Что-то хлюпает и пересыпается при наборе скорости и при движении в горку/с горки в районе лобового стекла со стороны водителя
Korshe
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6
Добрый день друзья!
С прошлого года заметил что что-то хлюпает и пересыпается при наборе скорости и при движении в горку/с горки в районе лобового стекла со стороны водителя. Беспокоило не сильно, проявлялось иногда. С наступлением тепла стал замечать эту проблему чаще.
Открыл капот посмотрел в районе бачка для тормозной жижи там ниша. Там листва какая-то, по-моему даже земля. Воды не видно, но видно, что она там была.
Подскажите пожалуйста может быть там есть дренажное отверстие которое забилось и теперь после активных дождей туда льётся вода и сама не выходит? Если да, то где оно там расположено и чем прочистить?
5 636
 Разобрать жабо , вынуть грязь, промыть и увидеть дренажи
30
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
Здравствуй Ваня.
Так они таки там есть значит... Тогда надо будет заскочить на промывку.
30
9 часов назад, Лунный пчел сказал:
F есть какая-то схема где это отверстие обозначено? Съем ЖАБО не даст туда подхода больше чем есть сейчас.
1 141
Вакуумный усилитель ещё иногда работает с такими странными звуками
30
2 часа назад, xmo97 сказал:
Спасибо за идею но похоже это правда с дренажём проблема. Я сегодня туда воды налил одинаковое количество.
Справа вылилось все, а слева сильно меньше капало... Засор как-то прочистить надо. Вот бы на какой схеме увидеть где там это отверстие находится.. Было бы понятно тогда как туда подлезть... Плюс воздухом сжатым можно продуть само отверстие
5 636
32 минуты назад, Korshe сказал:
Уделаться нафиг.🤣
30
Короче заморочился сегодня... Вытащил аккуратно оттуда все что там было. Промыл как смог. Поналивал туда воды. Дренаж работает. Все выливается причём достаточно быстро.
Прокатился. Все равно хлюпает. Нашёл уклон приличный... Заехал на него, постоял... Ничего ниоткуда не полилось. Странно.
Может идея с вакуумником рабочая? У меня ещё тормозной жижи за два года после замены стало где-то на мимиллиметров 5-6 меньше. Было под завязку.
Проблем с тормозами нет.
Изменено пользователем Korshe
44 минуты назад, Korshe сказал:
А если ...
30
22 часа назад, Nordicus сказал:
А если ...
Спасибо! Пошел проверять.
30
23 часа назад, Nordicus сказал:
А если ...
Думаю Вы правы! Копать стоит в этом направлении... Открыть я открыл но дренажные отверстия не нашел. Да и снизу у меня ещё защита... Ничего не видать... Надо ехать в сервис.
Хоть и слышится спереди слева но это не обязательно значит что вода там... У меня как-то так сверчок был... Слышится где очешник находится, а оказалось это кнопка запуска.
В общем буду оставлять до ближайшего посещения сервиса. Ну или нужны фото где эти дренажи там располагаются.
Спасибо.
Друзья добрый день!
Посмотрел ниши, там сухо. Дренажи все рабочие.
Пока не доехал до сервиса экспериментирую с этим звуком и оказалось что если в паркинге дать газу то  тоже булькает. Может это воздух гуляет в системе охлаждения или кондиционере? Как определить и что делать с этим? Двигун не перегревается все норм… но когда термостат менял мне воздух из системы убирали… может не до конца?
и что с этим могу сделать? Я не думаю что сложно оттуда воздух стравить…
5 636
Пора в сервис
Итак...
Заменил антифриз полностью. Делал с помощью аппарата с промывкой дистиллированной водой. Ивану спасибо за подсказку по Антифризу. На холодную долил антифриз под крышечку. И крышечку к стати поменял на новую.
К положительному результату это не привело. Как было бульканье так и осталось. При этом течи антифриза я не вижу. Клапан на двигателе откручивал и оттуда прыскает антифриз а не воздух.
Я вижу следующие варианты:
1) Воздух остался и промывкой под давлением он не выгнался что странно.
2) Откуда то воздух попадает в систему охлаждения. Но откуда? И тогда должна быть течь, но все сухо.
3) Воздух не в системе охлаждения а в системе кондиционирования. Или Булькает не воздух а жидкость например в вакуумнике. (маловероятно)
4) ХЗ. кататься как есть
Сегодня бульканье было слышно даже просто при запуске двигателя и оно активизируется при нажатии на педаль газа.
Машина при всем при этом не перегревается. Ни на трассе ни в пробке. С кондиционером температура вообще держится в районе 90 градусов.
Я ещё послежу за уровнем антифриза недельку... Это конечно очень странно.
в системе кондиционирования хорошее такое давление, там булькать точно нечему, там может клокотание быть, если газа мало, но вы это заметите по низкой эффективности кондея
30
14 часов назад, up6 сказал:
Андрей спасибо! Я тоже так думаю…
Я все таки считаю что это воздух в системе охлаждения. Как его выгнать только непонятно…
под вакуумом откачивать все потом закачивать?
к стати я заметил что сильнее булькает когда машина по малому кругу гоняет… Как подключается большой иногда вообще тишина!
если он попал туда случайно, то выйдет сам, при исправной системе даже прокачивать особо не надо ничего, просто залили и поехали
30
6 часов назад, up6 сказал:
Согласен. Но он булькает давно и не собирается успокаиваться.
Хорошо что перегрева нет.
Думаю может воспользоваться воронкой налить туда антифриз по уровню чтобы было в самой высокой точке по отношению к другим шлангам где циркулирует антифриз и запустить движок пусть поработает и может воздух выйдет.
К стати насколько я понял самая высокая точка в системе охлаждения за щитком приборов ...
Сработает?
Или ещё раз попробовать стравить воздух через клапан на термостате.
у вас на термостате есть прокачной штуцер, можно им воспользоваться
481
Другой
@Korshe Антон, вопрос мой конечно не козырный, но, тем не менее спрошу : А в бачке расширительном  уровень норм?
30
2 часа назад, Землянин сказал:
Все ок. Я каждому рад кто в дискуссии может помочь)
да! Там все ок. И в радиатор на холодную тоже подливал.
Я вот что обратил внимание… Как будто на горячую меньше булькаем чем на холодную, что в принципе объяснимо… В принципе на горячую давление в системе выше ну и возможно полости заполняются лучше где воздух…
Это попробую тоже… До этого ребята открывали сказали что антифриз идет. Я и сам видел вроде антифриз брызгал.
Есть еще интересный момент, что в расширительном бачке после остановки мотора на горячую пузыри воздуха поднимаются… Может быть это как-то связано.
5 636
1 час назад, Korshe сказал:
связано
Конечно.
Гбц у тебя кривые
скорее всего эта версия и будет рабочей
30
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Конечно.
Гбц у тебя кривые
Скорее всего... Скорее всего
481
Другой
1 час назад, up6 сказал:
Но тогда и в масле должна быть суспензия .
30
1 минуту назад, Землянин сказал:
Не это точно ОНО😀
Говорил я себе не пиши на форуме... Нет 😀
481
Другой
Только что, Korshe сказал:
Не это точно ОНО😀
Пардон, не понял.
30
5 минут назад, Землянин сказал:
Пардон, не понял.
Это шутка.
Мнение Ивана понятно. Главное чтобы он не троллил😀
30
58 минут назад, Землянин сказал:
Масло по крайней мере на щупе чистое. Пахнет нормальным маслом.  Следов подтеков Антифриза где-либо также не нашел. Завтра будет время посмотрю повнимательнее. Но уровень в бачке как минимум стоит на одном уровне.
5 636
1 час назад, Землянин сказал:
С какого?
У пентастара такого не бывает.
А вот крутануть бошки из-за недостатка антифриза, это пожалуйста.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • Ury
    • Мавр
    • foreigner178
    • Frizz
      Комплектации
