P0019 и P0018 после замены цепи ГРМ
Роман40
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
Форумчане доброго времени суток! Тема уже возможно создана, но не нашел. Прошу не казнить.
Приобрел grand Cherokee 3.6 2012 года, 235000 пробега, по машине была сломана задняя пружина, не работал кондиционер, умер АКБ  и была ошибка P0571. Сразу после покупки поменял лягуху, пружины, АКБ и заправил кондиционер.
Через 3-4 дня загорелась чек и пьяная дорога  off, мощность упала и коробка начала дергать. Диагностика показала ошибки P0369, P0365 и P0344. Ошибки скинул и все вроде как было нормально, через пару дней опять тоже самое. Электрик предложил попробовать сделать синхронизацию по распредвалам. После когда машину запускаешь горел чек и пьяная дорога off, но после прогрева если заглушить и запустить двигатель горел только чек и все было нормально и двигатель крутился и автомат не пинался. Все это время преследовал запах масла, оказывается текла резинка PCV клапана. Заказал резинки клапаных крышек, клапана PCV, свечей, впуска и датчиков положения распредвалов и готовился к гаражному рукоблудию, но появился дизилящий звук мотора со стуком.
Приехал к друзьям на сервис и скинули клапаные крышки. Распредвалы и фазорегуляторы в стоят в метках, рокера живые, просажены 2 гидрокомпенсатора, отсутствуют 2 заглушки маслоканалов по пассажирской стороне которые под фазовращателями, натяжитель по водительской стороне почти покинул чат (вышел, что дальше не куда). Сняли поддоны в поисках заглушек, но там их нет, походу кто-то лазил.
Заказываю фильтр, масло COMMA 5w30, гидрокомпенсаторы, прокладки передней плиты, 4 цепи, натяжители и успокоители (все Chrysler). В итоге успокоители пришли сомнительно качества, оставил старые.
Все пришло и пошел разбор. В ходе разбора крыльчатка помпы в трещинах (замена), натяжитель цепи по стороне пассажира вышел более чем 16 мм. Заменили цепи, гидрики, прокладки все выставили по меткам.
Первый запуск, масло прокачалось и красота… двигатель стрекочет… ровненько… вообщем рад…. стравливаю воздух доливаю антифриз и епт Начал троить…
Подкидываю диагностику скидываю ошибки старые… вроде выровнялся но на пару минут. Пошли многочисленные пропуски и вылезли ошибки P0175, P0018, P0019, P2638, C121C-00. 😂😂😂All in
Перепроверили метки все точно. Куда копать?
Изменено пользователем Роман40
5 663
Если все метки стоят ровно, то ваши умельцы перепутали валы местами на водительской гбц
10 минут назад, Лунный пчел сказал:
Они же имеют обозначения ? Я так предполагаю RI+RE LI+LE?
5 663
Разбирайте левую сторону, выставляйте метки и кидайте фотки.
17 часов назад, Лунный пчел сказал:
 Все таки метки прое…и.
Автосервис «Игорек» - качество не их конек)
Спасибо за помощь 🫡
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 798 гостей (Посмотреть всех)
    • Ivan-W
    • evil_hammer
    • WinAce
    • alexeysh
    • ales1988
    2. Графит
      • 7
      • 998
