Диагностики WL
Асет
Автомобиль: Grand Cherokee L
Приветствую всех. Кто сможет подсказать или кто-то сталкивался с такой проблемой.
 Не можем сделать диагностику. Для этого требуется дилерски сканер. Которого конечно же нету. На форумах узнал что можно сделать диагностику через кабель обходчик. (Фото приложил) но проблема в том что не знаем где находиться данный плок куда подключить. На Grand Cherokee ниже 2020  данны блок как обычно находилось под рулём,  а в некоторых даже за мультимедиа.
Вопрос диагностики появился из за проблемы отображения километража машины. Приехав с вахты, в один прекрасный день выяснилось что сел аккумулятор. Пришлось через кабель завести. И тут начались проблема, начал постоянно моргать индикатор счётчика километража, а затем и вовсе перестал показывать.
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
У Вас слетел прокси.
Механического обходчика SGW пока не существует.
Восстановить прокси можно у дилера с помощью  оригинального сканера Witech MDP3.
Производители дорогих неоригинальных сканеров ( Аутел и Ланч)  также научились обходить эту защиту на программном уровне, но нужна онлайн- подписка ( при покупке сканера, дается на год, потом надо платно продлевать). Цена от 160 тысяч рублей, дешевле не встречал.
5 666
В Казахстане пока вроде нет прибора под Вашу машину.
2 часа назад, Giraffe сказал:
https://www.drive2.ru/l/560851811431351131/
Только что, Асет сказал:
или это только для более старых версий?
1 112
Я писал про WL.
Другие машины и обходчики не имеют с ней никакой связи.
Не надо пытаться найти то, чего нет, просто потому, что это дешевле.
Если у Вас другой авто,  там может быть обходчик.  Тут- нет.
5 часов назад, Giraffe сказал:
Я писал про WL.
Вопрос не в том что дешевле, не надо путать. Просто элементарно нет другой альтернативы. Офециальной диагностики нету.
1 112
Ищите онлайновый Лаунч или Аутел.
Они  могут.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 restyle Overland
альфа обд в тестовом режиме запустили поддержку ВЛ. и прокси там есть. СГВ модуль находится за бардачком, на нем шестигранная выштамповка, чтобы подключиться нужно его открутить от крепления, два болта выкрутить
1 112
Чем новее версия Альфы, тем она хуже.
То текущие данные перестают работать, то еще какие- то косяки.
Для себя остановился на версии 2.3.7,
В WL лезть чем- то кроме ориги, вообще не советую.
И раньше- то с диагностикой было плохо, а сейчас вообще швах. Коснись чего, придется на эвакуатор и катить в Польшу. В случае с Пятигорском- в Грузию.
Подумайте, оно Вам надо?
46
1 час назад, Giraffe сказал:
Мне то пока не надо, вот думаю стоит ли брать WL вообще. ценники на него неплохие можно найти в УСА
3 часа назад, Giraffe сказал:
а чего так тревожно то ? вроде лучшие люди страны уже порешали вопросы...
3 916
1 час назад, Marrow сказал:
46
1 час назад, up6 сказал:
Да это не дело, в Москве все люди этой страны не живут. Сервис должен быть доступным, я же не поеду в Мск чтобы ошибку почитать и сбросить, какого нибудь evap потому что приехал  в другую высоту и в другую температуру.
1 час назад, Nordicus сказал:
хороши собаки... справа который, сколько проехал? нарекания какие нибудь были?
WL катаются по всей стране, так что не стоит сгущать краски
3 916
16 часов назад, Marrow сказал:
17 ткм, проблем не наблюдается (ттт) :to_keep_order:
5 666
Из Владика, Якутска, Усть-Илимска машины мне привозят, уж из Пятигорска вообще нефиг делать.
Альфа обд с ВЛ интересно работает, мне нравится, выгодно.
Жираф, всё у нас работает.
46
Тут вопрос не в сложности, а в рациональности: привезти машину в Мск с ошибкой, прочитать - датчик температуры отрыгнул, о коннектор не защелкнули, защелкнуть коннектор и обратно 1600 км... за какими то серьезными проблемами, согласен! Но фигню которую можно на месте решить, тащить в Москву.... так себе затея
Автомобиль: Grand Cherokee 2016
Приветствую!
А у кого то был реальный опыт использования Autel/Launch/Thinktool с WL или Wagoneer?
Пробую с WL 2023, машина биток-погорелец, ряд блоков был заменен
Имею полностью обновленные Autel и Thinktool (Master X) с активными подписками и SGW.
К авто подключаются, SGW проходит, читает все блоки, читает/трет ошибки, работают некоторые сервисные функции. Заявленного в логах апдейтов (и на сайтах) Proxi нет нигде....Ну то есть в сервисных функциях можно посмотреть записанный в BCM VIN, сделать сброс, проверить LIN, деактивировать удаленный запуск и всякая фигня
5 666
Что вы хотите? Прокси эти устройства не сделают.
В 26.08.2025 в 07:56, Лунный пчел сказал:
@Лунный пчел  Чем можно сделать прокси?
5 666
cda 6.15
witech2.0
в Киеве вроде раньше были парни толковые, но надо искать. вроде у дилеров работали
прокси развалился или новый блок прописать?
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.0 CRD 2015г.
У меня на WL тоже мигает показатель общего пробега. На сколько это серьезная проблема, во что она может вылиться в будущем и можно ли ее исправить дистанционно?
5 666
Дистанционно, не сделать. Как минимум, читать ошибки
30
Подскажите, кто это может сделать на Урале (Челябинск, Екатеринбург или Уфа)? Можете кого-то порекомендовать?
5 666
Мы иногда туда летаем.
30
10 часов назад, Лунный пчел сказал:
Иван, если у Вас будет дорога в наши края,  дайте знать, хочу сделать диагностику, проверить обновления. Специально Вас вызывать пока нет необходимости,  а попутно было бы очень хорошо.  Скажете день, место и я приеду.
Изменено пользователем santab
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • Fraks
    • Oldriller
    • G4rrett
    • porokin
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 78161
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
