.  С умеренным колхозом и установкой зеркал от другой комплектации.
Если зеркала черные и с камерами Surround View, то номера видятся вот такие:
68552264AA – правое;
68552267AA левое.
68410647AC-кнопки управления на двери с функцией закрывания.
Только зеркалами и кнопками все и ограничится? Если все так легко, то покупаем зеркала и ставим.
Хотя скорее всего, надо проводку дополнительную тянуть и с модулем BCM стыковать, возможно, даже с (до) программированием. Тогда задача уровня серьезных специалистов, например @Лунный пчел
Какие будут соображения? Амерофорумы смотрю, но пока никто дальше теории не пошел (или надо искать).
Изменено пользователем globetrekker
8 часов назад, Лунный пчел сказал:
Купить овер проще
Когда лимитед уже куплен, наверное, все же посложнее:) А с технической стороны замена реализуема?  Нашел, что в Америках на WK2 ставили зеркала именно по этому алгоритму https://www.jeepgarage.org/threads/upgrade-to-power-folding-mirrors.230611/?post_id=2021291836&nested_view=1&sortby=oldest#post-2021291836
1 час назад, Palach сказал:
количество проводов точно разное
В зеркалах да, главное, чтобы их было куда подключать. Судя по отчету американца выше,  на WK2 все просто - 1) зеркала с моторчиком, 2) кнопки на двери с закрыванием двери и 3) до программирование сканером.  Можно предположить, что на WL не сложнее.  Может кто уже делал или сталкивался, если нет - есть поле для эксперимента.
  • 4 месяца спустя...
Эксперимент завершился вполне удачно. Дополнительно к запчастям, указанном в первом посте, докупил 2 дверных модуля - 68203033AD (левая дверь) и 68203032AJ (соответственно, правая). Сами эти модули недорогие (в районе 30 долл в США), буквы в окончании могут быть любые .  Как и многое на WL, настоящее американское качество из Мексики:) На дроме находил и бу с разборок (c окончанием AD), но с новыми как-то спокойнее.
Если кратко, то помимо установки всего оборудования необходимо:
-  с помощью дилерского сканера обновить конфигурацию;
-  поменять дверные модули на модули, принимающие новую конфигурацию.
Изначально еще заказал накладку на левую дверь 6SP351X7AD, соответствующую конфигурации блока управления 68410647AC. Поскольку накладка не пришла,  было решено просверлить отверстие под пиктограмму диаметром 4 мм. в штатной. По мне, вышло вполне аккуратно - с накладкой можно и заморачиваться.
Вся проводка есть и ничего менять или  перепаивать не пришлось. По крайней мере, в Limited Plus 2023 года, где есть камеры 360.
В текущих условиях, создать конфигурацию - самая не простая задача. Делали в 2 захода (т.к. не сразу было понятно, что дверные модули тоже надо менять), плюс потребовалось оборудование, которое есть только у дилера (в условиях Петербурга - Форис). Все  работы  делал Виктор из Overdrive, включая ноу-хау по технической части и содействие с постановкой задачи для Форис. За это  ему огромное спасибо.  Теперь все работает, даже закрывается автоматически - прогресс по сравнению с WK2:).
Автомобиль: Grand Cherokee WL
В 03.09.2024 в 17:14, globetrekker сказал:
Limited Plus
Интересно в LimitedPlus без камер 360 какая проводка?
2 часа назад, Palach сказал:
Если нет задачи поставить камеры 360, то как вариант найти  зеркала с моторчиками, но без камер.
17 часов назад, globetrekker сказал:
Я вроде не видел таких комплектаций:)
21 час назад, Palach сказал:
Надо проверять, но мне кажется, такие зеркала есть. Например,  номер 68552263AB. Судя по картинке, камер нет, но функция power (или power fold) отмечена, например, здесь.https://www.moparpartsoverstock.com/p/jeep__Grand-Cherokee/MIRROR-Outside-Rearview-Left-Power-Mirrors-High--Exterior-Accents-Chrome/17251156/68552263AB.html.
Про дверные модули и в Америках говорят: You would need to buy mirrors that have the power folding, the door control modules with the power folding option, and the switch wih the power fold button. Then you would need a way to interface with the BCM to enabled the power folding options...Could be a $1000 to $1500 proposition when all said and done, because used parts are going to be hard to find this soon.https://wljeepforum.com/index.php?threads/folding-side-mirrors.1687/#post-16950
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Прохор
    • shwarc
    • dva_rus
    • buzz
    • H1chkok
    • HUNTER-Alex
    • rulik
    • GedasBu
    • Poland
    • al_ch
    • Владимир 4х4
    • And nov
    • Admon
    • shon73
    • Иван186
    • SEDOY837
    • Desert Fox
    • Биба
    • Eugen-73
    • victor 55
      • 8580
